Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 132Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 132
Alt 03.10.2022, 07:52
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.969 Danke in 994 Beiträgen
Ich frage mich wie das zu Hause funktioniert. Da gibt es ein Druckspüler oder ein Spülkasten. Diese werden bloß mechanisch bedient. Das ist nichts anderes.
Gruß Joggel
  #52
Alt 03.10.2022, 07:53
Rolle1704 Rolle1704 ist offline
Boot: Im Wasser
Rufzeichen oder MMSI: Boah ist das geil!
599 Danke in 347 Beiträgen
Schon mal in einen Spülkasten reingeschaut?
Alt 03.10.2022, 08:03
Sicher.
Bloß wenn das gefährlich für das Trinkwasser wäre, würde es bestimmt schon eine Nationale Vorschrift geben um das zu verhindern.
Gruß Joggel
  #54
Alt 03.10.2022, 08:24
Boot: Im Wasser
Gibt es. Darin ist entweder Rohrtrenner - schon genannt - oder freier Auslauf vorgeschrieben. Wie wird der Spülkasten befüllt? Hat das Wasser im Kasten Kontakt zum Füllventil? Siehste...
Alt 15.10.2022, 18:10
Zottel74 Zottel74 ist offline
Boot: Polar 290 Monaco
16 Danke in 8 Beiträgen
Moien, WC Spülkästen haben genau wie Waschmaschinen einen freien Einlauf. Also keinen Kontakt zum Schmutzwasser. Das wäre auch im Boot zu empfehlen mit einem Rohrtrenner, der keinen Kontakt zum Schmutzwasser zulässt. Wenn der Druck im Zulauf absinkt trennt das Ventil die Leitung und das Wasser was zurück laufen würde, wird über den schwarzen Trichter den man am Ventil unten sieht abgeleitet. Wenn du also unbedingt Frischwassertank benutzen möchtest, trenne das System! Bakterien kennen keine Flussrichtung
Grüße vom Sanitärfachmann
PS: ist genau so wenn man Regenwasser benutzt. Ist genormt und muss genauso getrenntwerden.
  #56
Genau die Vorschrift gibt es
Zitat von Joggel Beitrag anzeigen
Sicher.
Gruß Joggel
Alt 15.10.2022, 18:36
Benutzerbild von Miniskipper
4.096 Danke in 1.165 Beiträgen
Ich spüle mit Rheinwasser, weil mein Boot im Rhein liegt.
Wenn es irgendwann mal anfängt unangenehm zu riechen und eine Reinigung nichts mehr bringt, muss ich halt ein paar Schläuche wechseln. Eine Sache von < 100€ und zwei bis drei Stunden Arbeit.
Experimente mit Frischwasser kommen bei mir nicht in Frage, seit ich bei mir im Haus morgens beim Zähne putzen so einen unangenehmen Geruch des Trinkwassers wahrgenommen hatte. Es war nur ein simpler kleiner Fehler im Keller. Der Überlauf vom Boiler, der in so einen Trichter fliesen soll, hatte Kontakt zu genau diesen Trichter. Das hat schon gereicht um das Wasser stinken zu lassen.....
PS: Meine Jabsco ist so laut wie ein Güterzug...Bin richtig neidisch auf die Besitzer von manuellen WC's
  #58
Alt 16.10.2022, 13:24
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
Könntest du einen Systemtrenner empfehlen (den ich im Boot verwenden könnte)?
Alt 03.11.2022, 14:10
sooo Boot ist aus dem Wasser. Alte Toilette schon demontiert.....
jetzt wird bald die neue eingebaut.....
nochmal die Frage nach nem Systemtrenner. Kann jemand etwas empfehlen? Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit? Möchte definitiv die Toilette an den Frischwassertank anschließen.....
Alt 03.11.2022, 14:17
Benutzerbild von BirkeB
BirkeB BirkeB ist offline
Boot: Torvi
37 Danke in 18 Beiträgen
Einen Systemtrenner kenn ich nicht,
Welche Toilette hast du im Sinn, bin gerade auch am suchen.
Ehrlich, ich will kein Vermögen dafür bezahlen.
Bei dem Problem mit der Lautstärke, habe ich mich immer gefragt, warum dämmt man diesen verd... Zerhackermotor nicht einfach.
Möglichkeiten gäbe es doch sicher, oder?
Werden die so warm oder brauchen die soviel Luft das dies nicht möglich wäre.
Mir schwebt da ein Kasten mit Dämmatte vor, das WC auf Gummiabsorber wie bei Klimaanlagen udn das sollet es gewesen sein.
BB
Eigenbauboot 1973
GFK und Holz, 8x3m
Volvo Penta AQ170B/270 - 1973
Alt 03.11.2022, 14:21
habe mir von Sanimarin die SF31 bestellt...soll angeblich sehr leise sein....
möchte halt die Toilette an den Frischwassertank anschließen möchte jedoch aber auch keine Keime im Wasser haben, von daher der Systemtrenner.....
Alt 03.11.2022, 14:25
Zitat von BirkeB Beitrag anzeigen
Hallo Systemtrenne kenne ich keine.
Welches WC wirst du verwenden? Ich bin gerade auch auf der Suche.
Ich will ehrlich gesagt nicht viel Geld ausgeben, so 300 Euro.
Bezüglich der Lautstärke habe ich mich immer gefragt, warum dämmt man den verd... Zerhacker an dem WC nicht einfach?
Sollte doch möglich sein oder liege ich da komplett falsch?
Werden die so warm oder benötigen so viel Kühlluft, das es nicht vernünftig machbar ist?
Ich würde einen Kasten bauen, der mit Dämmmatten ausgekleidet ist und das WC auf Gummiabsorber stellen (Klimaanlage) udn dann auch unter den Motor eine Dämmmatte. Kosten um die 30-40 Euro
Toilette --> Sanimarin SF31
  #63
Alt 04.11.2022, 05:04
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.239 Danke in 767 Beiträgen
BB
Das sieht bestimmt hübsch aus
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 04.11.2022, 07:15
Boot: Torvi
Ich baue ja nicht nur einen Kasten um den Motor.
Ich möchte das WC ins Eck und in eine angenehmen Sitzhöhe stellen.
Dann den kompoltten unteren Teil (Motor und WC Sockel) verkleiden und Dämmen.
Natürlich so das ich jederzeit Warten kann.
Ich stelle mir das nicht so hässlich vor
BB
Eigenbauboot 1973
GFK und Holz, 8x3m
Alt 07.11.2022, 22:01
nochmal wegen dem Systemtrenner/Rohrtrenner... hat jemand so was schon verbaut und kann einen empfehlen?
Viele Grüße und Danke...
Alt 08.11.2022, 06:23
37.924 Danke in 22.697 Beiträgen
ich kenne keinen für so niedrige Drücke wie sie im Boot herschen... außer ein Spühlkasten
ich frage immer noch warum willst du das Kostbare Trinkwasser (wovon eh schon wenig dabei ist) vergeuden wenn du um das Boot unmengen von Wasser hast das zum Spülen geeignet ist...
  #67
Alt 08.11.2022, 06:37
Vieleicht ist noch zusätzlich ein Bidet geplant wovon wir nichts wissen...
Alt 08.11.2022, 07:15
nöööö kein Bidet
ehrliche Antwort. Liegen im Rhein, hatten die ganze Zeit immer Rheinwasser genommen. Aber wenn man die Toilette mal 1 Woche nicht verwendet riecht das Wasser... Wir haben 120l Frischwasser dabei. Sind Abends meistens immer in einer Marina.... von daher kam die Entscheidung mit Frischwasser. Ist ja auch nicht das wir 100x am Tag dann die Toilette benötigen und spülen müssen...
Alt 08.11.2022, 07:16
nöööö kein Bidet
ich leige auch am Rhein nach jedem spülen kommt ein halbes Schnapsglas
von dem Rhein ... da riecht das Wasser auch nach Wochen und monaten nicht... das bleibt dann drin stehen bis der nächste auf die Toilette geht..
https://www.just4camper.de/zubehor-u...SABEgL2lPD_BwE
wenn man noch sparen will macht man das Zeug nur rein wenn man das boot verlässt...
bei mir reicht so eine Flasche knapp 1,5 Jahre...
Alt 08.11.2022, 07:20
das Zeug kenne ich. Hatten wir auch benutzt..... naja, wie auch immer, würde es gerne an Frischwasser anschließen......suche halt nach einem Weg der das auch korrekt sicherstellt...(ohne Keime)...
Alt 08.11.2022, 07:22
ich in mir ziemlich sicher da du diesen nicht finden wirst...
ich würde dir vorschlagen in DD auf der Boot zu fragen...
aber frag direkt nach Systemtrennern..
  #72
Alt 08.11.2022, 12:52
Boot: Ijsselkruiser
632 Danke in 321 Beiträgen
Jabsco schreibt in der Anleitung zu seinen E-Toiletten:
"Die Toilette nicht an die Trinkwasserversorgung
des Boots anschließen,da dies das Trinkwasser
kontaminieren kann.Wird zum Spülen Süßwasser bevor-
zugt,ist ein separater Süßwassertank ausschließlich zur
Versorgung der Toilette vorzusehen."
  #73
Alt 08.11.2022, 12:54
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.906 Danke in 4.438 Beiträgen
Dann baue etwas mit Spülkasten…..
Gruß Bergi :
Alt 08.11.2022, 13:25
Baracuda17 Baracuda17 ist gerade online
Boot: Charter, Segel und Motor
1.235 Danke in 475 Beiträgen
Mal eine Frage von einem Ahnungslosen.
Warum funktioniert es in tausenden von Wohnwagen und Wohnmobilen und auf Booten nicht?
Gruß Bernd
Alt 08.11.2022, 13:42
Gruß Bernd
Was funktioniert da ?
Gruß Bergi :
Möchte auf E-Toilette umrüsten Albert1150 Technik-Talk 47 10.01.2023 11:07
manuelle Jabsco Toilette auf elektrisch umrüsten??? achim1 Technik-Talk 27 23.05.2020 13:08
Marine Toilette RM69 Umbau auf Elektrisch sas0r Technik-Talk 2 15.05.2015 09:41
Toilette elektrisch? Albert1150 Technik-Talk 1 16.08.2012 20:38
umrüsten auf automatik toilette Electra Technik-Talk 12 10.05.2010 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:37 Uhr.
