Moin zusammen,
ich bin auf der Suche nach 2 Maschinenfundamenten für einen Ford 2722E (siehe Foto). Jmd ne Idee wo man die bekommen könnte? Gruss |
Google, oder in der Aphoteke.
Bootshändler und Werften haben so was sicher nicht.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
danke für die hilfreiche Antwort! Ich dachte ich versuch es einfach mal hier, in der Hoffnung dass jemand direkt nen Tipp hat… Gruss |
Wenn ich so Teile nicht finde, dann bau ich die selber. Gummielager, Eisenplatte und Bohrmaschine.
Gruß Jogie,
Autoteilehöker?
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
Danke |
Na ja, eckige sind schon spezieller, aber grundsätzlich kann man auch Maschinenfüße aus dem "Conti Tech MEGI-Programm" nehmen, die sind alle rund und es gibt fast immer eine Variante mit Abreißsicherung. Zusätzlich hat man die Wahl zwischen drei Härtegruppen, wenn man beispielsweise eine Maschine mit Gelenkwelle und Drucklager als Antriebslinie hat besteht die Möglichkeit die Maschine etwas weicher(=weniger Übertragung von Schwingungen)aufzustellen, ohne Gelenkwelle dann etwas härter um eine stabilere Ausrichtung zur Propellerwelle zu haben. Gruß Hein |
danke für den Tipp! Welle hat kein Gelenk Gruss |
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
| Ford 2722E | Chris0483 | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 08.03.2022 15:40 |
| 302 cui Ford und 351 cui Ford Motor tauschen | PaulineV184 | Technik-Talk | 2 | 13.07.2015 19:26 |
| Ford Galaxy die xte - nie wieder ein Ford!! | Vierzigplus | Kein Boot | 50 | 07.01.2010 09:24 |
| Ford Indenor Diesel 85 PS o. Turbo | provence | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 06.07.2003 19:51 |
| Ford Diesel | borsalino | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 31.05.2003 18:20 |
