Alt 14.08.2020, 13:44
mario190 mario190 ist offline
Boot: 550 Sundeck
71 Danke in 20 Beiträgen
Standard Yamaha F40 Powertrimm lässt sich nicht hochtrimmen
ich habe das Problem, dass sich bei meinem Yamaha F40 der AB über die Fernschaltung nur noch runtertrimmen lässt aber nicht mehr hochtrimmen lässt.
Über den Schalter hinten direkt am Motor kann ich problemlos hoch und runtertrimmen. Die Verbindung vorne am Schalter habe ich schon mal getauscht, dementsprechend hat er beim vertauschen bei Schalterstellung UP auch heruntergetrimmt. Daher denke ich, dass es nicht am Schalter liegen kann.
Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte oder wie ich dem auf den Grund gehe.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Mario
Alt 14.08.2020, 15:29
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Hallo Mario,
ich kenne die genauen Schaltpläne nicht, gehe aber davon aus dass die Schalter beide ans gleiche Relais gehen. Dann kanns ja nur ein Kabelbruch sein, vielleicht dort wo der Motor gekippt wird? Dann wäre die Devise, das mal durchzupiepsen mit einem Multimeter auf Durchgang.
Tycho
Alt 16.08.2020, 19:45
Boot: 550 Sundeck
Danke dir, werde ich mal durchmessen allerdings kommt man da immer schwer zum Messen mit einem Multimeter dran.
Gruß Mario
Alt 16.08.2020, 21:20
Boot: Shetland 536
Hallo Mario,
kannst ja mal "binär" suchen und zwei Leitungen zusammenstecken vorne und dann wirst sehen ob es bei beiden geht, wenn nicht ist mindestens eine defekt.
Wenn's aber nur drei Leitungen sind muss es ja die Steuerleitung sein, weil die andere funktioniert und dann muss da hin und rück funktionieren.
Grüße Tycho
Alt 04.11.2022, 09:26
Begstar Begstar ist offline
Hallo Mario,
ich habe ebenfalls einen Yamaha F40 und habe ein ähnlichen Problem wie du. Hast du eine Lösung für das Problem gefunden?
Alt 04.11.2022, 10:05
Boot: beruflich von A bis Z
1.952 Danke in 1.429 Beiträgen
.....welches genau ?
M.f.G.
Bo
Alt 04.11.2022, 13:27
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.921 Danke in 3.725 Beiträgen
Zitat von Begstar Beitrag anzeigen
Hallo Mario,
Ja, ein Multimeter um Kabel und Schalter etc. zu messen.
So findet man die Fehler.
Gruß Jogie,
Motor lässt sich nicht mehr hochtrimmen. Piranha80 Technik-Talk 18 30.09.2016 20:58
Antrieb lässt sich in Fahrt nicht hochtrimmen lillbaztard Motoren und Antriebstechnik 14 09.09.2016 08:51
Mercruiser Alpha One lässt sich nicht korrekt hochtrimmen dinomaus Motoren und Antriebstechnik 5 28.05.2015 16:24
YAMAHA 5BS fest und lässt sich nicht schalten hahama Motoren und Antriebstechnik 6 16.02.2015 13:46
5PS Yamaha (Luftgekühlt) lässt sich nicht zerlegen oberfreak Motoren und Antriebstechnik 13 13.11.2008 18:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:17 Uhr.
