Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 15.02.2023, 20:07
Vegedoc Vegedoc ist offline
Boot: Quicksilver 555 Pilothouse
19 Danke in 7 Beiträgen
Standard Inspektionsdeckel fest
Liebes Forum,
sowohl die Suche bei Google als auch hier im Forum hat bisher nicht gefruchtet.
Habe folgendes Problem: habe bei meiner QS PH 555 im Heck eine Inspektionsluke, deren Deckel sich festgesetzt hat. Mit meinen Mitteln und Muskelkraft bekomme ich diesen nicht abgeschraubt. Es ist ein "typischer" Deckel, ca. 20cm im Durchmesser, mit zwei rautenförmigen Vertiefungen.
Hat jemand einen Tipp, wie ich den Deckel aufbekomme? Gibt es ein spezielles Werkzeug dafür?
Danke und beste Grüße aus Bremen,
Alt 15.02.2023, 20:12
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.421 Danke in 2.206 Beiträgen
Mein Frischwasserdeckel ist genau so einer. Bekomme ich nie lose.
Rohrzange aufs maximum und die zangenspitzen in die vertiefung, dann drehen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 15.02.2023, 20:14
Danke für die rasche Antwort. Zange habe ich schon probiert, allerdings sind die Vertiefungen zu weit auseinander.
Alt 15.02.2023, 20:17
Føx Føx ist offline
Mit Rohrzange meine ich sowas, das war zu klein?:
Dann würde ich ein Uprofil empfehlen oder eine Bewehrungsstange entsprechend gebogen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 15.02.2023, 20:22
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
552 Danke in 261 Beiträgen
Flacheisen oder ähnlich und im richtigen Abstand zwei stabile Schrauben reinsetzen.
Ein Reststück Dachlatte mit zwei stabilen Holzschrauben könnte auch gehen.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Alt 15.02.2023, 20:32
Gela Gela ist offline
Boot: Segelyacht Dehlya 22, Motorboot Drago Fiesta 540
247 Danke in 124 Beiträgen
Big Blue hat recht.
Du kannst so einen Hebel mit z.B. 75 cm Länge machen, das reicht allemal.
Hat bei meinem Boot prima geklappt.
Wenn die Luke offen ist, die Dichtung mit Vaseline einfetten, dann geht es später leichter auf. Viel Glück !
Alt 15.02.2023, 21:01
@Fox: ja genau, der Abstand der Vertiefungen ist größer als die größte Einstellung der Rohzange es hergibt.
Danke für die Tipps. Dann werde ich mal was basteln mit großer Hebelwirkung! Und anschließend kommt Vaseline drauf!
LG Stefan
Alt 15.02.2023, 21:30
Benutzerbild von Seeadler1967
Seeadler1967 Seeadler1967 ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 330
62 Danke in 39 Beiträgen
Das ist keine Rohrzange. Das ist eine Wasserpumpenzange.
Eine Rohrzange sieht so aus: Damit geht es auf jeden Fall, da viel grösser...
Hits:	15
Größe:	17,4 KB
Geändert von Seeadler1967 (15.02.2023 um 21:36 Uhr)
Alt 15.02.2023, 21:37
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.404 Danke in 4.966 Beiträgen
Genau genommen ist DAS eine Schwedeneckzange Mal den Deckel zeigen da gibt es auch Werkzeuge, oder man baut sich eines wie vor beschrieben. Was den Mangel an eigener Kraft angeht, da kommt der uralte Lehrsatz zum tragen "Der Schlosser bekommt erst richtig Kraft wenn er mit Hammer und Hebel schafft"
Gruß Hein
Alt 15.02.2023, 21:55
Benutzerbild von volker1165
6.479 Danke in 2.747 Beiträgen
Zu spät bemerkt die Großhirnrinde, die Schraube hat ein Linksgewinde.
Hier sicher nicht, fiel mir nur so ein
Gruß Hein
new boat coming soon
Alt 15.02.2023, 22:18
Moin Volker
Kanns mich glauben, dass ich da nach 50 Jahren Maschinengeschraube auch dran denk. Sonst sind wir auch ganz gut in rauspulen
Gruß Hein
Alt 15.02.2023, 23:05
Benutzerbild von Federball
5.233 Danke in 2.991 Beiträgen
Linkes Pedal (Fahrrad) Linksgewinde, rechtes Pedal Rechtsgewinde.
Schleifmaschinenschleifscheibenanzugschraubengewin de = links
Grüße, Reinhard
Warum ist zwischen gewin + de 1 Lücke?
Alt 15.02.2023, 23:29
Sauber, was hier so an Weisheiten alles zu Tage tritt! Ich Schmalhirn, natürlich! Linksgewinde! Das ich da nicht gleich drauf gekommen bin...
Spaß beiseite:
- Nein, es ist kein Linksgewinde. Der kleinere Deckel in der Plicht ist sehr einfach mit bloßen Fingern zu lösen.
- Richtig, habe eine Wasserpumpenzange. Eine Rohrzange besitze ich nicht, noch nie im Leben gebraucht, bin kein Handwerker.
- Hebelwirkung: Prinzip ist mir klar, kenne ich aus Erfahrung von Wippen... Leider ist dies platztechnisch sehr begrenzt.
- ging in der Tat davon aus, dass ich bei Google nur ein Stichwort eingeben muss und dann seitenweise Treffer bekomme - weit gefehlt.
Bin aber dank Eurer Tipps nun schlauer, danke! Werde mir ein kleines Hilfsmittel basteln und dann vom Erfolg oder Misserfolg berichten.
Anbei ein Ausschnitt eines Fotos vom Deckel.
LG Stefan
Name:	Inspektionsdeckel Ausschnitt.jpg
Hits:	69
Größe:	94,7 KB
Alt 15.02.2023, 23:37
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
613 Danke in 287 Beiträgen
Ich habe mir dafür einen einfachen Schubladengriff gekauf:
https://www.obi.de/moebelgriffe-moeb...tahl/p/7729932
Schon hast du dein Spezialwerkzeug!
Und vor dem nächsten Zuschrauben die Dichtung und Gewinde mit Silikonöl beträufeln, dann geht sie immer einfach auf
Arne.
Alt 16.02.2023, 00:27
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.613 Danke in 3.583 Beiträgen
Ich mach das immer mit einem Stück Holz und Hammer.
Gruß Jogie,
Alt 16.02.2023, 06:19
Das kann bei Kunststoff schnell mal splittern, kommt auf den Kunststoff an.
Alt 16.02.2023, 06:28
Spaß beiseite:
LG Stefan
Moin Stefan
Der Deckel ist aber auch extra fies konstruiert mit den minimalen Vertiefungen, da muss tatsächlich ein gut passendes Werkzeug her. Mit einer Zange rutscht man da eher mal ab.
Gruß Hein
Alt 16.02.2023, 07:33
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.473 Danke in 492 Beiträgen
Genau so habe ich die Luke an meinem Edelstahlwassertank aufbekommen.
Alt 16.02.2023, 08:11
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.751 Danke in 3.201 Beiträgen
Spaß beiseite:
LG Stefan
habe bei meiner Quicksilver den gleichen "Deckel"....
Habe mir den "Schlüssel" bei Amazon gekauft, kostet keine 10 € und funktioniert einwandfrei
Hits:	114
Größe:	38,6 KB
Berni
Alt 16.02.2023, 08:34
Moin Arne,
das ist doch ein super Tipp! Schubladengriff! Danke.
Aus diesem Grund liebe ich Foren wie dieses.
Alt 16.02.2023, 09:01
Moin Arne,
... Kostet ein "Schubladengriff" so viel weniger, als ein "vernünftiger" Inspektionsdeckel-Schlüssel für 8,90€???
Berni
Alt 16.02.2023, 10:38
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
5.404 Danke in 1.534 Beiträgen
Ja, nennt sich Bügelgriff (für die Schublade) und gibt es ohne Versandkosten im Bau- oder Möbelmarkt.
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
Alt 16.02.2023, 12:42
Sorry, auch wenn es vermutlich spaßig gemeint ist, Versandkosten zahle ich auch nicht und wenn ich nur an die Zeit denke (zum Baumarkt fahren, im Baumarkt suchen, usw) und mir zudem auch noch sicher bin, dass so ein Schubladengriff allenfalls als Notlösung taugt, fällt mir die Wahl nicht schwer....
Berni
Alt 16.02.2023, 12:48
Boot: Verdränger
Den Bügelgriff gibt es in Edelstahl für unter 2 € das Stück bei Amazon. Aber nee, is klar, muss ja "Marine" draufstehen, sonst taugt das nichts und das Boot geht kaputt
Ach ja, in den Baumarkt fahre ich auch so manchmal...
Alt 16.02.2023, 13:13
Ne ist klar, der Schubladengriff ist natürlich viel besser....
Mir persönlich wäre die Zeit viel zu schade, um im Baumarkt zu stöbern, aber jeder hat da so seine Vorlieben...
Mich wundert nur, dass sich tatsächlich Leute, die den Bootssport betreiben, Gedanken darüber machen, ob sie vielleicht 5€ sparen, wenn sie anstatt eines Inspektionsdeckel-Schlüssels einen Schubladengriff kaufen - köstlich
Berni
Inspektionsdeckel Benzintank SeaRay 220 DA 1991 Kainy1987 Technik-Talk 8 12.03.2019 18:59
Inspektionsdeckel / Inspektionsluke Herbie67 Technik-Talk 1 25.08.2013 21:22
Quicksilver 470 Cruiser Inspektionsdeckel line15 Allgemeines zum Boot 2 12.07.2012 06:37
Wo kann man Luken/ Inspektionsdeckel kaufen? Bernd1 Allgemeines zum Boot 6 30.05.2008 15:14
Wie hält man Kunststoffgewinde (Inspektionsdeckel) gängig??? Kalle Allgemeines zum Boot 5 23.04.2005 12:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
