Alt 22.02.2023, 08:55
Benutzerbild von Comet Skipper
Comet Skipper Comet Skipper ist offline
Boot: Smelne 1000
31 Danke in 20 Beiträgen
Standard Hydrauliklenkung
Hallo, meine obere Hydraulikpumpe verliert Öl. Jetzt möchte ich diese ausbauen, evtl. reparieren oder ersetzen. Ich habe jetzt festgestellt, dass die Pumpe drei Anschlüsse hat, bei den neuen sehe ich nur zwei. Was kann ich machen?
Grüßle
Bertram
Alt 22.02.2023, 09:12
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: MF 1095 Name: Oneiro
982 Danke in 461 Beiträgen
z.B. genau die Pumpe kaufen, die jetzt eingebaut ist ... sollte diese noch als Ersatzteil lieferbar sein ... eventuell dann eine gebrauchte, aber funktionstüchtige Pumpe besorgen, oder Deine undichte Pumpe, wie Dur schon selbst geschreiben hast, reparieren (lassen). Oder aber bei einem entsprechenden Händler nachfragen, wenn es die Pumpe nicht mehr gibt, wie denn eine neue Pumpe in Dein vorhandenes System integriert werden kann. Blöd wäre es, wenn Du, da nicht mehr zu besorgen, respektive zu reparieren ist, eine komplett neue Hydrauliklenkung einbauen müsstest ... das wäre meine Vorgehensweise, die Du bestimmt auch schon in Betracht gezogen hast ...
Alt 23.02.2023, 06:58
2.368 Danke in 1.398 Beiträgen
Vielleicht ist der dritte Anschluss für einen zweiten Steuerstand gedacht
Am Lenkzylinder sind sicher nur zwei Anschlüsse, also müsste jede Pumpe geeignet sein die deiner PS Zahl entspricht.
Das System ist sehr simpel aufgebaut, ich hab unsere auch selbst installiert mit einem Lenkzylinder und einer anderen Pumpe kombiniert, funktioniert prima.
Alt 24.02.2023, 00:03
Boot: Vetus Bellus 1200
15.364 Danke in 4.200 Beiträgen
Der dritte Anschluss ist normalerweise für einen kleinen Vorratsbehälter und ist auf 12 Uhr. Die beiden anderen Anschlüsse sitzen auf 9 und 3 Uhr. Oftmals sitzt eine Kappe auf dem Anschluss, wenn kein Vorratsbehälter verbaut wurde. Auf die Gehäuse ist normalerweise das Volumen eingeschlagen. Zum Beispiel 300cc. Die neue Pumpe sollte das gleiche Volumen haben.
Es geht auch ohne den Vorratsbehälter.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 24.02.2023, 05:52
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist gerade online
1.197 Danke in 532 Beiträgen
das Verhälnis sollte schon stimmen.
Sonst hat man zB. kaum fahrbare zehn Steuerradumdrehungen von Steuerbord nach Backbord.
Alt 24.02.2023, 09:09
Benutzerbild von schlummschuh
1.300 Danke in 708 Beiträgen
...ich habe das, nur um zu sehen ob es funktioniert, einmal anders herum probiert.
Eine große Pumpe an einen kleinen Zylinder geschraubt.
Das war an Land zwar unheimlich witzig mit seinen 2 1/4 Umdrehungen hart/hart aber auf dem Wasser absolut nicht alltagstauglich.
der Sepp
Alt 24.02.2023, 10:18
Benutzerbild von von Jürgen
4.590 Danke in 2.196 Beiträgen
Zitat von Comet Skipper Beitrag anzeigen
... meine obere Hydraulikpumpe verliert Öl....
Ich gehe davon aus das Du zwei Steuerstände hast?!
... Jetzt möchte ich diese ausbauen, evtl. reparieren oder ersetzen. Ich habe jetzt festgestellt, dass die Pumpe drei Anschlüsse hat, bei den neuen sehe ich nur zwei. Was kann ich machen?
Bei der passenden! neuen Pumpe den vorhandenen Blindstopfen durch einen entsprechenden Anschluss ersetzen. Der dritte Anschluss ist eine Verbindungs/Ausgleichsleitung zwischen beiden Pumpen an zwei Steuerständen.
Gruß Stefan
Alt 24.02.2023, 18:31
Genau genommen, 11 bei mir
Aber von nicht steuerbar, ist bei mir kein Thema, im Gegenteil, es lässt sich viel präziser steuern.
Alt 24.02.2023, 22:47
Jupp, ist klar.
Keine Ahnung von Hydraulik, sich es schönreden und diese Bastelei dann als funktionieren Tip
hier im Forum weitergeben, ist unter aller Kanone.
Alt 24.02.2023, 23:15
Benutzerbild von Jens-
Jens- Jens- ist offline
Boot: Fairline Squadron 42
975 Danke in 355 Beiträgen
Es gibt Reparatursätze für die Pumpen, habe ich bei meiner sealine auch schon machen müssen.
Claudia & Jens
Alt 25.02.2023, 04:16
Jupp, ist klar.
Ob’s für dich unter aller Kanone ist, interessiert mich nicht im geringsten, bei mir funktioniert die Technik perfekt und das jetzt die vierte Saison.
Würde es beim nächsten Boot genauso wieder machen
Alt 25.02.2023, 06:07
Wenn's wirklich 11 Umdrehungen sind von Anschlag nach Anschlag, dann stimmt da was gewaltig nicht. Entweder kein Öl in der Lenkung, nicht richtig entlüftet, oder wirklich eine falsche Pumpe/Zylinder Kombination.
Auf jeden Fall brauchst Du Dir, in deinem eigenen Thread keine Sorgen um das CE Zeichen von deinem Boot zu machen, das ist mit der Lenkung wie Du sie zur Zeit verbaut hast erloschen.
Gruß Stefan
Alt 25.02.2023, 09:37
Libertad Libertad ist offline
13.107 Danke in 6.192 Beiträgen
11 Umdrehungen wären mir entschieden zu viel für ein kleines Sportboot. Mein Boot hat gerade mal 2 3/4 Umdrehungen hart/hart. Ist ziemlich direkt, aber gut fahrbar. Mehr wie 4 ist aber schon üble Kurbelei, wenns in enge Ecken geht.
Alt 25.02.2023, 18:29
Jupp, ist auch klar...
Du hast nichts verstanden und bist beratungsresistent.
Moin Bertram ,
Stefan und Jürgen haben schon gute Tips gegeben.
Viel Erfolg
J.
Geändert von JoKei (25.02.2023 um 18:37 Uhr)
Alt 26.02.2023, 05:22
Aber es funktioniert, und der Rest interessiert mich nicht
Kurze Info, es ist nicht zu wenig Öl im System und auch die Entlüftung passt, es ist nur eine kleinere Lenkpumpe verbaut da ich auf einen anderen Lenkzylinder gewechselt habe, die größere Lenkpumpe liegt auf Lager, da mir diese Kombi lieber ist.
Hydrauliklenkung mmarco Technik-Talk 40 30.07.2022 06:31
Hydrauliklenkung Teleflex schwergängig Friese Motoren und Antriebstechnik 13 08.06.2010 16:33
Welches Öl für Hydrauliklenkung? zwazl Allgemeines zum Boot 2 09.05.2005 18:44
Lenkstange ausbauen - wie ? ( Hydrauliklenkung ) Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 1 01.05.2005 23:43
Hydrauliklenkung "Sea Star" - probleme - wer kennt Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 3 24.04.2005 13:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
