Alt 06.02.2023, 19:13
Artur114 Artur114 ist offline
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard Holley Vergaser Unterdruck messen
Hallo zusammen, mein Name ist Artur und ich fahre eine Bayliner Ford 5.0 Motor mit einem Omc antrieb und brauch einmal eure Hilfe beim Vergaser es ist ein Holley Vergaser und ich würde gerne beim einstellen des Vergasers den Unterdruck messen leider weiß ich nicht genau wo ich den Schlauch zum messen anschließen kann.
Kann mir jemand helfen? Weiß jemand wofür dieses rohr mit dem Sieb da ist? Dort zieht der vergaser Luft kann ich da anschließen?
Danke im voraus!
Gruß Artur
Hits:	38
Größe:	127,6 KB
ID:	978416   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	76,7 KB
Alt 06.02.2023, 19:24
goec2468 goec2468 ist offline
4.995 Danke in 3.163 Beiträgen
Wofür willst Du den Unterdruck messen und wo ?
Es gibt mehrere Ports, die aber unterschiedliche Unterdruckwerte (heißt die Mehrzahl so?) messen:
- Manifold Unterdruck
- Venturi Unterdruck
- Unterdruck am Vergasereingang
Götz
Alt 06.02.2023, 19:30
Ich möchte über die Einstellschrauben links und rechts das größt mögliche vakum einstellen.
Gruß Artur
Alt 06.02.2023, 19:54
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.042 Danke in 3.780 Beiträgen
Gruß Artur
Dann saugt er nur noch Benzin und keine Luft.
Gruß Jogie,
Alt 06.02.2023, 20:16
Gruß Artur
Ich nehme an, Du meinst hier den Unterdruck in der Ansaugbrücke (Manifold) ?
Dafür gibt es am Vergaser knapp oberhalb der Dichtfläche einen Anschluss. Der ist auch der größte Anschluß (Durchmesser).
Hier auf dem 3. und 4. Foto siehst Du den Anschluss rechts unten:
https://www.holley.com/products/fuel.../parts/0-80559
Götz
Geändert von goec2468 (06.02.2023 um 20:22 Uhr)
Alt 06.02.2023, 22:31
Boot: keins mehr
2.464 Danke in 1.642 Beiträgen
villeicht...hat Dein Vergaser auch garkeinen Unterdruckanschluss, ist ja ein 2 BBL.....absuchen ))
das in Deinem Bild 2 ist jedenfalls keiner, das ist die be/entlüftung für das Chokegehäuse,
da ist ein Feines Metallsieb als Fukenschutz/Exschutz drin.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 06.02.2023, 23:14
skibo skibo ist offline
3.201 Danke in 1.637 Beiträgen
Den größten Unterdruck gibt es bei voll geöffneter Drosselklappe.
Viel Spass beim Einstellen.
Schöne Grüße an den August
Alt 07.02.2023, 05:01
Danke für die zahlreichen Antworten.
Ja, genau ich möchte in der Ansaugbrücke messen.
Alt 07.02.2023, 05:05
Wird das dieser Schlauch sein?
Hits:	50
Größe:	79,7 KB
Alt 07.02.2023, 06:08
Boot: keins mehr
ja da sollte das gehen....
was ist denn da Anggeschlossen ? wo geht der Schlauch hin...
Leerlaufgemischeinstellung macht man ja im Leerlauf Klaus )
Alt 07.02.2023, 06:37
Ich schau später nach der Arbeit mal nach. Danke für deine Hilfe!
Alt 07.02.2023, 15:48
Der schlauch geht auf den Ventil Deckel.
Alt 07.02.2023, 17:50
Boot: keins mehr
ahso....Kurbelgehäuseentlüftung
das ist "normalerweise" anders....da sind zwei (je Ventieldeckel einer) und die gehen weiter oben an den Flammschutz dran...
aber keine Ahnung...villeicht ist das bei OMC original so.
Alt 07.02.2023, 17:56
Du vertust Dich, der größte Unterdruck im Manifold steht bei geschlossenen Drosselklappen an.
Götz
Alt 07.02.2023, 18:03
Da habe ich auch einen der Kurbelgehäuse-Entlüftungsschläuche angeschlossen, aber ich habe auch einen geschlossenen Luftfilterkasten und da geht der zweite Schlauch dran.
Im Leerlauf saugt man über den Schlauch am Vergaser Luft aus dem Kurbelgehäuse und über den zweiten Schlauch Frischluft in das Kurbelgehäuse.
Das ist gut.
Ohne geschlossenen Luftfilterkasten muss man dann aber einen kleinen Filter auf die Öffnung am Ventildeckel anbringen, oder - besser noch - einen Schlauchanschluß unten am flame arrestor anbringen.
Noch besser, wenn man statt flame arrestor einen K&N marine filter einbaut und da unten ins Blech ein Loch bohrt und da einen Schlauchanschluss anbringt.
Macht man das nicht, saugt man ungefilterte Umgebungsluft ins Kurbelgehäuse - keine gute Idee.
Götz
Alt 07.02.2023, 18:06
Artur,
der Schlauch auf Deinem Foto ist der richtige, um den Unterdruck in der Ansaugbrücke (Manifold) zu messen.
Der Anschluss auf dem zweiten Bild ganz oben ist mir unbekannt.
Götz
Alt 07.02.2023, 18:11
Also habe ich bei dem vergaser keinen Anschluss zum Gemisch einstellen?
Bei mir geht auch ein Schlauch oben an den Flammschutz der ist zur Zeit nur abgebaut
Alt 07.02.2023, 18:12
Ahh alles klar! Ich danke euch allen für dich Hilfe!
Alt 07.02.2023, 18:16
Doch, der Vergaser muss Schrauben für die Gemischzusammensetzung haben.
Die Lösung mit dem zweiten Schlauch ist schlecht (siehe oben), auch wenn er außen am flame arrestor endet.
Götz
OMC 4.3 mit Rochester-Vergaser Unterdruck-Anschlüsse? Olli T4 Motoren und Antriebstechnik 9 29.04.2019 12:48
Wie viel Unterdruck? sepook Motoren und Antriebstechnik 5 15.04.2011 10:09
Unterdruck im Tank tom03 Motoren und Antriebstechnik 6 10.08.2010 13:35
Zündverstellung per Unterdruck bei 4.3 V6 bmw_r1100 Motoren und Antriebstechnik 8 31.08.2007 16:55
Überdruck oder Unterdruck Mercruiser faßohneboden Motoren und Antriebstechnik 2 04.02.2005 08:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:23 Uhr.
