Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 53Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 53 von 53
Alt 24.10.2022, 11:18
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.442 Danke in 2.171 Beiträgen
Moin moin,
Zitat von GuZi Beitrag anzeigen
@justme, dass ist jetzt die große Preisfrage. Hier wurde vom vorherigen Eigner mal der Motor auf OM636 getauscht. Laut seiner Aussage hat vorher alles funktioniert. Komisch ist nur, dass es kein Kabel zum DZM gibt.
Über diesem Vetus DZM habe ich bisher auch nichts aussagekräftiges gefunden, bleibt mir also nur... Augen zu und testen.
da wäre dann die Frage, welcher Motor war denn da vorher verbaut? Hat der Vetus-DZM den Du da verbaut hast jetzt eine Teilenummer o.Ä.? OM636 wäre tatsächlich ein Kandidat, der den DZM über einen Generatorgeber angeschlossen hatte (was auch dazu passen dürfte, daß an der Lima keine Klemme W vorhanden ist) - zu den Zeiten, als dieser Motor aktuell war waren typischerweise noch Gleichstrom-Limas verbreitet, von Klemme W hatte da noch kaum jemand was gehört.
lg, justme
Alt 24.10.2022, 12:00
GuZi GuZi ist offline
Boot: Fleet, 10m Stahlboot
114 Danke in 51 Beiträgen
Ja in der Tat ist sowas wie eine Artikelnummer (vielleicht Seriennummer?) auf dem DZM, allerdings habe ich dazu nichts gefunden.
Jetzt muss ich aber auch nochmal mit der Dummheit nach der Wahrheit fragen.
Meine Lima hat 2 Anschlüsse für Batterien. Ist das immer eine 12V oder eine 24V Lima? Ich kann die Lima doch nicht in Reihe schalten oder?
Gruß aus dem Ruhrgebiet
Guido
Alt 24.10.2022, 13:18
Boot: beruflich von A bis Z
1.961 Danke in 1.435 Beiträgen
Guido, falls du nur eine Startbatterie und eine oder mehrere Verbraucherbatterien in Parallel Schaltung hast, dann ist die Lima eine 12 V Lima. Zumindest das aber sollte auch auf der Lima aufgedruckt sein, möglich aber auch, dass das nur auf nem Aufkleber stand und der dort nicht mehr vorhanden ist.
Und woran hast du festgestellt, dass die Lima 2 Anschlüsse für die Batterie hat.
D.h. zeige uns das bitte mal auf nem Foto.
M.f.G.
Bo
Alt 24.10.2022, 13:22
Moin moin,
zu der Nummer findet man in der Tat erstaunlich wenig... genauer eher gar nix.
Aber wenn ich da so von hinten drauf schaue - ist an der mit '1' bezeichneten Klemme da ein Kabel angeschlossen? Das könnte auch ein Drehzahleingang sein...
lg, justme
Alt 24.10.2022, 14:07
@Bo, ein Bild von der Lima findest Du in meinem ersten Beitrag. Dort sind 2 Anschlüsse mit B+ zu sehen. Habe hier eine Starter- und eine Verbraucher Batterie, ist aber nur an dem freien Anschluss angeklemmt gewesen, auf dem Anderen sitzt nur ein Polschutz. Ich kletter gleich mal unten rein und werde mal die Kabel verfolgen, irgendwo könnte vielleicht auch noch ein Regler sitzen.
@justme, da bin ich mir eben auch nicht sicher. Hatte vermutet, dass es eventuell auf die Zündung geht, also einmal Betriebsstundenzähler und einmal DZM, macht aber nicht wirklich Sinn.
Von links aus gesehen ist dort G/Masse/1/Bat+
Guido
Geändert von GuZi (24.10.2022 um 14:21 Uhr)
Alt 24.10.2022, 14:36
....deine Lima hat somit einen Ladestrom Verteiler integriert, kann somit die Starter und die Verbraucherbatterie gleichzeitig laden. Der Vorteil dabei, falls die Verbraucherbatterie vom Kühlschrank etc. leer gesaugt wurde, die Starterbatterie bleibt voll.....
Dein Drehzahlmesser hat den Gebereingang, der mit 1 bezeichnet ist, das aber steht idR für Benzin Motore und das Signal wird von der Zündung Kl, 1 abgenommen.
Möglich wäre, das falls du das zusätzlich angebrachte Kabel dort an die 1 anklemmst, der Zeiger ausschlägt, obs aber mit der momentanen Drehzahl stimmig ist, wirst du sehen
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (24.10.2022 um 14:41 Uhr)
Alt 24.10.2022, 15:02
Hab mir das ganze jetzt nochmal richtig angesehen. Der Laderegler ist der kleine silberne Kasten rechts, mit dem gelben Isolierband.
Zum Laden der Batterien ist hier eine andere Lösung eingebaut worden, vermutlich auch wegen dem Lanstromanschluß. Da muss ich mich noch einarbeiten.
Hein hat das ja schon trefflich formuliert, meine alte Lima benötigt eine Aufarbeitung und ich glaube eine neue schadet auch nicht.
Ich muss jetzt mal sehen welche Lima für mich in Frage kommt. Die neueren haben den Laderegler ja meist schon integriert, so dass ich eigentlich von da aus nur noch auf die Batterie und zur Kontrollleuchte muß. Die passende Amperezahl ist dann auch noch ein Thema und der DZM wartet dann auch noch auf ein Signal. Ist auch ärgerlich das man über den Vetus nichts findet, liegt aber wohl auch am Alter.
Guido
Alt 24.10.2022, 15:22
.....deine Elektrik macht nicht gerade einen geordneten Eindruck und richtig, oben rechts die Alu Kappe mit dem gelben Isolierband, darunter verbirgt sich idT der Regler.
Eine moderne Lima mit nem W Anschluss wäre hier wirklich sehr anzuraten
Auch haben diese den Regler bereits integriert und der alte könnte somit raus.....
Auch die "doppelt gemoppelte" Ladestromverteilung sollte sehr bald ausgedünnt werden..... Und sollten dir unsere Tipps behilflich sein, dann freuen wir uns auf deinen jeweiligen Druck auf den Danke Button, denn du unten rechts findest....
M.f.G.
Bo
Alt 24.10.2022, 15:30
Libertad Libertad ist offline
13.940 Danke in 6.508 Beiträgen
Das möchte ich aber mal stark anzweifeln. Die Lima stammt aus den 60iger oder 70iger Jahren und vermutlich aus einem PKW. Damals hat sich noch niemand gedanken um Ladestromverteiler gemacht. Das dürfte eine simple Parallelschaltung sein um je nach Einbausituation die Zugänglichkeit zu verbesser.
Alt 24.10.2022, 16:24
....so eine simple Parallelschaltung ist mir in meinem gut 50 Jährigen Umgang mit Limas, noch nicht untergekommen
U.a. wurde bei Volvo Penta dieser "Huckepack " Ladestrom Verteiler als Zubehör gehandelt.
M.f.G.
Bo
Alt 24.10.2022, 16:50
Aber ja Bo, ich bin natürlich sehr dankbar für Eure Unterstützung! Ich vergesse es einfach nur immer, müsste eigentlich jedes mal drauf klicken wenn sich jemand zu meinem Thema bemüht.
Ich nutze das eigentlich nur in Themen an denen ich nicht teilgenommen habe aber ein für mich hilfreicher Beitrag geschrieben wurde. Ich hole es gleich nach und werde dich hochdäumeln!
Und wie man sieht gehen die Meinungen auch manchmal auseinander.
Ich hatte auch gedacht, dass ich eine weitere Batterie dort anschließen kann ... aber ich hab auch keine Ahnung.
In Sachen Verkabelung bin ich da ganz bei Dir aber wie heißt es so schön, ... Never touch a running system.
Ewald, 60er/70er kommt auf jeden Fall hin und da die Lima schonmal aufbereitet wurde, denke ich, dass die Zeit des Abschieds gekommen ist.
Eingebaut bekomme ich das schon, habe dieses Jahr auch eine in mein Käfertrike verbaut, sollte also klappen.
Guido
Alt 24.10.2022, 17:29
Gut, wenn man sein Archiv hat. Im AUDI ab 1966 war so eine Lima verbaut - externer Regler und 2x B+ parallel.
Bild aus: Jetzt helfe ich mir selbst. Im AUDI 100 vom Baujahr 1974 war bereits eine Lima mit eingebautem Regler drin.
Hits:	17
Größe:	91,8 KB
Alt 24.10.2022, 18:00
Benutzerbild von volker1165
6.652 Danke in 2.788 Beiträgen
In den 80ern hab ich bei Bosch gelernt, da war interner Regler Standard. Es gab sogar einen Einsatz, der hatte nur Kohlen, so konnte man alte mit externem Regler ersetzen und musste nicht die Verdrahtung für die Ladekontrolle ändern.
Zwei B+ Anschlüsse gab es recht häufig, oft ging ein Kabel zum Anlasser oder direkt zur Batterie, vom anderen Anschluss dann in den Sicherungskasten
new boat coming soon
Alt 24.10.2022, 18:19
Ich werde mich jetzt mal um eine neue Lima kümmern und dann ist da noch der abgerissene Bolzen im Motorblock. Mit dem steht oder fällt mein Vorhaben.
Ich bedanke mich recht herzlich für Eure Unterstützung, werde Euch berichten wenn ich eine Lösung bzw. alles eingebaut habe!
Guido
Alt 25.10.2022, 14:46
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.567 Danke in 5.033 Beiträgen
Na, dann schreib mal durch welchen Krafteinfluss die Schraube abgerissen ist. Beim Anziehen, beim Lösen oder durch Rüttelei( sollte beim Vierzylinder aber kaum vorkommen). Steht noch ein Rest über oder ist das bündig am Block abgerissen? Methoden zum rauspulen oder ausbohren gibt es einige. Wenn man komplett ausbohren muss ist es wichtig möglichst genau die Mitte der Schraube zu treffen, selbst bei mir kommt das unter beengten Verhältnissen(nach über 50 Berufsjahren als Maschinenreparaturhein) mal vor, dass es leicht daneben geht. Dann ist manchmal die nächste Gewindegröße fällig, wenn machbar.
Gruß Hein
Alt 25.10.2022, 18:02
Es hat sichl eine der beiden Schrauben gelöst, habe sie in der Bilge gefunden. Die Zweite konnte dann wohl die Belastung nicht vertragen und ist abgebrochen.
Habe mir heute mal ein gutes Linksrausdreher Set bestellt. Als Alternativen stehen noch zur Verfügung, Schlitz reinflexen und mit dem Schraubendreher rausholen oder Mutter auf schweißen.
Es ist der linke Gewindebolzen.
Guido
Alt 25.10.2022, 19:11
.....dabei führt Mutter aufschweißen vermutlich eher zum Ziel
Und ein Linksausdreher ist schnell abgescheert und ein Ausbohren dann so gut wie unmöglich....
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (25.10.2022 um 19:32 Uhr)
Alt 25.10.2022, 19:28
Die Position ist eh eine Katastrophe. Ich versuche es mal mit dem Linksausdreher, habe dieses Werkzeug noch nicht benutzt. Schweißen ist dann Plan B.
Guido
Alt 25.10.2022, 19:34
....du weißt aber auch, dass du unbedingt mittig vorbohren musst und das bei ne 10er Schraube und schlechtem Ankommen, schon schwierig....
M.f.G.
Bo
Alt 25.10.2022, 19:45
Ja ich weiß, bin auch nicht scharf drauf. Ist auch nur ein M8 Gewindebolzen.
Werde versuchen es erst zu körnen und dann mit einem 3mm Bohrer vorbohren. Mal sehen wie es klappt.
Guido
Alt 29.10.2022, 11:43
So kleiner Zwischenstand.
Das mit dem Linksausdreher hat gut geklappt, der Gewindebolzen ist raus.
Ich habe mit 3,2 mm vorgebohrt und dann auf 4,2 mm vergrößert.
Den Linkausdreher Größe 3 auf eine 6er Nuss gesetzt und nach einem kleinem Moment Angst, löste sich der Bolzen.
Ach und Bo, Du hattest recht, es ist ein M10 Gewindebolzen.
Guido
Geändert von GuZi (29.10.2022 um 12:07 Uhr)
Alt 29.10.2022, 13:48
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Da hast aber echt Glück gehabt. Diese Linksausdreher hast du genauso schnell kaputt wie einen Gewindebohrer.
Alt 29.10.2022, 15:26
Ja ja, die Schweineschwänze sind nicht bei jedem beliebt, aber es gibt Alternativen. Ein Beispiel sind diese Sätze mit Innensechskantschlüsseldingern und den jeweils passenden Kernbohrern, funktioniert bei Schrauben bis Güte 8.8 ganz gut wenn nicht zu festgegammelt. In diesem Fall standen ja noch ein bis zwei Gewindegänge über, hätte ich erst mal versucht etwas plan zu feilen, eine Mutter als Zentriervorrichtung aufgeschrubelt(soweit es geht) und im Falle von M10 durch die Mutter mit 8,5 angebohrt. Wenn man bei der Aktion merkt, dass das Teil gar nicht soo fest sitzt---gleich erst mal die Grippzange oder die gute Wapuz. angesetzt.
Gruß Hein
Alt 30.10.2022, 15:26
Es fühlte sich eigentlich ganz gut an. Das Linksgewinde zog sich schön in den Bolzen. Allerdings wollte ich kurz vorher schon aufhören und ein größeres Loch bohren, weil ich mir nicht sicher war ob der Linksausdreher abreißt. Habe aber auch nicht das günstigste Set gekauft.
Werde die Lima mal versuchen zu reinigen. Man hat mir empfohlen Bremsenreiniger dafür zu verwenden, mal sehen wie es wird.
Guido
Alt 19.11.2022, 08:58
Hier mal wieder ein kleiner Zwischenstand.
Ich habe die Lima auseinander gebaut, ordentlich mit Bremsenreiniger durchgespült und ausgeblasen. Der Zusammenbau gestaltete sich auf Grund der Kohlen ein bisschen schwieriger.
So wie ich es von anderen Limas kenne, konnte man hier die Kohlen vor dem Zusammenbau nicht rausnehmen und danach wieder einsetzen.
Ich musste mir also einen Draht biegen und die beiden Kohlen runter drücken bevor ich die Gehäuseteile wieder zusammensetzte.
Letztlich hat alles geklappt und nächstes Wochenende geht es an den Einbau.
Guido
Wer kennt diese Propeller und wo bekommt man diese ? cruiser72 Motoren und Antriebstechnik 24 09.06.2022 18:18
Weiß jemand wie man diese Lima Anschließt? Ingo 70 Motoren und Antriebstechnik 4 20.06.2011 16:10
Wer kennt diese Ankerhalterung? - und nur diese! Style Technik-Talk 21 08.09.2010 08:43
Kennt sich jemand mit Seo aus oder kennt jemand einen Seo? bernd_nrw Kein Boot 14 30.03.2010 07:17
FRAGE: LIMA Anschluß Sterling LIMA-Batt-Lader AB1290 In-Ulm-und-um-Ulm-herum Technik-Talk 3 15.06.2009 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:25 Uhr.
