Alt 12.11.2022, 13:17
javagif javagif ist offline
4 Danke in 1 Beitrag
Standard 12V Bordnetz Umschaltung auf 24V Betrieb für 2000W Wechselrichter
Hallo Bootsfreunde, ich habe mir ein neues Projekt ausgedacht und brauche fundierte Hilfe von Elektrik Spezialisten.
Ausgangssituation:
2x 12V Lifepo4 Akkus parallel versorgen das Bordnetz mit 12V
Ladung über Lima und Ladebooster,14.6V Output
Ladung am Landanschluss über Lifepo4 Charger 30A
Wunsch:
Den Wechselrichter 2000W Dauerleistung möchte ich 24V betreiben
Hierzu müssen die Batterien von parallel auf Serie umgeschaltet werden. Das ganze mit Bauteilen die ca. 200A sicher schalten. Gleichzeitig soll (im Idealfall) weiterhin 12v für das allgemeine Bordnetz zur Verfügung stehen (...ist aber kein Muss)
Frage:
Gibt es ein 12V Relais für 200A mit mehr als 2x um Kontakte? (4x wären besser wg zusätzlicher Sicherheitsschaltungen etc)
alternativ:
Reine MOSFET Schaltung ohne Relais (das wär die eleganteste Lösung)
Wer hat evtl eine fertige Lösung für eine 12V / 24V Bordnetz Umschaltung
Freu mich auf Eure Nachricht
Grüße von der Donau
Alt 12.11.2022, 13:54
1.804 Danke in 1.003 Beiträgen
Frage:
Wozu den Aufwand mit Umschaltung und Co?
2000 Watt Wechselrichter für 12 V und fertig.
Selbst wenn Du jetzt einen 24 V Umrichter hast, wird vernünftiges Umschaltequipment so viel kosten, dass Du den jetzigen WR auch verkaufen kannst und Dir einen entsprechenden neuen in 12 V zulegen kannst.
Weniger Fehlerquellen, immer 12V für den Rest, alles ganz easy.
Fragende Grüsse
Rüdiger
Alt 12.11.2022, 15:20
Benutzerbild von joebet
joebet joebet ist offline
Boot: Quicksilver 855 Activ Weekend
1.221 Danke in 393 Beiträgen
Bist du dir überhaupt sicher die beiden Lifepo4 auf Serie umschalten zu können?
Ich meine, die können nur parallel geklemmt werden. Steht jedenfalls bei meinen dabei.
Four Winns Sundowner 215
Bavaria 25 Sport
Alt 12.11.2022, 15:26
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Grüße von der Donau
Der Lasse aus Büllerbü hat sich auch immer solche tollen Sachen ausgedacht aus denen nichts wurde weil er noch zu klein war.
Alt 12.11.2022, 22:33
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.048 Danke in 840 Beiträgen
ich habe selten die gleiche Meinung wie Uli07, aber hier passt der Kommentar.
So eine 24-12V-Schaltung vernünftig umzusetzen ist teurer als ein Wechselrichter …
Alt 12.11.2022, 22:57
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.867 Danke in 956 Beiträgen
Auch wenn es möglich ist die Batterien aufwendig in Reihe zu schalten, wenn sie das zulassen, müßte das übrige Stromnetz ja komplett abgeschaltet werden.
Wie oben geschrieben, einen anderen Wechselrichter kaufen.
Gruß Joggel
Alt 13.11.2022, 02:37
joker987 joker987 ist offline
Boot: Curtuvenne 11.50 AK
Rufzeichen oder MMSI: 211352370
45 Danke in 28 Beiträgen
Standard 12V Bordnetz umschalten
technisch ist das kein Problem und auch nicht wirklich teuer. So wurden in der DDR an LKW`s und Traktoren die 24V Anlasser vom 12 V Bordsystem gestartet.
Wie Joggel schon schreibt geht jedoch nur entweder oder. Du kannst ja nicht die Batteriebank gleichzeitig in Serie und Parallel betreiben. Deine 200A (und mehr) machen die Dinger ganz locker. Ich hab so ein Neuteil bei mir noch rumliegen. (bei Interesse kurz per PN melden)
Bernd
Alt 13.11.2022, 05:51
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist gerade online
8.224 Danke in 2.195 Beiträgen
Ich erkenne zwar jetzt auch nicht unbedingt den Vorteil, warum man den Wechselrichter (Inverter) mit 24 Volt betreiben möchte. Aber falls doch, was spricht dagegen, die beiden Batterien in Reihe zu schalten für die 24 Volt, das Bordnetz aber direkt nach einer Batterie abzugreifen, das sind dann ja automatisch nur 12 Volt, ohne irgendwelche Relais etc . Die Akkukapazität entspricht dann natürlich nur der von einem Akku. Wäre meines Erachtens eine einfache und technisch unproblematische Lösung. Oder denke ich hier völlig falsch?
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Alt 13.11.2022, 09:56
Zitat von Saint-Ex Beitrag anzeigen
...Wäre meines Erachtens eine einfache und technisch unproblematische Lösung. Oder denke ich hier völlig falsch?
ja, denn du würdest vermutlich beide Batterien vorzeitig erden.
Da die ungleichmäßig belastet werden fließen immer gegenseitige Lade- bzw. Entladeströme. Jede versucht lebenslang den Kampf zu gewinnen. Weiter hast du bei Lifepos extra Balancer um mit kleinen Strömen genau das zu verhindern und die Zellen einzeln einander anzugleichen, sonst würde dort das Gleiche passieren.
Will (muß) man mit parallel geschalteten Bänken arbeiten, dann nur mit neuen, völlig gleichen Batterietypen, wenn es geht aus einer Charge. Allein unterschiedliche Längen der Verbindungskabeln können hier schon auf Dauer Schaden anrichten.
Bernd
Alt 13.11.2022, 12:14
Zitat von joker987 Beitrag anzeigen
ja, denn du würdest vermutlich beide Batterien vorzeitig erden. ... Bernd
Danke Bernd! Wieder etwas dazu gelernt! Tolles Forum! Lg, Saint-Ex
Lg, Saint-Ex
Bordnetz mit 24V und 12V aber ohne Wechselrichter ab Werk? vollbart7 Technik-Talk 12 18.07.2021 18:29
24V Ankerwinde mit 12V-Umschaltung ChrisOli Technik-Talk 11 11.04.2021 22:16
Inverter 12v auf 230v und Wechselrichter 110v parallel Betrieb jutil Technik-Talk 7 31.03.2020 14:35
12V Bordnetz mit Generator und jetzt zusätzlich Wechselrichter anschließen Twinmonster Technik-Talk 10 04.04.2017 22:30
Bordnetz 12V - Bugstrahlruder 24V, wie am besten verschalten? Bobby2404 Technik-Talk 20 20.09.2015 22:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:19 Uhr.
