Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 59
Alt 31.01.2023, 22:43
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
VC Produkte würde ich meiden wie die Pest da Teflon nicht das Beste ist. Polierende und Semipolierende Antifoulings brauchen 60-80% Aktivierungszeit (die steht auf jedem Produkt) will heißen dass das Boot 60-80% der Zeit im Wasser in Fahrt sein sollte und das auch nicht schneller als 45 kmh.
Ich würde dir raten mach eine Schicht Primocon drauf und nimm dann Ultra, ich glaub momentan heißt es jetzt 300 ist aber nach wie vor das altbewährte Interspeed, von International in Doverweis. Das ist zwar anfangs etwas gräulich wird aber mit der Zeit strahlend weiß.
LG Michael
Geändert von mibo (31.01.2023 um 22:49 Uhr)
  #52
Alt 01.02.2023, 18:27
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.938 Danke in 1.099 Beiträgen
…. bei Ultra 300 beachten, dass ca. 2cm Abstand zum Transom bleiben, da das Antifouling Kupfer enthält
Ich würde bei Trilux weiß bleiben Ansonsten sich einfach mal direkt Rat bei International holen, der telefonische Kundenservice ist sehr gut.
Gruß *
Alt 27.04.2023, 08:07
fignon83 fignon83 ist offline
3.379 Danke in 1.977 Beiträgen
Zurück zum Trilux. Musste letztes Jahr nach Grundberührung Teile der Epoxy-Grundierung meines Alubootes erneuern (Primocon), 6 Schichten. Dann wieder Trilux drauf, drei Schichten. Der unbeschädigte Rest Trilux wurde nur angeschliffen und ein neuer Anstrich drauf.
Jetzt, ein Jahr später liege ich wieder an (bin Wasser-Dauerlieger am Niederrhein) und sehe an einigen Stellen (Bugbereich), wie sich das Trilux von der Grundierung abgelöst hat, wie so kleine Abplatzer, wo die nichthaftenden Triluxreste nach aussen stehen (diese Ab- oder besser Aufplatzer sind nicht gross, so ca 1cm im Durchmesser. Die Grundierung ist nicht angegriffen und tadellos.
Bei dem Neuaufbau wurden alle Zeitfenster und Temperaturen peinlich genau eingehalten. Jetzt bin ich verunsichert. Was kann da passiert sein? Der Bewuchs war ansonsten sehr überschaubar, so dass der Werftmensch meinte, nichts machen. Die Ab-Aufplatzer waren aber nach dem Kranen nicht zu sehen. Habe jetzt die Stellen angeschliffen und neu Trilux drauf. Morgen habe ich wieder Krantermin.
Alt 27.04.2023, 12:18
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.129 Danke in 4.286 Beiträgen
LG Michael
Moin. Teflon ist da schon lange nicht mehr drinn
Du kannst ohne Haftgrund alle Internationalprodukte bis auf VC direkt streichen. Der Nachfolger für Trilux ist das Cruiser 200. Cruiser 200, wenn es für Alu sein soll, sonst geht auch das 300er.
Nelson Mandela
Alt 22.01.2026, 17:48
Hatte letztes Jahr das Cruiser 200 anstelle Trilux 33 aufgetragen. Das arbeitet deutlich schlechter (Rhein, Niederlande, Zeeland). Ich wechsel wieder zu Trilux. Reicht das Abdampfen und dann Trilux auftragen oder müssen grössere Arbeiten getätigt werden?
Alt 13.02.2026, 08:18
Boot: Bavaria 35 HT
Ich meine die Produkte von International sind insoweit kompatibel. Um ganz sicher zu gehen wäre das Nachfragen beim Kundenservice sinnvoll.
Gruß *
Alt 14.02.2026, 09:20
Hatte ich auch vor, umgekehrt ist es möglich, also Cruiser auf altem Trilux.
Aber ich hoffte, das StefanHB was dazu sagen kann.
Alt 15.02.2026, 10:04
falls du mich damit meinst, muss ich dir leider sagen, dass ich seit zwei Jahren nicht mehr tief in dem Thema drin bin und wenn ich jetzt behaupte, dass ICH da kein Problem sehe, trotzdem selbst bei International nachfragen.
Bewuchsschutz bei "Alu" ist für mich nur insofern ein Thema, dass ich mich mit dem Bewuchsschutz unserer Antriebe, die ja hauptsächlich aus "Alu" bestehen.
Beste Wirksamkeit hat sich da bei einem völlig überlagertem Gebinde von Trilux-33, das locker 10 Jahre alt ist, gezeigt. Das nützt bloß niemanden, weil es das Produkt, auch wenn immer noch Trilux draufsteht, nicht mehr erhältlich ist.
Nelson Mandela
Alt 18.03.2026, 10:39
Du meinst, das aktuell erhältliche Trilux 33 ist nicht mehr das selbe wie das vor 10 Jahren?
Ich habe Nachricht von International bekommen, Trilux 33 ist mit Cruiser 200 verträglich. In beide Richtungen.
Dennoch könnte es nicht schaden, vor Auftrag des Trilux auf das Cruiser eine oder zwei Schichten Primocon aufzutragen, da Cruiser ein polierendes AF sei.
Das erschließt sich mir nicht ganz, zumal ich ja unterm AF eine 2K Grundierung habe. Das mache ich jedenfalls nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:22 Uhr.
