Alt 13.02.2023, 16:03
talkmaster talkmaster ist offline
Boot: Sea Ray
61 Danke in 34 Beiträgen
Standard Propeller für Force 70 PS
Hallo an die Spezialisten,
ich habe mir eine Hellwig Marathon restauriert.
Dazu habe ich einen Force 70 PS 3 Zylinder Bj. 1994 angebaut.
Der Motor läuft super, nur erreiche ich eine Höchstdrehzahl von 3200 u/min im Wasser mit ca. 51 km/h (GPS)
Der Propeller ist wohl zu groß.
Leider sind keine Nummern aussen eingestanzt. Habe ihn sorgältig fein geschliffen und lackiert.
Aber bei der Aufnahme an den Zähnen (13 Zähn) steht A 20.
Weiß jemand, was das bedeutet, bzw. welche Steigung das sein könnte?
Vielen Dank
Willy
Name:	Propeller Force.JPG
Hits:	15
Größe:	64,9 KB
Alt 13.02.2023, 17:30
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.235 Danke in 3.869 Beiträgen
Laut Prpop rechner 19"
Wenn das Getriebe eine Ratio von 1,64 hat.
Ratio:
https://www.boote-forum.de/showthrea...3&#post2205023
Prop. Rechner:
https://www.mibo.cc/propellerrechner.htm
Gruß Jogie,
Alt 13.02.2023, 18:36
Benutzerbild von turbopapst
4.319 Danke in 2.925 Beiträgen
Hallo Willy,
ich würde mit der Fa. Gröver in Kontakt treten.
Werner
Alt 13.02.2023, 18:58
Akki Akki ist offline
55.381 Danke in 18.504 Beiträgen
Die Maße bzw eine relevante Nummer müsste seitlich auf dem Zylinder stehen.
Alt 13.02.2023, 21:35
Wenn der schon x mal geschliffen und Lackiert ist dann sind die Nummern zu mit Lack.
Gruß Jogie,
Alt 14.02.2023, 01:02
Nun ist der Force 70 PS, der sich mit nur einem Vergaserchen wie bei ner Bronchitis einen zurecht hustet, vielleicht nicht so der kraftvollste, aber auf seine Nenndrehzahl sollte er schon kommen. Normal ist bei der Kombination Marathon mit 70PS Johnson ein Propeller mit 17er Steigung die beste Wahl. (Da kann ich sehr gut mitreden)
Es sollte eine Geschwindigkeit von etwa 65 km/h drin sein. Meine lief mit dem 70er Johnson max 71km/h.
Geändert von Akki (14.02.2023 um 18:01 Uhr)
Alt 14.02.2023, 06:16
Boot: Sea Ray
Vielen Dank euch allen.
Ich hatte an einen 16er gedacht.
17 könnte mit dem Force wirklich ein wenig knapp werden.
Ich gehe mal auf die Suche nach was gebrauchtem.
Mal sehen was es gibt.
Lieben Gruß
Willy
Alt 14.02.2023, 11:35
Nun ist der Force 70 PS, der sich mit nur einem Vergaserchen wie bei ner Bronchitis einen zurecht hustet, vielleicht nicht so der kraftvollste, aber auf seine Nenndrehzahl sollte er schon kommen. Normal ist bei der Kombination Marathon mit 70PS ein Propeller mit 17er Steigung die beste Wahl. (Da kann ich sehr gut mitreden)
Lieben Gruß
Willy
Ich sehe und lese bei fast allen Beiträgen immer nur PS und Propeller.
Das kann man so nicht vergleichen!!
Außer beim gleichen Motor.
Die Motoren Getriebe unterschiedlicher Hersteller haben andere Getriebeübersetzungen, die müssen berücksichtigt werden.
z.b.
50PS, getriebe 2:1 = Prop. 15"
50PS, getriebe 1,83:1 = Prop. 13"
Das ist dann bei gleicher Motordrehzahl fast die gleiche Geschwindigkeit.
Gruß Jogie,
Alt 14.02.2023, 13:03
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Macht mit dem Force in der Theorie stolze 97 Sachen.
Gruß aus Berlin
Alt 14.02.2023, 13:05
Checkmate fanatic
Vielen Dank
Willy
Überprüfe mal den DZM
Gruß aus Berlin
Alt 14.02.2023, 13:10
Boot: Sea Ray
97 Sachen wären schon cool
Der Propeller war am Force schon dran, als ich ihn gekauft hatte.
Ich weiß nicht, an welchem Boot er gefahren wurde.
Bei 300-400 U/min pro Steigung tendiere ich mehr zum 16er. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob der Drehzahlmesser auch korrekte Werte gibt.
Akki empfahl mir den 17er.
Mal sehen was ich gut und günstig bekomme. Evtl kaufe ich beide, um einen als Ersatz zu halten. Den 19er verkaufe ich jedenfalls. Wer Interesse hat...
Werde dann berichten.
Alt 14.02.2023, 13:17
Checkmate fanatic
Mit einem 17er wären das immer noch hoch in den 80ern. Akkis Motor hat ein anderes Getriebe.
Mit einem 15er erreichst Du etwa 76 km/h (alles minus Schlupf).
Das ist realistisch, damit solltest Du testen wenn der DZM stimmt.
Gruß aus Berlin
Alt 14.02.2023, 13:34
Boot: Sea Ray
ok. Danke Jörg.
Alt 15.02.2023, 23:41
Wenn er denn auf volle Drehzahl kommen sollte mit dem Prop.
Gruß Jogie,
Alt 15.02.2023, 23:48
Laut Prop rechner 19"
Das simmt aber nur wenn deine Drehzahlangabe richtig ist
und die Ratio1,64.
Ich garantiere damit nicht das du ein 19" Prop hast
und auch nicht das dein Getriebe eine Ratio von 1,64 hat.
Gruß Jogie,
Alt 16.02.2023, 08:36
In der Theorie
Alt 16.02.2023, 08:57
Boot: Sea Ray
Nach längerer Suche habe ich nun die Bezeichnung auf dem Prop gefunden. Es ist ein 19 Zoll. Habe nun einen guten 15Zoll sehr günstig erhalten. Bei ca. 350 U/min pro Steigung sollte ich dann auf die 5000 U/min kommen. Das wäre ideal. Werde berichten, sobald das Wetter zu einer Probefahrt einlädt.
Danke an alle, die mir geholfen haben.
Alt 16.02.2023, 09:15
pro Zoll Steigung ändert sich die Drehzahl sich um ca. 200 U/min...
Werner
Alt 16.02.2023, 09:40
Checkmate fanatic
Das kann man nicht generell sagen, da spielen viele Faktoren mit rein.
Gruß aus Berlin
Alt 16.02.2023, 09:49
vor allem, wie fett man selber ist
Alt 16.02.2023, 10:02
Boot: Sea Ray
So ist es
Passt ein Force 120hp Unterwasserteil auf ein Force 125hp Ab? M. K. C17 Motoren und Antriebstechnik 1 10.03.2020 10:02
Propeller für 25PS Force AB Schlauchi30 Motoren und Antriebstechnik 1 22.11.2009 16:03
Propeller an Force AB Snoopdaggydag Motoren und Antriebstechnik 18 08.09.2009 23:04
Force 70 = Force 90 ? Rainer Rehbaum Motoren und Antriebstechnik 0 28.07.2007 21:18
Propeller Force 120 dieter Motoren und Antriebstechnik 1 06.09.2004 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:28 Uhr.
