Alt 22.02.2023, 19:19
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
149 Danke in 96 Beiträgen
Standard Umrüstung auf 2Hebel Schaltung
Hallo eine Frage.
Ich spiele mit dem Gedanken mein Boot vielleicht auf eine 2 Hebel Schaltung um zu rüsten. Frage ist nur ist das möglich bzw wie hoch ist bzw wäre der Aufwand? Ich habe einen Volvo Penta gxi 5,7l BJ 2008!
Danke für eure Info und Ratschläge.
Alt 22.02.2023, 19:41
36.383 Danke in 21.898 Beiträgen
Ist kein Problem einhebelschaltung raus und Zweihebel rein Zuge anpassen fertig...
Aber aufpassen bei einer Zweihebelschaltung ist keine Sperre mit erhöhter Drehzahl zu schalten und schwupps braucht man ein getriebe
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.792 Danke in 1.537 Beiträgen
Ich weiß jetzt nicht, ob ich da was entscheidendes bei deiner Frage nicht erfasst habe. Eigentlich brauchst du nur eine andere Schaltbox (2 Hebelbox statt Einhebel). du hast normalerweise zwei Schaltzüge vorliegen und musst die nur bei der neuen Box entsprechend montieren.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 22.02.2023, 19:42
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.404 Danke in 3.495 Beiträgen
Ob Gas und Schaltzug von einem Hebel oder von zwei Hebeln bediend werden wir denen so zimlich egal sein.
Kommt drauf an wie gut man daran kommt und wie schnell du schraubst.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
So viele Probleme wir du mit dem Boot hast würd ich solche Umbauten zurückstellen und erst Mal Motor usw. In Ordnung bringen und dann Mal ein zwei Saison fahren
Alt 22.02.2023, 20:06
Benutzerbild von turbopapst
4.194 Danke in 2.847 Beiträgen
den Schalter für den Trimm nicht vergessen.?.?
Werner
Alt 22.02.2023, 20:28
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Ich sehe an einer 2-Hebelschaltung keinen Vorteil.
Sieht uuuuuuunglaublich sportlich aus, bringt aber nix, weder beim Manövrieren noch irgendwo anders.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (22.02.2023 um 20:55 Uhr)
Alt 23.02.2023, 06:26
2.379 Danke in 1.405 Beiträgen
Wenn schon umrüsten dann auf elektronische Schaltung mittels Joystick wie beim BMW, das würde mal optisch was her machen
Hits:	40
Größe:	53,6 KB
Alt 23.02.2023, 07:52
Boot: Sunbird 220XL
Danke Volker für deinen Rat und ja das mache ich Stück für Stück werde ich sie herrichten so wie sie mir gefällt.
Ich schau mir vorher was machbar ist und was nicht. Letzte Session war es der komplette Antrieb diese Session ist es die komplette Auspuffanlage.
LG aus Speyer
Alt 23.02.2023, 07:55
Wie gesagt einhebel Schaltung hat den Vorteil daß definitiv Gas zurück genommen wir bevor ausgekuppelt wird... Oder schlimmer eingekuppelt...
Mein Onkel hatte so ne 2 Hebelschaltung... Da hat es Mal rimmscgrmacht als ich ( damals noch keine Ahnung vom Bootfahren) statt Gas zurück den Ganghebel genommen habe...
Zum Glück nur Gang raus und nicht gleich bei 3000u/ ,min in den rückwärts Gang
Alt 23.02.2023, 08:24
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
858 Danke in 374 Beiträgen
Es ist alles Gewöhnungssache.
Ich fahre seit vielen Jahren 2 und 4 Hebelschaltung.
Klar anfangs ist es ungewohnt, aber man gewöhnt sich Recht schnell daran.
Man lernt das Anlegen auch quasi neu, braucht fast nur noch Standgas dabei.
Ich wollte es nicht mehr missen 😎😅
Paddy
Alt 23.02.2023, 08:37
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
286 Danke in 197 Beiträgen
Servus,
D = vorwärts,
dann sollte man üben vorsichtig zu beschleunigen
...und bei P fährt der Anker aus
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Geändert von holzlenker (23.02.2023 um 09:42 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 23.02.2023, 09:04
Rolle1704 Rolle1704 ist offline
Boot: Im Wasser
Rufzeichen oder MMSI: Boah ist das geil!
599 Danke in 347 Beiträgen
Kann bei meiner nicht passieren. Sobald der Gashebel bewegt wird, ist der Ganghebel gesperrt.
Einen Vorteil der 2-Hebel-Schaltung kann ich nicht erkennen, höchstens dass das Gasgeben ohne Gang ohne Gefummel an der Entriegelung geht.
Alt 23.02.2023, 16:43
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.441 Danke in 523 Beiträgen
Eine 2 Hebel Schaltung an einem vernünftig dimensionierten Antrieb bringt enorme Vorteile beim manövrieren auf engsten Raum .Schnelles Umsteuern im Standgas, ohne versehentlich Zuviel Schub zu geben bringt echte Vorteile.Muss man praktisch erfahren haben, dann weiß man das zu schätzen.
Ob ich allerdings umbauen würde
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
Alt 25.02.2023, 13:50
Boot: Vetus Bellus 1200
15.709 Danke in 4.275 Beiträgen
Ich hatte mal 2 Hebel in Verbindung mit einem Getriebe, dass auch bei Voll Voraus sich ohne Gaswegnehmen in den Rückwärtsgang schalten ließ.
Für Notfälle war das erlaubt. Tatsächlich hat mir das einmal den Arsch gerettet.
Einen wirklichen Vorteil sehe ich aber nicht. Ich kann auch mit Einhebel prima ohne Gas manövrieren. Und wenn ich den Hebel nach hinten reise, ist die Maschine ja auch noch nicht abgetourt. Getriebe kann ich auch mit einem Hebel schrotten.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Umrüstung der Elektroanlage von USA-Standard auf BRD Poeschl Steve Technik-Talk 47 24.09.2012 08:20
Wer hat Erfahrung mit Benzin auf Diesel Umrüstung? chris-jack Motoren und Antriebstechnik 30 17.07.2009 17:45
Umrüstung 165 Mercruiser auf Zweikreiskühlung fieb Motoren und Antriebstechnik 6 24.08.2004 07:56
Umrüstung UKW Funkgerät von Binnen- auf Seefunk möglich? JB Technik-Talk 6 18.10.2003 07:35
Umrüstung Innen auf Aussenboarder kdeparade Motoren und Antriebstechnik 5 13.01.2003 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:43 Uhr.
