Alt 25.02.2023, 17:59
Benutzerbild von Diwa
Diwa Diwa ist offline
Boot: Valkcruiser Flybridge, 12.5m
Rufzeichen oder MMSI: DC9285 / 211824090
182 Danke in 69 Beiträgen
Standard Anlasser dreht zu langsam, Motor startet nicht
Moin zusammen,
ich benötige mal das Schwarmwissen der Schraubergemeinde!
Vor kurzem wollte ich den Motor meines Bootes (Sole SM90 Bj. 2000) starten und bekam nur ein müdes Drehen des Anlassers ohne Startefolg.
Spannungseinbruch auf 6V und weniger... Na klar, die Starterbatterie hat sich verabschiedet. Also neue Batterie gekauft, grade eingebaut uuuund.....
Das Problem ist noch vorhanden, nur die Spannung geht auf 9V zurück.
Welche Möglichkeiten haltet ihr als Ursache des Problems für wahrscheinlich?
Massekontakt nicht gut?
Anlasser nicht ok?
Kein Diesel im Brennraum? (Aber dann würde er nicht langsam drehen, oder?)
Öl zu zähflüssig? Ölwechsel für dieses Frühjahr geplant, aber noch nicht ausgeführt...
Andere Ursache? (Mir fällt keine weitere ein, aber wenn ihr noch einen Ansatz für die Fehlersuche habt lasst es mich bitte wissen!)
Liebe Grüße,
Dietrich
Carpe diem nam tempus fugit!
Alt 25.02.2023, 18:08
Vesarow Vesarow ist offline
Boot: Segelyacht
234 Danke in 121 Beiträgen
Etwa ähnliches hatte ich mal weil die Kabel keine ausreichend gute Verbindung hatten. Dadurch Spannungsabfall. Also Klemmstellen kontrollieren und ggf. säubern auch die Masseverbindung.
Es kann aber auch sein dass der Querschnitt der Kabel grundsätzlich grenzwertig ist. Dreh mal den Motor mit der Hand langsam durch, achte drauf ob es einen mechanischen Widerstand gibt. Grundsätzlich sollte ein Einbau-Diesel-Motor erst dann Kühlwasser bekommen wenn er gestartet ist.
Andernfalls läuft der Motor Gefahr, dass es einen Wasserschlag gibt. Es fehlen die Abgase die das geförderte Wasser außenbords drücken.
Geändert von Vesarow (25.02.2023 um 18:13 Uhr)
Alt 25.02.2023, 18:18
Benutzerbild von turbopapst
4.195 Danke in 2.848 Beiträgen
Hallo Dietrich,
Massekontakt nicht gut? Masse und Pluskabel Überprüfen.
Diesel im Brennraum? dann würde er gar nicht drehen
Öl zu zähflüssig? Ölwechsel gehört im Herbst gemacht
als letztes würde ich den Anlasser vermuten.
Werner
Alt 25.02.2023, 18:20
33.624 Danke in 12.536 Beiträgen
Anschlüsse ( Masse und + ) checken, wenn korrodiert reinigen und mit etwas Polfett versehen.
erneuter Startversuch
wenn nicht besser -
Anlasser checken
zum Öl -
wenn Du da kein 200er Transmissionsfett eingefüllt hast
sollte der drehen -
aber
checke mal die Ölfarbe.
Wenn da Wasser drin ist ( Emulsionsfarbe milchig ) hast Du ein größeres Problem
Was mir gerade noch einfällt:
wie sieht der Diesel im Filter aus
Alt 25.02.2023, 18:34
skibo skibo ist offline
2.971 Danke in 1.528 Beiträgen
Chips und Bier stehen bereit. Wird noch lustig hier
Schöne Grüße an den August
Alt 25.02.2023, 19:05
wenn nicht besser -
Anlasser checken
zum Öl -
sollte der drehen -
aber
Also, Kabelchecken hat jetzt Prio 1 bekommen und danach ist, wenn das Problem weiter besteht,der Anlasser der nächste Verdächtige.
Keine Ölmilch, dunkel und glänzend ist der Saft. Der Peilstab zeigt eine ordentliche Menge Öl an, knapp unter Max. . Und der Diesel im Filter ist klar und Schwebteilfrei.
Mal schaun ob ich es nächste Woche schaffe zum Boot zu kommen.
Ich werde gelegentlich wieder hier vorbeischauen falls es noch weitere Anregungen geben sollte.
Ich danke Allen, die so schnell geantwortet haben. Wenn der Motor wieder anspringt ,oder, was ich nicht hoffe, keine der Maßnahmen erfolgreich war, lasse ich dann einen Kommentar hier.
Gruss,
Dietrich
Alt 25.02.2023, 19:10
LUSTIG??? Das ist todernst! Die Touren für das Jahr sind geplant, Freunde eingeladen und der Schampus bestellt. Und dann das... Das ist nicht zum Lachen!!!
Alt 25.02.2023, 20:10
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.412 Danke in 3.499 Beiträgen
1) Voltmeter an Batterie, was zeigt es beim Starten ? Neue Batterie Leer oder Defeckt ?
2) Batterie ok: Voltmeter an +Anlasser und -Batterie, = Kabeltest.
3) Batterie ok: Voltmeter an -Motor und +Batterie, = Masse test
Kannst die verbindungen auch zum testen mit Starterkabel brücken.
-Batterie an Masse Motor
+Batterie an eingang Magnetschalter
aber nicht gleichzeitig sondern nacheinander testen.
Keine Kurzschlüsse bauen, sind nur 12V aber die Ampere knallen.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 25.02.2023, 20:23
Fällt Dir nix schlaueres ein um Deinen Beitragszähler zu erhöhen
Alt 25.02.2023, 20:52
Beitragszähler ist mir wurscht. Den hätte ich schon tausendfach höher haben können.
Erdnüsse werden knapp...
Macht wal weiter...
Alt 25.02.2023, 22:41
Benutzerbild von von Jürgen
4.733 Danke in 2.261 Beiträgen
Kauf einen neuen Anlasser....dann ist das Problem erledigt.
Gruß Stefan
Alt 25.02.2023, 23:43
Macht wal weiter...
Du Ernährst dich sehr ungesund.
Und momentan geht es um Anlasser die nicht kräftig drehen,
da wird kaum einer sich für deine Ernährung interessieren,
weil nicht danach gefragt.
Gruß Jogie,
Alt 25.02.2023, 23:49
Akki Akki ist offline
54.848 Danke in 18.278 Beiträgen
Und der startet dann besser mit 6 Volt
Aber gut, es kann auch sein, dass er einfach zuviel Zieht. Windungsschluss oder so...
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 26.02.2023, 00:02
Zitat von Diwa Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Anlasser nicht ok?
Liebe Grüße,
Dietrich
Wenn die Spannung auf 6V runter geht beim Starten, dann müsste der Anlasser aber einen kräftigen Kurzschluß haben und Rauchzeichen geben.
Daher denke ich eher an eine Leere, defeckte Batterie oder schlechten Kabelkontackt.
"Spannungseinbruch auf 6V und weniger... Na klar, die Starterbatterie hat sich verabschiedet. Also neue Batterie gekauft, grade eingebaut uuuund.....
Das Problem ist noch vorhanden, nur die Spannung geht auf 9V zurück. "
Wo wurde gemessen?
An der Batterie, am Anlasser oder eine V-Anzeige im Amaturenbrett ?
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (26.02.2023 um 00:08 Uhr)
Alt 26.02.2023, 07:34
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.816 Danke in 933 Beiträgen
Unbedingt mal den Battteriehauptschalter checken. Probeweise überbrücken oder weglassen zum Testen.
Gruß Joggel
Alt 26.02.2023, 08:00
Schon mal nach den Kohlen vom Anlasser geschaut? Vielleicht sind die am Ende.
Alt 26.02.2023, 08:14
Man müsste erst noch wissen wo gemessen wurde. Sind die 9 Volt an der Batterie gemessen, direkt auf den Polen, würde ich sagen ist das fast normal beim starten eines Diesel und hat er am Anlasser gemessen, dann kann man alles andere als Fehlerquelle ausschließen. An sonsten kann es alles sein. Von der Polklemme bis zum Massekabel am Motor. Das kann man alles schnell als Fehlerquelle ausschließen in dem man ordentliche Starthilfe Kabel direkt am Anlasser positioniert und noch mal zu starten versucht. Geht es dann sollte man die komplette Verkabelung von der Batterie zum Anlasser überprüfen, geht es immer noch nicht ist es der Anlasser, wovon ich ausgehe....
Gruß Stefan
Alt 26.02.2023, 09:28
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.651 Danke in 1.687 Beiträgen
Muss er nicht unbedingt, reicht schon wenn der halb klemmt und nicht richtig drehen kann, verursacht an der Spannungsquelle einen hohen Abfall dadurch das er hohen Strom zieht. Ich würd hier auch erstmal den Anlasser selbst testen und hoffen das es daran liegt, vom Motor entkoppeln und schauen ob er rund läuft.
Alt 26.02.2023, 10:19
Wo wurde gemessen?
Die Anzeige der Spannung, des Ladungszustandes und des Verbrauchs in einer Kombi-Anzeige im Armaturenbrett. Ich gehe davon aus, dass das Gerät zum 12/24V Cobi Ladegerät/Wechselrichter gehört. Wo die Spannung jetzt direkt abgenommen wird kann ich nicht sagen. Ich habe das Boot gebraucht gekauft und mich bisher mit der Bordelektrik nur rudimentär befasst. Das wird sich aber jetzt wohl ändern.
Das mit dem Messen an verschiedenen Messpunkten ist sicherlich sehr hilfreich und informativ, bin aber allein am werkeln und habe leider für mein Fluke noch nicht die richtigen Messnadel/Klammern an Bord. Da wird das gleichzeitige Messen, Vorglühen und Starten zu einer akrobatischen Übung die ich nicht mehr leisten kann...
Ich habe im Augenblick, nachdem hier von verschiedenen Seiten die schlechte Masse als Ursache vermutet wird, den Verdacht, dass Masseanschlusspunkte korodiert sind. Ich habe im Sommer die Keilriemen gewechselt und die Lichtmaschine ausgebaut um die Halterung zu wechseln. (War angebrochen und schlecht geschweisst). Nach dem Rückbau ist die Maschine aber ohne Probleme gelaufen. Bisher ist der Motor bei jedem Wetter problem- und mühelos angesprungen. Ich musste nie "orgeln" oder hatte das Gefühl dass sich der Anlasser/Motor bemüht oder nachlässt.
Nochmals danke an alle, die sich die Mühe machen mir bei meinem Problem zu helfen!
Dietrich
Alt 26.02.2023, 10:25
Hi Jogie,
wer lesen kann ist im Vorteil. Für die von Dir vorgeschlagenen Messungen muss ich den Motor nicht starten...
Werde das demnächst dann genau so machen!
Gruss,
Dietrich
Alt 26.02.2023, 10:46
Jetzt ist 9V nichts besonderes für einen Anlasser. Die sind eh nur für 10 Volt ausgelegt. Aber noch niedriger ist schwierig, weil der Strom recht hoch steigt und dann verbrennen die Kohlen und glühen die Wicklungen...
Alt 26.02.2023, 11:37
Hi Jogie,
Gruss,
Dietrich
Doch!
Der Anlasser muss für den Test drehen.
Wenn eine Kontacktstelle, Kabel nicht ok ist hat es ohne belastung genug durchgang um 12V durchzulassen wenn die Batterie die 12V hat.
Unter belastung geht der Stom nicht voll durch.
Kannst nach einem Startversuch, orgeln mit dem Anlasser auch mal fühlen ob Kabel, Kontacktstellen Warm, Heiß werden.
Da ist dann kein richtiger durchgang.
Für verbrannte Finger hafte ich dabei nicht!
Geht auch mit einem Infrarot-thermometer.
Gruß Jogie,
Alt 26.02.2023, 12:21
7.896 Danke in 4.789 Beiträgen
Jogie, wenn die Diwa doch weiß das sie für die Prüfung den Motor nicht Starten muß dann ist das so. Sonst würde die Diwa ja nicht in einem Forum fragen. Also weitersuchen lassen.
Alt 26.02.2023, 12:37
Wenn Du ein Kombigerät hast, kann es sein das die Spannung auf dem Armaturenbrett nicht die Spannung von der Starterbatterie anzeigt. Außer Du hast eine separate Anzeige. Weil Du ja mindestens zwei Batteriekreise hast. Ist bei mir so. Wenn nicht alle Hauptschalter an sind,
zeigen meine Armaturen nichts an. Also wenn Du den Strom mißt, direkt an der Batterie oder am Anlasser.
Gruß Joggel
Alt 26.02.2023, 13:14
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Batterie wirklich voll?
Lieber checken wenn noch nicht geschehen, wäre das einfachste.
Wat mutt dat mutt!!!
Motor dreht, aber startet nicht… saro Motoren und Antriebstechnik 17 31.08.2021 16:37
Anlasser dreht nicht richtig wenn Motor warm reiko Motoren und Antriebstechnik 3 23.07.2021 21:58
350er MPI MAG, Anlasser dreht Motor nicht Klaus62 Motoren und Antriebstechnik 33 16.09.2019 15:04
Anlasser Mercruiser Alpha One II dreht langsam deepdiver Technik-Talk 24 23.09.2014 06:30
Anlasser dreht, Motor bewegt sich nicht boarder Motoren und Antriebstechnik 7 14.09.2008 09:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:13 Uhr.
