Alt 18.10.2022, 13:25
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.482 Danke in 500 Beiträgen
Standard C-Map 4D (Raymarine Axiom 9)
Ich habe mir für meinen Raymarine Plotter die C-Map 4D (Wide) gekauft. Ich war mit Navionics auf dem Tablet sehr zufrieden. Aber da das Autorouting nur im Abo funktioniert bzw. nach einem Jahr abläuft, habe ich zu C-Map gegriffen. Nun wundere ich mich ein wenig über die doch sehr detailarme Darstellung der Wassertiefen. Im Prinzip folgt auf 2m gleich das Ufer bzw. 0m.
Kann man irgendwo einstellen, dass mehr Details zu den Wassertiefen angezeigt werden? Natürlich habe ich intensiv gesucht, bevor ich hier nachfrage - aber evtl. ist es ja auch einfach eine Funktion, die sich an unerwarteter Stelle versteckt.
VG Philip
Alt 18.10.2022, 15:40
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.157 Danke in 1.494 Beiträgen
Das sollte im Plotter einstellbar sein, bei meinen Simrad Plottern kann ich die einfache Darstellung für die Wassertiefe festlegen, da sind etwas weniger Linien als bei der Navionics zu sehen, bei der hohen Auflösung sind viel mehr und genauere Tiefenlinien zu sehen.
Auch lassen sich bei mir die Tiefenflächen farblich selbst festlegen, also z.b 0-1m dunkelblau 1-3m etwas heller 3-7m nochheller usw.
Ist halt bei Simrad so, glaube aber ist bei Raymarine auch möglich
Alt 18.10.2022, 16:10
Also müsste ich nicht im Menü für die Karten, sondern im Geräte-Menü auf die Suche gehen?
Alt 18.10.2022, 18:55
Boot: SeaRay 290DA
Doch, ist bei mir schon bei den Kartenoptionen (halt Simrad)
hier mal ein paar Karten im Vergleich, links CMAP rechts Navionics, beides mit Updates von letzter Woche
Slowenien, Marina Portorose
Ansicht normal
Hits:	54
Größe:	72,2 KB
gleicher Ausschnitt mit der Option "High-res bathy"
Hits:	49
Größe:	84,7 KB
und etwas weiter hinein gezoomt, sieht man wie viel mehr Information die CMap gegenüber der Navionics bietet
Hits:	58
Größe:	72,5 KB
Alt 18.10.2022, 19:19
Krass. Vielen Dank. Da muss ich nochmal suchen. Das ist bei mir viel viel gröber mit dem Angaben. Kann es sein, dass sich die 4D Version für Raymarine so sehr unterscheidet? Eigentlich doch nicht.
Alt 18.10.2022, 19:23
Boot: SeaRay 290DA
Kann mir das nicht vorstellen, hatte ja viele Jahre auch einen Navman Plotter mit der CMap NT-Max, auch da war alles super detailiert
Alt 18.10.2022, 19:31
Ich werde berichten.
Alt 19.10.2022, 11:31
So. Nach telefonischer Rücksprache mit NV Chart Group GmbH, wo ich die Karte gekauft habe, bietet C-Map für den Binnenbereich keine genaueren Tiefenangaben. Ich kann mir das immer noch nicht richtig vorstellen - aber die Umstände sprechen dafür. Das ist ziemlich grottig und nun überlege ich, ob ich mir dann irgendwann doch wieder Navionics kaufe, wobei mich dort das Abo-Modell sehr stört.
Alt 19.10.2022, 11:49
Boot: SeaRay 290DA
Kann mir das auch nicht so richtig vorstellen, das die nicht genauer sein sollen.
kanst ja da mal gegenprüfen:
https://www.c-map.com/chartexplorer/
Du könntest ja dann auch so wie ich das mache, das einfach beide Karten im Plotter sind, mit CMap die Route berechnen lässt und dann die Route auf der Navionics fährst, damit kann die Navionics auch abgelaufen sein ohne auf Autorouting zu verzichten.
Alt 19.10.2022, 16:31
Benutzerbild von Segelmatt
3.528 Danke in 1.506 Beiträgen
Vielen Dank für den Link. Wenn ich das mit Navionics vergleiche, sind die Angaben tatsäch sehr viel detaillierter. ABER: es scheint darauf anzukommen, wo man sucht. So sind zum Beispiel Berliner Gewässer sehr detailliert dargestellt, während manche Binnenseen in D oder NL ausgesprochen taurig aussehen, viel weniger als bei Navionics.
Mein Fazit: wenn ein Gewässer von C-Maps "erschlossen" wurde, ist es viel genauer als Navionics. Dafür hat Navionics offensichtlich insgesamt mehr Gewässer unter die Lupe genommen.
Matthias.
Alt 20.10.2022, 15:00
Danke. Und da sieht man auch den Unterschied zwischen Discover und 4D, was man oben auswählen kann. Und für den Raymarine Axiom 9 wurde mir nur die 4D Variante angeboten. Das ist echt murks. Ich habe mich auch schon bei NV Chart beschwert, dass da nicht deutlicher drauf hingewiesen wurde.
Name:	C-Map Discover-4D.png
Hits:	20
Größe:	50,1 KB
Alt 20.10.2022, 20:24
Boot: SeaRay 290DA
Das dachte ich mir nicht, das da bei der 4D die komplette hohe Auflösung nicht vorhanden ist.
Meine Plotter ware bisher reine CMap Geräte, nur seit dem Lowrance und jetzt den Simrad ist alles darstellbar (Navionics, CMap, OSM usw)
Alt 21.10.2022, 14:56
Ja, krass; nicht wahr? Ich stehe jetzt auch mit dem Customer Support von C-Map in Kontakt und habe mal darauf hingewiesen, dass die Deutschland Binnen Karte in der 4D Variante so praktisch nutzlos ist. Ich hoffe mal, dass die sich des Themas annehmen. Es kann doch kein Hexenwerk sein, die vorhandenen Daten in ein für Raymarine / Axiom lesbares Format in den 4D Karten zu integrieren.
Im Prinzip habe ich jetzt die Wahl zwischen Pest und Cholera. Navionics mit Abo-Modell für das Autorouting oder C-Map mit Autorouting aber ohne brauchbare Tiefenangaben.
Darstellungen im Display des Raymarine Axiom Gebhard Technik-Talk 7 26.02.2019 18:43
Erfahrung Raymarine Axiom 7 o. ä. Mxracer Technik-Talk 11 24.02.2019 18:05
Raymarine Axiom 7 -> benutzerdefinierte Motoranzeigen FourWinns205 Technik-Talk 0 19.12.2018 13:54
RayMarine Axiom 7" DoppelMotoren NMEA oliver1409 Technik-Talk 0 10.09.2018 22:00
Problem mit Verbindung von Raymarine Axiom und zu Fusion 750er im NMEA2000 White Lady Technik-Talk 11 08.10.2017 00:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
