Alt 23.02.2023, 08:16
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
145 Danke in 92 Beiträgen
Standard Neuer Drehzahlmesser!Auf was muss ich achten
Hallo nochmal,
ich weiß frag viel aber ich möchte weiter lernen und vermeiden Fehler zu begehn.
So der meine nächste Frage hier.
Hab Volvo Penta gxi BJ 2008 und nicht möchte Mal neue Instrumente verbauen.
Angefangen von Tacho über Drehzahlmesser usw .
Bei der Tankanzeige weiß ich mir auf Ohm Zahl achten. Beim Tacho einfach. Plus minus zwecks Licht und GPS Sender. Aber wie sieht es beim Drehzahlmesser aus. Soweit ich das momentan sehr gehen 5 Kabel zum Drehzahlmesser.
Dank euch
Alt 23.02.2023, 08:20
36.096 Danke in 21.765 Beiträgen
5 Kabel ?
normalerweise
plus
minus
Signal
das war der Drehzahlmesser...
eventuell noch eine Leitung für die Hintergrundbeleuchtung...
das wars...
du muss erst mal schauen was die 5 Leitungen sind...
hat der Drehzahlmesser noch eine Betriebstundenanzeige..?
mach doch einfach mal Bilder und stell diese ein.
Wo wird die Drehzahl abgenommen von der Zündspule oder der Lichtmaschine ?
Alt 23.02.2023, 08:39
Boot: Sunbird 220XL
Tach also Foto hab ich erstmal nur ein schlechtes,foffe das es dennoch reicht um was zu erkennen .
Das orange blaue oben denke ich ist für Hintergrund Beleuchtung. Dann hab ich noch schwarz, grau und lila in die Mitte gehend. Und ja hat Stundenzähler mit verbaut. Ob es von Lima oder Zündspule Weg geht weiß ich leider nicht. Woran erkenne ich das denn? Danke
Hits:	30
Größe:	114,3 KB
ID:	979479   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	101,3 KB
Benutzerbild von Easy2
Easy2 Easy2 ist offline
Boot: RIO 700 Cruiser 2x Mercruiser 3.0
271 Danke in 142 Beiträgen
Bei mir gehen auch insgesamt 5 Kabel zum Drehzahlmesser. Allerdings plus / minus / signal für den eigentlichen Drehzahlmesser. Und auf plus und minus ist dann parallel mit zwei Kabeln der Anschluss vom Betriebsstundenzähler noch angeschlossen. Wenn du einen universellen Drehzahlmesser kaufst kann es sein das du dort noch die Zylinderzahl einstellen musst um den korrekten Wert angezeigt zu bekommen.
mfG,
Unser Instagram Kanal: cruising_sammy
Alt 23.02.2023, 08:44
schwarz ist Minus, lila ist Zündungsplus, grau ist das Drehzahlsignal und blau die Tachobeleuchtung
der orange sieht aus als ob er mit auf Minus geht und nachträglich montiert worden ist für irgendetwas.
mfG,
Geändert von Easy2 (23.02.2023 um 08:53 Uhr)
Alt 23.02.2023, 08:59
hab noch einen Volvo Anschlußplan der Instrumente von meinem alten 3.0 GS gefunden. Weis nicht ob der für deinen Motor auch passt.
Hits:	27
Größe:	87,8 KB
mfG,
Alt 23.02.2023, 09:37
das orange sieht aus als wäre es ein Parallel abgriff für die Hintergrundbeleuchtung.... ist mal nachträglich eine Anzeige Eingebaut worden ?
vielleicht hatte derjenige nur ein oranges Kabel...
Alt 23.02.2023, 10:32
Boot: Sunbird 220XL
Super vielen Dank dafür.hilftir schon sehr
Defender 90 TD5 Bj 02 - auf was muss ich achten? Saarlandskipper Technik-Talk 8 26.03.2014 21:20
Mein erstes Holzboot - worauf muss ich achten ??? wehmy Allgemeines zum Boot 52 26.10.2010 19:15
Auf was muss ich bei der Auswahl eines Drehzahlmesser achten ecki89 Restaurationen 4 11.11.2009 19:47
Auf was muss ich ACHTEN - Kaufe Boot welches am Meer gefahren wurde rueckwaerts Allgemeines zum Boot 2 28.04.2009 08:53
schwertkieler..worauf muss ich achten.. institutleiter Segel Technik 40 05.03.2008 10:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
