![]() Zitat:
![]() Zitat:
.. Akki ![]() .. keiner beobachtet dich genauer als derjenige, der dich nicht mag... Also gib ihm eine Show!
Die Kennfarben bei den CEE-Steckverbindern beziehen sich auf die Spannungsebene und nicht auf die Stromstärke.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
![]() Zitat:
Deshalb macht das sofort Bumm ![]()
Rot zwischen den Phasen 400V
Phase - N 230V
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
Moin moin,
Und man kann und darf von einem CEE-Anschluß mit einer hohen Strombelastbarkeit jederzeit auf kleinere wechseln, wenn man dann entsprechende Absicherungen vor der Reduktion verbaut - das sind ganz simpel die überall gängigen Baustellenverteiler, die nebenbei auch oft von Dreiphasen-Drehstrom auf Wechselstrom adaptieren (also bei CEE von rot auf blau). Dabei kommt es auch nicht darauf an, ob an der jetzt gerade verwendeten 32A-CEE-Rot-Dose wirklich ein 32A-Automat verbaut ist sondern darauf, daß ein solcher Verteiler in eine derartige Dose gesteckt werden kann und damit ein massiv überhöhter Strom über eine dafür nicht ausgelegte Verbindung fließen könnte. In Kurzfassung: ob man einfach so eine Leitung mit den entsprechenden Steckern bauen darf liegt einzig und allein an den zu verwendenden Steckern, genauer gesagt an ihrer Strombelastbarkeit. Wenn man auf eine niedrigere zulässige Stromstärke adaptieren will muss da ein entsprechender LS verbaut werden, bleibt die maximal zulässige Stromstärke gleich oder ist sie höher auf der abgehenden Seite kann man eine entsprechende Leitung einfach so bauen. ....was nichts daran ändert, daß an eine solche Steckdose anzuschließenden Leitungen entweder für 16A ausgelegt sein müssen oder aber eine eigene Absicherung benötigen, weil Du die ja morgen Deinem Nachbarn leihen könntest der ganz normal 10 oder 16A Leitungsschutz installiert hat. lg, justme |
Flow Torq II Adapter | Martin2 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 21.08.2006 14:11 |
Aussenboarder Adapter ? | Steini | Technik-Talk | 6 | 28.03.2006 08:06 |
Adapter zur Verkleinerung Rohrdurchmesser??? | Volker1969 | Technik-Talk | 6 | 22.06.2005 22:07 |
DER Adapter fürs Hobby | SanMiguel | Kein Boot | 12 | 21.04.2005 07:43 |
Bluetooth Adapter | Gerd1000 | Kein Boot | 10 | 02.02.2003 18:55 |
