Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 217Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 217
Alt 10.12.2022, 12:14
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Fahre gleich die Barkasse besuchen. Der Motor ist ähnlich wie der KRV den ich bekommen könnte. Will mir mal Kraft und Laufkultur ansehen. Und Kaffee trinken.
https://www.youtube.com/watch?v=TnhVNicYfd4
  #127
Alt 10.12.2022, 14:06
Benutzerbild von Jons
Jons Jons ist offline
1.019 Danke in 378 Beiträgen
Kaffee ist genau richtig bei dem Wetter. Bin gespannt auf Deinen Bericht, bei der Gelegenheit ein herzliches Dankeschön für den Thread hier mitbekommen schönen Fotos und Deiner Berichterstattung!
Jons
Alt 10.12.2022, 16:21
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Ja, mit 30 kW finde ich es auch völlig ausreichend .
Wenn der Motor hier im Video aber im Stand dreht,
finde die Drehzahl, geschätzt ca. 460 1/min recht hoch .
Das hört sich für mich jedenfalls nicht unter Last an .
Oder täusche ich mich ?
Und klar, ..... Dampfmaschine ein Traum,
habe ich zuletzt im Alster-Dampfboot genossen, wie eine Therapie .
Aber leider, wie du sagst, teurer und immer ein Maschinist erforderlich .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 10.12.2022, 16:54
Nee Standgas ist zu hoch ich denke bekommt man bis auf 300 runter muss man alles mal testen.. Da muss auch Ventile mal eingestellt werden und und und. war ja heute da. Ich finde eine schönen Klang. Was ich doof finde das der Motor so verkaut ist und man ihn nicht richtig erleben kann und sieht. Ich hätte natürlich mega Platz um den Motor
Alt 10.12.2022, 20:53
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.368 Danke in 1.037 Beiträgen
lt. Hersteller Leerlauf ca 180 UPM und Volllast 680 UPM
Alt 11.12.2022, 08:33
der KRC D2? Hast du da Unterlagen?
Alt 11.12.2022, 09:19
Neck Neck ist gerade online
1.822 Danke in 1.119 Beiträgen
Unser 4 Zylinder 4 Takt Jastram, 80 PS,
waren die Drehzahlen im Leerlauf ca. 180-200 und bei Vollast, wenn Fahrt im Schiff war, 800 U/m.
Alt 11.12.2022, 09:34
Ja ich sage mal kommt auch immer auf den Kolbenhub und so weiter an langsam man einen runter bekommt oder das er anfängt zu hingen
Alt 11.12.2022, 13:05
sorry, nein
die Unterlagen sind alle auf dem Schiff geblieben.
aber es gibt in Hannover nen Verein, bei dem mehrere Jastram in Booten laufen /liefen - ist ja alles schon etwas länger her ....
Alt 11.12.2022, 17:05
Boot: Vetus Bellus 1200
16.520 Danke in 4.479 Beiträgen
:m rgreen:
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 12.12.2022, 15:19
Zitat von Die Nadel Beitrag anzeigen
sorry, nein
In Hannover ui... weißt du noch den Namen?
Alt 12.12.2022, 17:11
Nee, leider nicht.
die hatten / haben ihr Clubheim in irgend nem "Nebenarm / Zufluss vom MLK in einem ehemaligen Steinbruch (Straf- / Gefangenenlager) des 3ten Reichs.
So mit Doppelgittertorzufahr vom Land und riesigen Scheinwerfern.
das ist so dass, an was ich mich noch erinnere von vor 30 Jahren ...
Alt 12.12.2022, 17:30
Nee, leider nicht.
Vor 30 Jahren waren die Jastram Motoren noch sehr aktiv
Einen Zufluß gibt es im MLK nicht,
Steinbruch kann nur in Sehnde sein.
Alt 12.12.2022, 17:40
ZK14 ZK14 ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer
597 Danke in 220 Beiträgen
Die gibts ja sogar noch…
https://www.jastram.net/ueber-uns
Alt 12.12.2022, 17:51
Die machen nur Ruderpropeller.
Jastram in Bergedorf hat um 1990 den Betrieb eingestellt.
Heute ist es sehr schwer Ersatzteile zu bekommen
Alt 12.12.2022, 19:13
Das kann gut sein, ich hatte damals das Glück, über jemanden, der wer kennt, dessen ... wen kannte, der bei Jastram in der Fertigung gearbeitet hat.
und als Rentner machte der dann Wartungen der alten Motoren.
das war damals ein Wochenende und der Motor war wieder (fast) wie neu.
aber Mensch war da schon fast 70 ....
und nachdem der Pott verkauft war, hab ich mich auch nicht mehr um das Thema gekümmert.
Oh scheiße bin ich alt .....
  #142
Alt 13.12.2022, 07:36
Ja das mit den Ersatzteilen ist ein großes Problem aber das meiste ist sehr Robust. Kolbenringe kann man machen lassen und Lagerschalen aufspritzen und ausspindeln. Geht natürlich ein Kolben Schrott dann jaaaa weiß ich auch nicht.
Bei mir ist die Entscheidung ja noch nicht gefallen. Es steht ja immer noch der SKL Motor der in Frage kommen würde.
Der 3NVD24 ist denke ich vergleichbar mit den Jastram KRG 3 da würde ich natürlich den SKL vorziehen weil einfach nur viel mehr Ersatzteile gibt. Nur ich wollte gar nicht so einen großen Motor mehr haben. Soll ja nur noch zum Wasserwandern sein. Und bin ja auch keiner der große Touren machen will.
Der KRV 2 den ich bekommen könnte hat natürlich auch schon ein Problem und ein Riss im ersten Zylinder. Was sehr häufig bei diesen Motoren der Fall war das müsse man mit einen Blech reparieren das hat Jastram sogar mit Kupferblech gemacht und vielen schrauben. Aber ärgerlich!
Ist schon echt schwer die Entscheidung das richtige zutun.
  #143
Alt 13.12.2022, 07:43
Ich denke das der Umbau auf Diesel 1939 passierte und da hatte der einen 80PS Buckau Wolf der Baugleich ist mit den 4NVD24.
Ich hatte da den 3er im Auge. Ist aber wie gesagt auch ein großer Klotz und Druckluft gestartet.
Hits:	90
Größe:	87,6 KB
ID:	975440   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2022-04-17 at 09.30.11.jpg
Hits:	103
Größe:	92,1 KB
  #144
Alt 15.12.2022, 13:20
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.223 Danke in 5.288 Beiträgen
Es gibt doch Firmen, die sich mit Kolben befassen:
https://www.mahle.com/de/products-an...ne_components/
Gruß Richard
Alt 16.12.2022, 17:29
Da da gibt es genau Firmen die sowas machen nur dieses ist eine Einzelanfertigung. Da habe ich nicht das Geld für.
  #146
Alt 16.12.2022, 18:19
Libertad Libertad ist offline
13.915 Danke in 6.498 Beiträgen
Im Auto-Oldtimerbereich gibt es auch kleine Firmen, die Kolben nachfertigen. Sicherlich nicht billig, aber bestimmt billiger und schneller wie die Großen.
  #147
Alt 17.12.2022, 09:13
Bei Produkten/Leistungen die eigentlich für Industriekunden gedacht sind, zahlt man für die schnelle Verfügbarkeit/Lieferung mit. Wenn man ein wenig Zeit hat und das auch sagt, lässt sich oft ein besserer Preis aushandeln. Dann wird eine Lücke genutzt, in der sonst Leerlauf wäre. Somit haben dann beide was davon.
Gruß Richard
Alt 18.12.2022, 16:21
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Zitat von T-Technik Beitrag anzeigen
Ein schönes WE wünsche ich hier allen .
OK, Zündfix, .....
habe es mal recherchiert .
Das sind aber nicht die Zündpatronen, die ich meinte . ( Benziner )
Diese Zündfixe sind ( nur ) nicht elektrische Vorglüher .
D.h., der Motor muß anschließend unverzüglich durch äußeren, mechanischen
Einfluss in die Gänge, zur Kompression gebracht werden .
Hallo Oliver,
Was war denn original in Bine verbaut ?
Grüße : TOMMI
Ja, bei Jaques Cousteau auf der Calypso nahmen die auch Zigaretten als Zündfix.
Hatte mich schon gewundert, es gibt Zündkartuschen zum Anschießen der Motoren, ähneln äußerlich mehr Schrotpatronen (Die Ladung soll aber nur Gas erzeugen).
Wenn Du Kolben benötigst, frage auch mal bei Oldtimervereinen, Militärmuseen, Maschinenbaufirmen bzw. Metallerausbildungswerkstätten an.
Manche sind offen für Probleme aus der Praxis.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 29.12.2022, 14:14
Rolle1704 Rolle1704 ist offline
Boot: Im Wasser
Rufzeichen oder MMSI: Boah ist das geil!
599 Danke in 347 Beiträgen
Ende Gelände... https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...33573-211-7962
Alt 29.12.2022, 14:20
Lady An Lady An ist offline
5.017 Danke in 2.145 Beiträgen
Schade, hätte sich wirklich für das Schiffchen gelohnt. Hoffentlich nimmt sich jemand ihrer an und erweckt es zu neuem Leben.
Rettung vor Alaska derausdemnorden Allgemeines zum Boot 12 25.10.2015 21:50
Imformationen über EWA"SUPER BIENE" schueler06 Allgemeines zum Boot 13 02.07.2014 12:30
Motor springt wie Biene an Fischhunter Motoren und Antriebstechnik 17 19.09.2011 06:27
Gesucht wird MS Biene- evtl. Siegener Raum Endru479 Allgemeines zum Boot 4 23.02.2010 20:03
Biene´s Bootssuche Biene112 Allgemeines zum Boot 49 23.06.2009 11:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:11 Uhr.
