Alt 28.10.2022, 14:56
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
149 Danke in 96 Beiträgen
Standard Neues Abgasknie notwendig?
Hallo Leute hab ja gesagt das ich euch zwechs abgerissner Krümmerschraube auf dem laufenden halte.
Also heute hab ich mich mal dran gemacht das rechte Abgasknie, zwechs neuer Dichtung, ab zu bauen.
Das Knie wie auch die Auflage des Krümmer's ist recht gut( dachte wäre beide total vergamment ) aber dem ist nicht ganz so,so sehe ich das! Aber ganz ohne Gammel ging es dann dich nicht denn der letzte kleinerer Ring ist abgegammelt ( siehe Fotos)
Frage Knie u Krümmer noch für ein zwei Session verwend bar?Wie wichtig und für was ist dieser Vorsatz denn? Die Schellen liegen ja auf dem dicken Stück oder?
Danke
Hits:	114
Größe:	123,3 KB
ID:	972777   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	116,9 KB
ID:	972778   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	121,9 KB
Hits:	87
Größe:	106,6 KB
ID:	972780   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	95,0 KB
Alt 28.10.2022, 15:09
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Da fehlt doch schon ein Stück! Guck mal in die andere Richtung nicht daß das da feststeckt. Hatte ich schon mal und das Wasser hat sich da schön zurückgestaut und meinen Motor geflutet.��
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 28.10.2022, 15:22
Benutzerbild von turbopapst
4.193 Danke in 2.846 Beiträgen
so wie die Knie aussehen, würde ich an deiner Stelle gleich Krümmer und Knie erneuern.
Werner
Alt 28.10.2022, 15:50
Boot: Sunbird 220XL
Ja da fehlt das letzte Stück ( das Stück mit dem Pfeil fehlt sieh Foto ,). Das hing im Auspuffschlauch fest und hab es raus.
Hits:	42
Größe:	21,6 KB
Alt 28.10.2022, 15:53
Boot: Sunbird 220XL
Hallo Werner
Ja im Prinzip würde ich das auch am liebsten aber zwei Probleme dabei.
Einmal ist es echt sehr teuer und momentan nicht so möglich und ich hab bedenken das da alles so verrottet ist mir auch die Krümmer Schrauben zum Motorblock ab reißen könnte. Und noch mehr Schsden und kosten da sind
Alt 28.10.2022, 16:36
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.078 Danke in 1.963 Beiträgen
Irgendwann musst du da eh ran. Dran lassen ist keine Option.
m.E 4 Möglichkeiten
Nachbau HGE (China) oder Barr (USA)
Volvo OEM
VA Hitec
Bester Kompromiss ist glaube ich Barr, je nachdem wie lange du es behalten möchtest.
Wenn es das Traumboot ist dann VA
Alt 29.10.2022, 06:04
Stoffy 2100sc Stoffy 2100sc ist gerade online
2.376 Danke in 1.404 Beiträgen
Wenn jetzt schon die finanziellen Mitteln nicht ausreichen für vernünftige Ersatzteile, ist spätestens nach einem Totalschaden (meistens am Wasser) das Hobby sowie vorbei.
Alt 29.10.2022, 10:48
wenn´s ums Geld geht.?.?
hier werden bei eBay-Kleinanzeigen 2 Paar verkauft: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...37678-211-6892
Werner
Alt 29.10.2022, 13:49
Boot: Sunbird 220XL
Hallo klar müssen sie gemacht werden aber will jetzt nicht unbedingt 2.300 für VA Hitch ausgeben. Soll sich halt im Rahmen halten
Alt 29.10.2022, 13:56
Boot: Sunbird 220XL
Hallo ja danke für die info.
Schauen gut aus und preis auch super.
Leider stimmt die Teile Nr nicht mit meiner überein oder ist das nicht so wichtig wenn die höhe und die Anschlüsse passen?
Laut meine dem kaputten Teil hab ich die Nr 3863479 laut Internet ist meine TeileNr 3863061
Aber schauen alle gleich aus
Alt 29.10.2022, 14:06
7.892 Danke in 4.786 Beiträgen
Die Dinger kosten nunmal soviel Geld. Das ist doch kein überzogener Preis.
Alt 29.10.2022, 23:36
goec2468 goec2468 ist offline
4.838 Danke in 3.075 Beiträgen
Mit "im Rahmen halten" wird es beim Bootehobby eher nichts ....
Ich würde immer wieder Hitek-Anlagen einbauen, auf lange Sicht ist das die kostengünstigste Lösung.
Mit der alten Anlage weiterfahren ist wie russisches Roulette für den Motor.
Kann gutgehen, muss aber nicht.
Götz
Alt 30.10.2022, 05:55
Ich hab vor 3 Jahren bei einem Freund die Krümmer samt Knie aus einer 20er Bayliner mit Mercruiser 4,3LX ausgebaut und da waren die Knie auch ziemlich hinüber.
Der Freund meinte die könne er wieder herrichten, da er in so ein altes Boot Baujahr 91 nicht viel investieren möchte, gesagt getan, leider hatte er bei der ersten Ausfahrt im Frühjahr einen kapitalen Motorschaden und musste das Boot fast verschenken
Danach hat er das Bootshobby aufgegeben, nur den Kredit fürs Boot zahlt er heute noch zurück
Alt 30.10.2022, 09:13
Benutzerbild von Tullio_84
Tullio_84 Tullio_84 ist offline
Boot: Sea Ray Pachanga 22
82 Danke in 52 Beiträgen
Hätte auch noch ein gutes Set gebraucht im Keller eingelagert nach Umrüstung auf Hitek letztes Jahr.
EDIT: Grad gesehen, dass du nen Volvo hast, keine Ahnung, ob das passt ...
Geändert von Tullio_84 (30.10.2022 um 09:25 Uhr)
Alt 30.10.2022, 12:13
Boot: Sunbird 220XL
Hallo so werde auf jeden Fall neue Knie einbauen und wenn ich auch noch gute gerauchte Hitch bis dahin finde werde ich sie mir holen denn auf kurz oder lang rechnet es sich wirklich.
Letzte Session habe ich den kompletten Antrieb raus und neu aufbauen lassen und jetzt fange ich mit Motor an . Leider hat mein Vorbesitzer alles ein wenig schleifen lassen und sich kaum um das Boot gekümmert.
Mehr schein als sein-fast jede Schraube die ich anfasse ist vergammelt und muss erneuert werden und die komplette Schaltung war jetzt auch noch dran.
Na ja hat sich gerecht das ich nicht extrem genau beim kauf geschaut habe da es Winter war Boot draußen stand und es geregnet hat und es 450KM entfernt war .
Na ja das ist jetzt ein Boot was ich über einen längeren Zeitraum behalten möchte und über die Jahre werde ich es Stück für Stück neu aufbauen
Alt 30.10.2022, 20:55
Chili Chili ist offline
21.894 Danke in 7.046 Beiträgen
...und wenn ich auch noch gute gerauchte Hitch bis dahin finde werde ich sie mir holen...
Das kannst du vergessen.
Wer sich die gekauft hat gibt sie nicht wieder her. Gebrauchte HiTeks gibt's normal nicht.
Neues Funkgerät für Binnen notwendig? captain_k Allgemeines zum Boot 12 08.08.2022 14:55
Wieviel Zink Anoden sind notwendig ? Und welche ? Wolle56 Technik-Talk 33 30.04.2006 13:21
V8 5,7 aber ist eine andere Nockenwelle notwendig? Glastron audioconcept Motoren und Antriebstechnik 11 14.09.2005 21:03
Zugelassenes Horn wirklich notwendig?? Mystic Selbstbauer 45 21.02.2005 08:21
Black box in Österreich notwendig ? Gebhard Allgemeines zum Boot 25 10.12.2004 10:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:40 Uhr.
