Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 50
Alt 06.06.2009, 10:50
Benutzerbild von Biene112
Biene112 Biene112 ist offline
Standard Biene´s Bootssuche
also ich möchte mir ein kleines Boot bauen
das ungefähr 170 cm lang ist.
Könnt ihr mir ein paar Tipps geben z.B. wie ich es lackieren muss ,
welches Holz ...
Freue mich auf Antworten
MfG
Biene112
Alt 06.06.2009, 10:58
Standard Excursion 5 oder Seahawk 4 ?
Hi ,
wollte mir mal ein Schlauchboot zulegen
und habe ein bisschen gesucht dann sind mir
Excursion 5 und Seahawk 4 ins Auge gefallen .
So, welches Boot würdet ihr mir empfehlen ??
MfG
Biene112
Alt 06.06.2009, 11:03
xX ZeemO Xx xX ZeemO Xx ist offline
4 Danke in 1 Beitrag
Herzlich Wilkommen hier im
Zum Thema Holz:
Ich würde AW100 Sperrholz verwenden, das wird im Bootsbau am öftesten verwendet...
MfG
Jendrik
Alt 06.06.2009, 11:54
Naja wenn ich wüsste woher ich es bekomme ?
Alt 06.06.2009, 12:07
Baumarkt vlt?
Das gibt es überall....nja fast überall
Alt 06.06.2009, 15:44
Also so soll es mal aussehen !
Name:	Mein bpoot.jpg
Hits:	904
Größe:	10,9 KB
Alt 06.06.2009, 15:48
Benutzerbild von Jiter
Jiter Jiter ist offline
Boot: Sprint, Laser, Varianta
Rufzeichen oder MMSI: MISS Teriös
61 Danke in 42 Beiträgen
Jiter eine Nachricht über ICQ schicken
Das Sperrholz bekomst du bei jedem Größeren Holzhandel.
Es musst nicht AW100 sein, ist sehr teuer. Es würde auch Sperrholz für Aussenanwendunge reichen. Bzw. kommt drauf an was du damit vor hast. Für ein Ruderboot reicht Sperrholz für aussenanwendugen. Wenn du aber Voll über wellen breschen willst, dann sollte es doch AW100 sein.
Das Problem was ich im moment habe ist Latten zu finden wie ich sie brauche.
also z.B. 1,3 x 5,0 oder so. Der eine holzhändler meint sowas kann er nicht besorgen. Bei einem andern muss ich noch nachfragen, wenn auch nicht. Dann werde ich wohl beim Schreiner nachfragen müssen...
Was hast du denn Vor für ein Boot zu bauen?
Willst du einfach drauf losbauen oder nach einem Plan vorgehen? www.boatdesigns.com oder www.svensons.com dort findest du baupläne.
MfG David
Restauration - Class Sprint
Alt 06.06.2009, 16:00
Möpsel Möpsel ist offline
Boot: Bombard Explorer 600 - 225 PS Yammi
261 Danke in 194 Beiträgen
Die beiden genannten sind keine "Schlauchboote", sondern sogenannte Badeboote - also Spielzeug.
In dieser Preisklasse gibt es nichts was man "Schlauchboot" nennen kann.
Ich würde die Finger von so etwas lassen.
Gruß Möpsel
PS. Das Seahawk ist, für ein Badeboot, von guter Qualität - aber eigentlich nur zum Rudern geeignet, oder für einen kleinen Elektromotor.
Alt 06.06.2009, 16:21
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Nur mal kurz zum Verständniss was mit AW100 gemeint ist. AW100 bezeichnet die Art der Verleimung und sagt über die Qualität des Sperrholzes wenig aus. AW100 steht für wasserfester verleimtes Sperrholz. Darunter gibt es dann A100, dass ist begrenzt wetterbeständig und somit nicht geeignet für Bootsbau. Es sollte also auf jeden Fall AW100 sein. Es braucht aber nicht unbedingt Bootsbauersperrholz sein, es geht auch Industriesperrholz wie es z.B. für Betonverschalungen genommen wird. Ist zwar von der Oberfläche nicht so hochwertig, aber nichts was man mit einer Schleifmaschiene nicht beheben könnte . Entsprecendes Holz egal welcher Qualität bekommt man in guten Holzhandel oder Bauchfachmärkten (nicht Baumarkt, garantiert doppelt zu teuer, selbst mit 20% )
Schau Dir mal den Bericht von Holger (Monk) an, vielleicht hift Dir das bei Deinem Projekt.
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
Alt 06.06.2009, 16:37
Boot: Moderboot
Interessantes Design.
Eventuell könnt es sich anbieten, eine alte Badewanne zu besorgen und einen Stöpsel reinzumachen. Das kommt von den Maßen her ziemlich gut hin.
Und wenn die noch emailliert ist, braucht man die gar nicht zu streichen und kann sofort in See stechen....
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 06.06.2009, 16:42
Ich möchte mir ein Boot bauen einfach drauf los ;))
mit einem kleinen Motor .
Aber ist 50 cm nicht zu hoch ich habe mal bei Youtube geschaut
http://www.youtube.com/watch?v=NwElqZQxYkk
MfG Biene112
Alt 06.06.2009, 17:35
Benutzerbild von OceanixTS
5.681 Danke in 1.561 Beiträgen
Angehängte Grafiken
Das wird zu kippelig - laß es lieber oder bilde es als Zweikieler aus, dann ist es anfangs etwas stabiler, kippt am Ende aber genauso leicht...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 06.06.2009, 22:00
Standard badewanne als boot
hi, kann ich eine badewanne als boot benutzen???
mfg biene112
Alt 06.06.2009, 22:02
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
solange du nicht den stöpsel ziehst......
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 06.06.2009, 22:15
Benutzerbild von Liebertee
Liebertee Liebertee ist offline
Boot: Catboot + Pacific Seacraft 25+Viksund 27
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Meine Frage, auch angesichts deines anderen Threads : möchtest du tatsächlich ein kleines Boot oder interessiert dich nur, was alles so schwimmen könnte ?
Irgendein altes, kleines Boot zum rumprobieren ist meist nicht einmal schwierig und zum Teil für lau aufzutreiben, zwar meist in desolatem Zustand aber durchaus schwimmfähig.Und dann möglicherweise auch eine gute Basis für ein eigenes Projekt.
Andererseits gibt es diverse Möglichkeiten, für kleines Geld nach kostenlosen Plänen was eigenes zu bauen.
Man müsste nur genauer wissen, in welche Richtung du möchtest......
Da könnten sie dann sicher geholfen werden...
Gruß, Norbert
Alt 06.06.2009, 22:18
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
mfg biene112
Ja,
Du kannst aber auch ein Boot als Badewanne benutzen.
Kanzler
Alt 06.06.2009, 22:57
nethunter nethunter ist offline
Boot: Zar 53
312 Danke in 213 Beiträgen
mfg biene112
...kommt darauf an...plastic oder Stahlwanne...welche Motorisierung du wählst.
Von einem Innenborder in einem plastic-whirlpool würde ich abraten.
gruss
nethunter
Alt 06.06.2009, 23:33
classicboatowner classicboatowner ist offline
Boot: Delta 88 - Levi Corsair
815 Danke in 248 Beiträgen
.......haben wir als Kinder gemacht, ne alte Badewanne von der Weide "weggefunden", rein in den nächsten Siel, zwei Bretter als Paddel .......und ganz fix abgesoffen. Trotz Stopfen drin und Fuss drauf.
......und pitschnass nach Hause, da drohte Ungemach.....
Gruss Martin
Alt 07.06.2009, 09:15
Also ,
könnte ich eine Badewanne als
Boot benutzen ? ;)
Wenn ich eine Metallwanne nehme, geht sie doch direkt unter ?? oder ??
Plastikwannen haten aber kein Motor aus ...
aber ein kleinen Elektro-Motor doch ??
zu Liebertee:
Ich möchte ein kleines Boot einfach nur zum rumfahren haben
Also ich möchte nur was haben was ich als Boot benutzen kann
und es sollte nicht zu klein sein .
Und nicht zu schwer . !!
MfG Biene112
Alt 07.06.2009, 09:20
Wenn ich den Rumpf fertig habe dann kann
ich doch immer noch zwei Keiler runtermachen, oder ?
Ich habe in diesen Forum mal gesucht und gesucht ....
Da habe ich gelesen das ich das Boot erst mal aus
Styropor vorvertigen soll und dann mit Speerholz verkleiden, es mit GFK
überziehen .
Kann das halten ?,ich bin mir da nicht so sicher ;)) .??
Biene112
Alt 07.06.2009, 09:23
Könnt ihr mir denn ein
gutes und günstiges Schlauchboot empfehlen ?
Wo ich schon einen kleinen Motor anbringen kann .
MfG
Biene112
Alt 07.06.2009, 09:25
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.309 Danke in 3.115 Beiträgen
wie wärs damit
Gruß Thomas
Alt 07.06.2009, 09:29
Benutzerbild von Camper77
Camper77 Camper77 ist offline
Boot: noch keins.... :-(
22 Danke in 9 Beiträgen
Camper77 eine Nachricht über ICQ schicken
Moin, bei uns ist jedes Jahr Badewannenrenn in der röder.
Sind alte Zinkbadewannen. Kennt Ihr bestimmt.
Manche saufen ab wenn sie wackeln..... aber ohne motor...
MFG
Alt 07.06.2009, 09:30
Benutzerbild von PderSkipper
Zitat von ToDi Beitrag anzeigen
wie wärs damit
Absurde Idee.
Das ist zu klein !!
Ich hätte das ansowas wie 3,40 m gedacht,
weil ich und mein Bruder eine Bootstour im Sommer machen
wollen mit zelt und sowas .
Also ein bisschen größer dürfte es schon sein !
Biene112
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:45 Uhr.
