Alt 24.03.2014, 08:55
Saarlandskipper Saarlandskipper ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS
183 Danke in 123 Beiträgen
Standard Defender 90 TD5 Bj 02 - auf was muss ich achten?
Hallo Bootsgemeinde,
seit einiger Zeit bin ich auf der Suche nach dem "richtigen" Defender für mich als Spaß- und Zugfahrzeug.
Morgen besichtige ich einen:
Defender 90 Td5 Soft Top
103.oookm
Bj 2002
Tüv 03 2015
2,5l Hubraum 90 kw
LKW Zulassung und "nur" 2Vordersitze
Preisvorstellung Verkäufer: 12.900
Preisvorstellung Käufer: 10.000
Zwei Fragen:
a) auf was ist beim Kauf eines gebrauchten Defenders zu achten?
b) es gibt ja auch 3Sitze in der Vorderreihe, ist dies mit überschaubarem Aufwand nachträglich zu installieren?
Danke und Gruß
Alt 24.03.2014, 09:11
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.132 Danke in 1.142 Beiträgen
Hi viele Defs habe arge Korrosionsprobleme, weil sich Verbindungen von Stahl und Alu selbst auflösen. An Türen und Türscharnieren hatten wir da einige Probleme- zumindest in der Kombination mit Salzwasser.
Grüsse Wolf
Alt 24.03.2014, 09:17
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.451 Danke in 12.498 Beiträgen
LKW Zulassung hat nur steuerliche Vorteile,
Versicherung ist dadurch eher teurer.
Versuche den als LKW zu versteuern und suche eine Vers. die Dir den als PKW versichert, dann wirds billiger
Habe ich so gemacht.
3 Sitzer ist schnell gemacht.
Die Cuddy Box raus und den 3 ( Not ) sitz rein.
Ist allerdings, wenn überhaupt eher ein Kindersitz, da derjenige ständig die Füße in der Schaltung hat
Ich würde den Nachfolger vorziehen, da der den etwas besseren Motor hat, auch wenn es hier schon mal ein neues AGR Ventil braucht, sollte der eher auf Kurzstrecke unterwegs gewesen sein
Ein Def. ist nie ganz dicht, sei es von oben, als auch unten rum
Also achte auf Undichtigkeiten an den Achsen und am Getriebe.
Du wirst ganz sicher welche finden, die Frage ist aber wie stark es dort leckt.
Fragen
Frag
Gruß 45meilen
Alt 24.03.2014, 09:33
ferenc ferenc ist offline
Fragen
Frag
Ich glaube es wird fast unmöglich sein einen neunziger heute noch als LKW zu zu lassen, das wurde schon oftmals sehr ausführlich bei Olivlandy thematisiert.
Alt 24.03.2014, 09:57
die LKW Zulassung tangiert mich nich, da ich das Fahrzeug in Frankreich zulassen werden für mich war eher wichtig, wie einfach der Notsitz zu installierenist und dies hat der 45 Meilen Kapitän schon beantwortet ...
Danke dafür, nun gehts mehr um die technischen Details; Korrosion habe ich mitgenommen und etwaige Leckage an Motor und Antriebsstrang
Alt 24.03.2014, 10:04
Der Softtop eigentlich ohne Probleme, der Station da eher nicht mehr
Gruß 45meilen
Alt 24.03.2014, 21:49
Danke für die Tipps, also auf Korrosion und Leckage achten ....
Gute Nacht
Alt 25.03.2014, 13:09
Benutzerbild von Harleyschrotter
Harleyschrotter Harleyschrotter ist offline
Boot: Holzschachtel
552 Danke in 245 Beiträgen
1 Kraftstoffanschlußblock undicht ?
2 Kupplungsnehmer / Geberzylinder dicht ?
3 Öl im Steuergerät / Kabelbaum zum Steuergerät (roter Stecker am Steuergerät)?
4 Homokineten an der Vorderachse ok ?
5 Singen Getriebe und Verteilergetriebe und sind sie dicht ?
6 Hat das Lenkgetriebe Spiel ?
7 Buchsen der Achsaufhängung ausgeschlagen / Spiel ?
So, jetzt hast Du was das du ckecken kannst.
Rost, paah, deshalb fährt der TD5 trotzdem.
Aber die oben genannten Sachen können die Freude am Landy ernsthaft trüben.
Gruß Thomas
Alt 26.03.2014, 21:20
Super Danke Thomas
Gute Nacht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:14 Uhr.
