Alt 28.10.2022, 07:18
stefandavid stefandavid ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Reparatur /Restaurierung
nach dem unsere Kate den Sommer über wieder toll gefahren ist, habe ich beim kranen bemerkt, dass die Leiste am Rand sich löst und darunter das Holz übel aussieht.
Jetzt meine Frage:
kann man da etwas machen, ohne den ganzen Holzaufbau zu sanieren?
Eine Idee war die Schadstellen mit Epoxidharz auszugießen und glatt zu schleifen um dann eine neue Leiste aufzubringen.
Oder man sägt die schadhaften Stellen aus und erneuert diese. (Welches Holz??)
Auch die Umrandungsleiste hält nur noch, weil ??? Tja noch hält sie. Darunter sieht es ebenso vergammelt aus. Diese würde ich komplett erneuern. Auch hier die Frage : welches Holz.
Bitte beachtet: es ist ein altes Boot, das am Leben gehalten werden soll und nicht neu geboren werden soll. Das ist finanziell derzeit nicht möglich
Vielen Lieben Dank für Eure Vorschläge
Hits:	166
Größe:	100,3 KB
ID:	972756   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	45,0 KB
ID:	972757   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	122,5 KB
Hits:	143
Größe:	134,2 KB
Alt 28.10.2022, 08:26
fassbier3.1 fassbier3.1 ist offline
98 Danke in 71 Beiträgen
mein Tip
maroden Süllrand rausschneiden .....vielleicht kriegst du noch die Schrauben raus
(denke ich aber nicht ;-(
Holzleiste nimmste Mahagoni oder Lärche ggf. etwa vorbiegen und raufgeschraubt eingeklebt
alles was darunter marode ist rauspopeln ... dann Epoxygemisch machen
ick nehme meist Epoxy mische mit Eichensägespäne ...mit der Pampe dann Schadstelle ausfüllen
2 Tage trocknen lassen ..dann einfach wie Holz bearbeiten / beschichten
Schiff ahoi Paule vom müggelsee
Alt 28.10.2022, 08:40
Benutzerbild von volker1165
6.660 Danke in 2.792 Beiträgen
Erst mal, ein schönes Schiffchen hast du da.
So wie es aussieht, ist ja die Leiste, die den Süllrand bildet in Ordnung, das marode darunter ist direkt das Deck. Du würde ich erst mal von unten/innen schauen, wie weit das fortgeschritten ist und nicht nur einfach oben Kosmetikspachtel draufmachen.
new boat coming soon
Alt 28.10.2022, 08:43
Hallo Paule,
vielen Dank. Kann man die Leiste stückeln, oder sollte man gleich die ganze Bootsseite die Leiste neu machen?
Alt 28.10.2022, 08:48
Hallo Volker,
von innen komme ich da nicht wirklich gut ran ohne die ganze Kabine zu zerlegen. Kann man das Deck ausbessern, oder müsste man es dann komplett erneuern? :-(:-( Das wäre aber to much.
Liebe Grüße
Alt 28.10.2022, 08:49
unter der Sülrandleiste sieht es auch nicht so besonders gut aus :-(
Alt 28.10.2022, 09:02
mach da keinen Kult
Stichsäge ran und marodes Stück raus --schauen ob man vielleicht noch die Schrauben( mit Deckel abgedeckt gelöst kriegt --ansonsten vor und hinter der Schraube getrennt und Schraube freigelegt ...versuch noch zu schrauben wenn nich Flex ran .
alles was unter der Leiste weich ist ... rauspopeln !!!! und mit flüssigem Holz füllen
schiff ahoi paule vom müggelsee
Alt 29.10.2022, 18:18
waldhorn6 waldhorn6 ist offline
Boot: Hellwig Panther
13 Danke in 10 Beiträgen
Oh Stefan,das ist hier für mich das richtige Thema.Die gleichen Sorgen habe ich an meinem Mahagoni Panther.Habe auch schon viel angefragt,aber leider nicht die passende Antwort.Hier schreibt auch ein Sportfreund etwas von flüssigen Holz-..Habe noch nie etwas davon gehört,Ich würde mich freuen,wenn Du mir dann einige Tipps geben könntest.
Bei mir ist auch direkt unter der Alu Leiste das Holz in der Länge von 10 cm und Höhe ca 1.5 cm..Die Tipps was ich bekam mit raus sägen und neu einsetzen,kann ich mir nicht leisten.Außerdem bin ich in einem Alter,wo ich meinen Panther einfach nur noch einmal fahren möchte Bis jetzt stand er die letzten 15 Jahre ungenutzt in der Garage
Mit Stichsäge ran u,s.w müßte etwas Erfahrung sein ansonsten ist der Schaden noch größer
Würde mich über Erfahrung und kleine Hilfe freuen
Alt 29.10.2022, 19:46
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.572 Danke in 5.039 Beiträgen
Holzboote werden richtig mit richtigem Holz repariert.
Natürlich muss man erkunden wie weit der Gammel vorangekommen ist, das kann man auch einfach mit einem Schraubendreher feststellen in dem man durch reinstechen feststellt wo das Holz marode ist. Wenn man den Bereich eingekreist hat stellt man eine kleine Handkreissäge auf zwei drei Millimeter weniger Schnitttiefe ein als das Deck oder die Beplankung dick ist. so vermeidet man Decksbalken oder Spanten mit anzusägen, wenn die mit angerottet sind wird es aufwendiger.
Nur mit rumtüdeln mit Harzen bekommt man keine ordentliche Festigkeit in den Rumpf.
Ich habe für solche kleineren Arbeiten jetzt eine kleine 18V Akkukreissäge, echt praktisch.
Gruß Hein
Alt 30.10.2022, 08:19
na bei größeren weichen Stellen kannst du nur Radikalkur mit HOLZ machen
aber ......mit Gemisch Epoxi und Sägespäne .... top Erfahrung .
Läßt sich wunderbar füllen formen ...ggf. in mehreren Lagen auffüllen ,..mit Folie kriegt man glatte Oberfläche
später läßt ich das auch perfekt bearbeiten gute Struktur ..beste Festigkeit ...besser gehts nicht .
stell mal Foto von deiner Schadstelle ein
Alt 13.11.2022, 13:09
Hallo, jetzt habe ich mal mit dem Schraubenzieher etwas den Untergrund erforscht :-(
Die ersten 3 Bilder sind von der rechten Seite und die anderen von der linken Seite.
Auf der rechten Seite würde ich mit einem Fräsbohrer vorsichtig das marode Holz entfernen. Hier siet die Außenleiste noch ganz gut aus. Dann alles mit Epoxy+Sägespäne ausgießen und bearbeiten.
Auf der linken Seite muss ich die Außenleiste auf dem Stück erneuern und den Rest auch so machen.
Was halten Ihr von einen Fräsbohrer?
Welches Harz kann ich dafür nehmen und bei welchen Temperaturen kann ich arbeiten?
Ganz lieben Dank und einen schönen Sonntag.
Name:	IMG_4694 - Kopie.jpg
Hits:	72
Größe:	107,4 KB
ID:	973867   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	IMG_4695 - Kopie.jpg
Hits:	67
Größe:	112,9 KB
ID:	973868   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	IMG_4696 - Kopie.jpg
Hits:	65
Größe:	103,6 KB
Name:	IMG_4697 - Kopie.jpg
Hits:	65
Größe:	107,8 KB
ID:	973870   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	126,6 KB
ID:	973871   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	79,5 KB
Alt 13.11.2022, 13:51
na "vorsichtig entfernen " ist nicht so passend ..sorry...was weich ist muß weg
Schnitt mit Handkreissäge /Stichsäge gehts auch .....
mit Epoxi Gemisch "ausgießen" ist auch nicht so richtig ;-(
du machst dir aus Epoxi + Späne ne eine solide Paste ....und füllst die Fehlstellen auf .
Die Schicht sollte dann nicht zu dick sein .....dann lieber mehrere Schichten aufbauen./auffüllen
Selbst habe ich Harz / Härter 300 von Behnke ...Mischungsverhältnis sollte stimmen !!!
VerarbeitungsTemperatur is momentan nicht mehr so schick ....warmes Frühjahr ist besser
Zusammenfasssung: Wenn Schadstellen soweit vorbereitet
10 min Anfertigung Epoxi Paste ....dann hast du mehrere Stunden Zeit die Paste
einzubringen .......und in 12 Stunden ist das Zeug hart und du kannst bearbeiten
Schiff ahoi paule vom müggelsee
Alt 13.11.2022, 17:27
danke für die Antwort.
Kann ich einen Fräsbohrer benutzen?
Bei welchen Mindesttemperaturen kann ich das Epoxi verwenden?
Vielen Dank Stefan
Alt 13.11.2022, 17:35
Hallo, was haltet Ihr davon:
RENOVAID Renoflex Orange Duo?
Alt 19.11.2022, 08:11
ZK14 ZK14 ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer
597 Danke in 220 Beiträgen
Ist ein interessantes Produkt, aber m.M.n. für deine Schadensstelle nur ein Heftpflaster. Das wird keine richtige Verbindung ergeben und es gammelt weiter…
Da muss neues Holz rein.
Alt 22.11.2022, 10:55
Benutzerbild von windibira
windibira windibira ist offline
Boot: Backdeck-Runaboat "LIDO" J.Faul Bj.1926
498 Danke in 180 Beiträgen
windibira eine Nachricht über ICQ schicken
Mal abgesehen davon, das ich für den Preis min. 5 kg Harz/Härter + Füllstoffe bekomme, solltest du bitte mal einen Fachmann draufschauen lassen und dessen Einschätzung dann auch nicht ignorieren ! Ich denke, das das alles schon viel weiter fortgeschritten ist als hier sichtbar. Es ist mitunter viel leichter Holz auf ganzer länge auszutauschen als mit kiloweise Epoxy rumzumodellieren.
Suche bitte nicht nach den Kollegen die deine Ideen und Handlungsweisen unterstützen würden... Höre lieber auf die, die sich wirklich mit dem Thema auskennen.
Viel Erfolg weiterhin.
Gruß Ralf
Restaurierung einer Sperrholzjolle HOR Restaurationen 131 19.08.2005 10:07
Restaurierung Glastron CV23 s´äffle Restaurationen 21 10.03.2005 20:05
Restaurierung Mercury Thunderbolt Raoul Motoren und Antriebstechnik 7 25.04.2003 11:02
Alupflege bzw. Restaurierung VEGA_Skip Technik-Talk 31 15.02.2003 16:21
Restaurierung einer Vollholzjolle Stephan Reuter Allgemeines zum Boot 1 12.02.2003 11:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
