Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 31.12.2022, 15:38
Zitat von Alex_1706 Beitrag anzeigen
Wie halbwissend ist denn das was ich geschrieben habe? Auf both gleichen sich die Batterien doch aus, oder?
Ich warte noch auf die Beantwortung der Frage, weswegen es in Stellung "Both" ein Vorteil wäre, wenn zwei identische Batterien verwendet werden.....
Auf "Both" gleichen die sich direkt aus, wenn nicht entladen oder geladen wird. Elektrisch sind sie dann nicht identisch, wenn sie vorher unterschiedliche Ladezustände haben, was bei derartig installierten Batterien eher die Regel, als die Ausnahme ist.
Auf "Both" würden 2 ansonsten identsche Batterien, aber mit unterschiedlichen Ladezuständen, mit unterschiedlichen Strömen entladen und geladen werden.
Warum sollen die Batterien daher von den Nennwerten her gleich sein?
Welchen Vorteil bringt das?
Alt 31.12.2022, 15:43
Zitat von Føx Beitrag anzeigen
Wenn du mit der Starter startest und auf both umschaltest fließen nen paar 100a ausgleichsströme bis sie die gleiche ladung haben..s
Wenn du mit dem Starter startest und auf "both" umschaltest, gibt es eigentlich keinerlei "Ausgleichsstrom", denn Ausgleichstrom würde bedeuten, dass eine Batterie entladen und die andere geladen wird.
Wenn beim Starten auf "both" geschaltet wird, wird die erste Batterie mit weniger Strom entladen, weil nach der Umschaltung zusätzlich parallel eine zweite Batterie angeschlossen ist, die dann ebenfalls entladen wird.
Geladen wird beim Starten mit "Both" keine der Batterien.....
Alt 31.12.2022, 16:13
fignon83 fignon83 ist offline
3.346 Danke in 1.951 Beiträgen
...aber doch anschließend, wenn die Schalterstellung doch so bleibt?
Alt 31.12.2022, 16:47
Ja......anschließend, aber eher nicht beim Starten, wovon hier, m.E. eindeutig, die Rede war.
Wenn denn nach dem Start geladen wird, findet i.d.R. ebenfalls kein "Ausgleich", bei dem eine Batterie entladen wird, statt, denn dann werden beide Batterien geladen.
Alt 31.12.2022, 17:13
Alex_1706 Alex_1706 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Odyssey 36.2
Rufzeichen oder MMSI: DF4007
467 Danke in 220 Beiträgen
Hi
Siehe #25 / m.M.
Der TE will ja eine AGM und ein LiFePo verbauen, mit einem Trennschalter.
Das baut doch kein solider Elektriker ein (ich bin keiner!)
Was auch interessant wäre, warum denn die AGM raus soll? Gibt es da aktuell Probleme? Ist der Verbrauch zu hoch? Warum kein PV?
Jedes Schaubild zeigt eine Starter und eine LiFePo mit einem DC/DC dazwischen.
( anders würde ich das noch machen, wenn mein Boot)
VG, Alex
Alt 31.12.2022, 17:43
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.718 Danke in 2.371 Beiträgen
Wenn die verbraucher durch vorherigen einsatz(vergessen auf both zu stellen o.ä.) sehr entladen ist und du den motor mit der 1 startest, dann auf both stellst wird die 1 sich stark bemühen die 2 so weit zu laden das der gleiche stand erreicht ist...
das war gemeint...Wenn beide voll sind und man nur kurz mit 1 startet, passiert da nicht viel das stimmt.
edit: und ne billo lifepo 100ah mag es auch nicht so auf einmal mit 600A geladen zu werden...auch wenn es nur ein paar sekunden sind.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 01.01.2023, 09:35
In einem besonderen Fall können die Verhältnisse mal abweichen.
Ich gehe vom Regelfall aus und das werden Blei-Batterien bekanntlich eher selten weniger als 40% SOC und LiFe selten weniger als 10% SOC aufweisen.
Du schreibst von "sehr entladen".
Sehr entladen bedeutet normalerweise nicht tief entladen. Tiefentladen wäre quasi bereits ein Notfall.....
Eine vollständig entladene Bleibatterie hat ca 11,5V Ruhespannung.
Bei LiFe ist das nicht sehr viel anders.
Wenn man mit der (geladenen) Batterie 1 startet wird diese i.d.R. auf weniger als 11,5V herunter gezogen.
Wenn man während des Startvorgangs auf "Both" umschaltet, wird die entladene Batterie 2 daher ebenfalls (minimal) entladen.
Ein Ausgleich der Ladung, wo also eine Batterie entladen und die andere geladen wird, ist beim Startvorgang eigentlich nur bei bereits tief entladener Batterie, also bei einem Zustand, der nicht annähernd die Regel sein sollte, möglich.
Alt 01.01.2023, 11:05
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.248 Danke in 553 Beiträgen
Wer oder was lädt mit 600A?
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 01.01.2023, 13:11
Føx Føx ist offline
Die starterbatterie die verbraucherbatterie bei ladeunterschieden....
war nur ein beispiel, lass es halt 300a sein oder 1600a...
tritonnavi hat es ja schon erläutert aber ich geh immer von dem fall aus das man den schalter vergisst denn das wird passieren deshalb sind saubere lösungen mit b2b lader sinvoller.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 01.01.2023, 13:14
8.171 Danke in 4.910 Beiträgen
Versehe ich das richtig? Wenn eine Batterie leer ist und die andere voll können Ausgleichsströme von jenseits von 100 A auftreten?
Alt 01.01.2023, 14:06
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Ja, das ist richtig. Das wird bei Starterbatterien sogar angegeben, der "CCA"-Wert beschreibt, wie viel A selbst bei -15°C noch für kurze Zeit fließen können. Eine 75Ah Optima beispielsweise kann dann noch 975A liefern.
Alt 01.01.2023, 14:10
Ja, kann die liefern. Das ist dann aber kein Ausgleichsstrom .
Alt 01.01.2023, 14:45
Libertad Libertad ist offline
13.952 Danke in 6.512 Beiträgen
Der Ausgleichsstrom resultiert aus Widerstand des Stromkreises und Spannungsdifferenz.
Alt 01.01.2023, 14:58
Aber doch zwischen zwei Batterien und nicht zwischen einem Verbraucher und einer Batterie, oder?
Alt 01.01.2023, 16:36
Føx Føx ist offline
jo, verbraucher geben idr keinen strom ab oder speichern ihn daher kann sich da nix ausgleichen
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 01.01.2023, 16:52
Wenn es um einen Ausgleichstrom geht, also eine Batterie geladen ist und eine andere Batterie ungeladen angeschlossen wird, kommt es u.a. auf die Innenwiderstände der Batterien, und auf die Differenz der Ruhespannungen an.
Eine neue und voll geladene 75Ah YT-Optima soll 975A bei minus 18Grad für eine kurze Zeit liefern können.
Das gilt bis zu 7,5V.
Wenn die Batterie wärmer ist und ein echter Kurzschluss vorhanden ist, kann die daher sicher noch mehr.
Wenn das die Starterbatterie ist, kommt es halt sehr drauf an, welche Batterie in welchem Zustand durch den "Both"-Schalter dazu parallel geschaltet wird. Danach richtet sich der Strom, den die voll geladene Starterbatterie abgibt.
Eine LiFe für Versorgungszwecke hat, bei entsprechender Größe, einen sehr geringen Innenwiderstand beim Laden, aber sie hat i.d.R. auch ein BMS, welches, unabhängig wie vergesslich der Nutzer ist, eine echte Tiefladung verhindert.
10V ist da wohl eine gängige untere Spannungsgrenze und wer ein programmierbares BMS hat, wird diese Grenze eventuell höher setzen.
Die YT-Optima kann also im schlimmsten Fall mit einer parallel geschalteten LiFe auf 10V herunter gezogen werden und bei 10V kann sie definitiv keine 975A abgeben.
Wenn die YT-Optima durch den Startvorgang bereits auf eine ähnlich große Spannung heruntergezogen wird, fließt daher maximal ein sehr geringer Ausgleichstrom, wenn die völlig entladene LiFe per Both-Schalter parallel geschaltet wird.
Zusätzlich wird das BMS der LiFe bei zu großem Strom ohnehin abschalten.
Bei Blei-Versorgungsbatterien ist es natürlich etwas anders.
Wenn die keinen Batteriewächter haben, können die durch Torfigkeit tief entladen werden.
Dann stellt sich aber die Frage, wie groß der Batterieinnenwiderstand einer tief entladenen Bleibatterie beim Laden real ist.
Der Entlade-Innenwiderstand einer voll geladenen Bleibatterie ist keineswegs mit dem wirksamen Innenwiderstand einer entladenen Batterie beim laden gleich zu setzen.
Welcher Strom dann beim Ausgleich fließt (und wie lange) hängt aber zum größten Teil genau von der Frage ab.
Mein Fazit:
Ich würde keinen 1,2,Both-Schalter einsetzen, weil es halt vom Bediener abhängig ist, wie und ob sinnvoll der sinnvoll funktioniert.
Wenn es denn unbedingt so ein Anachronismus sein muss, dann sollte für die Versorgungsbbatterie unbedingt eine Unterspannungsabschaltung vorhanden sein.
Wegen der zusätzlichen Gefahr, die LiMa an ihre thermische Grenze zu bekommen, würde ich bei größeren Blei-Versorgungsbatterien und bei LiFe-Batterien, diese grundsätzlich über einen B2B mit sinnvoll gewählter Nennstromstärke verwenden.
Wenn es denn unbedingt noch eine "Notschaltung" (Überbrückung)geben soll (die letztendlich auch fehlbedient werden kann...), dann sollte man dafür eine Wechselschaltung vorsehen, so dass der B2B nicht gebrückt werden kann.
Sinnvoller und z.B. bei Pkw immer mehr gängig, sind m.E. gute Akku-Starthilfen. Weswegen man im Sportbootbereich, für den Notfall (Motor startet aufgrund einer schlappen Batterie nicht) gerne eine Festeinbaulösung mit dickem Schalter bevorzugt und dafür eine Fehlbedienung in Kauf nimmt, erschließt sich mir nicht unbedingt.
Alt 01.01.2023, 16:55
wenn eine parallel geschaltete Batterie bei 7,5V ca 975A aufnehmen kann, schon.....kommt nur auf die andere Batterie drauf an....
Alt 01.01.2023, 19:39
Boot: Hanseat 70B2
Üblicherweise schmelzen bei 1000A die Zellverbinder...
Alt 01.01.2023, 21:12
Stevo Stevo ist offline
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
768 Danke in 195 Beiträgen
Ich lass es bleiben. Die Lifepo bleibt im Keller.
Meine ich Ernst. Vielleicht baue ich sie in meinen Camper als reine Versorgerbatterie komplett vom übrigen Bordnetz getrennt und nur durch 300 Watt Solar geladen. Danke für die spannende Diskusion.
Mfg. Steffen
Alt 01.01.2023, 21:34
in der Summe der Eigenschaften toppt derzeit nichts die LiFepo4. Aber die Umgebung muss stimmen. Wenn du alles so lassen willst, wie es jetzt ist, würdest du die Nachteile der einen mit den Nachteilen der anderen verbinden, die auch durch die unzweifelhaften Vorteile nicht wettgemacht werden können. Insofern finde ich deine Entscheidung folgerichtig.
Alt 01.01.2023, 21:47
Føx Føx ist offline
so ist es.
Hatte auch starter agm und verbraucher agm...verbraucher agm gegen lifepo getauscht und b2b lader zwischen starter>verbraucher fertig ist der käse.
Ok der solarregler ist clever und wurde auf lifepo umgestellt aber abgesehen von den 2 sachen(b2b lader, lifepo programm regler) muss man da eig nix beachten.
vorher 140ah agm mit rund 30kg jetzt 10kg 100ah lifepo4(bzw nächste saison 2 davon..)
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 02.01.2023, 13:10
ja üblicherweise vielleicht....bei einer Batterie für die der Hersteller fast 1000A Kaltstartprüfstrom bei minus 18 und über 1100A Startstrom bei 0 Grad angibt, bei 1000A hoffentlich noch nicht.....
Alt 04.01.2023, 15:33
Ich muss das Thema nochmal aufgreifen.
Wenn ich die Lifepo zusammen mit einem B2B Lader verbaue, ist dann automatisch die Ausgleichstromthematik damit erledigt?
Oder muß ich noch weitere Anpassungen an der Elektrik vornehmen?
Mfg. Steffen
Alt 04.01.2023, 15:52
Ja, m.M, schon, aber: Wenn ich dein Boot bisher richtig begriffen habe, hast du einen Stromkreis wo alles dranhängt und per Wahlschalter entscheidest du, welche Batterie den einen/einzigen Stromkreis versorgt. Eleganter wäre es, den Stromkreis aufzutrennen in einen für Motor/BSR und einen für den Rest. Den Rest legst du dann an die Lifepo, die dann als reine Verbraucherbatterie fungiert (und nur im Notfall als Ladehilfe für die Bleibatterie dient zum Starten). Dann könntest du auch den B2B-Lader komplett ausschalten. Allerdings benötigtet du dann einen anderen Batterieschalter. Was du ja nicht willst. Aber es ginge auch so wie du es jetzt vorhast, dann geht der B2B aber direkt von Batterie zu Batterie.
Batterietrennschalter bei kleinem Boot wie anschließen? system-gto Technik-Talk 12 14.04.2019 13:13
Batterietrennschalter... Nur welchen? ~.~ Shaa Technik-Talk 21 27.10.2015 23:59
Batterietrennschalter runrig1 Technik-Talk 9 12.10.2015 12:29
Batterietrennschalter für Hutschienenmontage in Verteilerkasten mbeike Technik-Talk 7 24.11.2014 13:30
Batterietrennschalter und FI Schutzschalter nachrüsten? Smarty Technik-Talk 18 12.08.2004 14:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:32 Uhr.
