Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 91
Alt 18.10.2022, 08:55
Nitril Nitril ist offline
69 Danke in 41 Beiträgen
Zitat von Saint-Ex Beitrag anzeigen
Ein wichtiges Kriterium dabei ist immer, ob das Fahrzeug “ausrüstungspflichtig“ ist. Ausrüstungspflichtig sind aber offenbar nur große zugelassene Profi-Schiffe, egal ob Gütermotor-, Tankmotor- oder Fahrgastschiff, Schlepper oder Fähren.. Sportboote sind wohl grundsätzlich nicht ausrüstungspflichtig. Dann kann man als Funzel wohl hinhängen, was man möchte ... ???
In der Schweiz gilt das nicht. Mein Schiff muss eine fix installierte Beleuchtung haben. Nicht demontierbar. Der Rest steht im Link
https://kapo.tg.ch/public/upload/ass...hrung.pdf?fp=1
Alt 18.10.2022, 08:58
nur wenn du nachts fährst.. bei Tag benötigst du tatsächlich keine Beleuchtung... (keine Ausrüstungspflicht) Berufsschiffe müssen auch bei Tag über eine solche Verfügen (Ausrüstungspflicht)
aber wenn Angebracht muss diese den Vorschriften Entsprechen.. egal ob Tag oder Nacht---
Ich muss eine fix installierte Beleuchtung haben, egal ob Tag oder Nacht.
Alt 18.10.2022, 09:02
Ein Blick in ie BinSchStrO gibt Klarheit.
Der § 3.13 ist allein der "Bezeichnung der Kleinfahrzeugen in Fahrt" gewidmet.
"Fake News" oder woher hast Du diese Weisheiten
Es geht auch an einem Stab Rot/ Grün in einer Zweifarbenleuchte und 1m höher ein weißes "Rundumlicht",
siehe BinSchStrO § 3.13 1. d., e. bb. und f., bildlich dargestellt auch in Anlage 7 Bild zu §3.13 -Variante 3.
Die Forderung "fix installiert" bzw. "nicht demontierbar" findet sich hingegen weder im § 3.13 noch in Anlage 7.
Gruß Lutz
Ich weiss nicht mehr, woher ich "fix installiert" habe, jedenfalls ist es immer eine Vorschrift bei der Prüfung des Bootes. Ich hatte das sogar mal explizit abgeklärt, weil jedes Licht irgendwie demontierbar ist und sei es mit der Flex. Damalige Auskunft: fix verschraubt ist OK, sofern es nicht offensichtlich ist, dass diese Schrauben zum Lösen und Wiederanbringen gedacht sind.
So ist denn nun meine Vorführlicht jeweils verschraubt und mit reichlich Kitt drunter. Direkt nach der Bootsprüfung kommt es wieder weg....
Alt 18.10.2022, 09:04
Aber eben, darum geht es mir überhaupt nicht. Ich weiss, dass meine bisherige und neue Lösung nicht gesetzeskonform ist, das ist völlig OK.
Für die Bootsprüfung habe ich jeweils eine legale Lösung, die wird sofort wieder entfernt.
Alt 18.10.2022, 09:12
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
8.060 Danke in 2.157 Beiträgen
Zitat von Nitril Beitrag anzeigen
In der Schweiz gilt das nicht. Mein Schiff muss eine fix installierte Beleuchtung haben. ...
Oh sorry! Ich habe dabei tatsächlich nur Kenntnisse zu den Regelungen in Deutschland. Hatte übersehen, dass es sich hier um eine Zulassung oder Prüfung in der Schweiz handelt. Damit bin ich hier raus[emoji6].
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Alt 18.10.2022, 11:02
36.396 Danke in 21.902 Beiträgen
das ist die selbe Regelung wi in deutschland.. da steht nur dass die Lichter bei nacht vorhanden sein müssen... bei Tag braucht ein Sportboot keine Lichter... aber wenn man dran macht muss man sich an diese regeln halten...
auch das "helle" und "gewöhnliche" licht düfte die selbe bedeutung wie bei uns haben ( die Schweiz hat da die internationalen Regeln der EU und der Welt übernommen genau wie die Begrifflichkeiten) wäre ja auch komisch wenn es anders wäre...
  #82
Alt 18.10.2022, 14:55
Da wär ich mir gar nicht sicher. Insbesondere im Bereich Fahrzeuge hat die Schweiz sehr viele EU-Gesetze nicht übernommen.
Analogieschlüsse EU-Schweiz sind oft falsch. In Sachen MwSt und Griechenland-Subventionierung ist das goldrichtig, in Sachen Fahrzeugbeleuchtung ist das Quatsch.
Alt 18.10.2022, 18:03
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
572 Danke in 310 Beiträgen
Gruß Ahap
  #84
Alt 19.10.2022, 07:01
Diese Formulierung ist womöglich missverständlich. Ich meine folgendes:
Es ist goldrichtig, dass die Schweiz nicht die überhöhte MwSt sowie die Griechenland-Subventionierung der EU mitmacht. Es ist Quatsch, dass die Schweiz im Bereich Fahrzeugbeleuchtung eine andere Gesetzgebung hat als die EU. Hier sollte EU Recht übernommen werden, weil sinnvoll.
Alt 16.11.2022, 13:19
Ich habe alles montiert mit Ausnahme der Blend-Abdeckung, die ist noch im 3D Drucker, das will einfach nicht klappen. Sobald fertig, poste ich hier ein Bild.
Alt 16.11.2022, 16:58
fignon83 fignon83 ist offline
2.704 Danke in 1.598 Beiträgen
bevor ich deswegen einen neuen Faden starte:
Ich habe Hecklicht, Toplicht sowie rot und grün. Alle einzeln schaltbar. Ich habe KEIN extra Ankerlicht. Boot ist 10m lang.
Bin ich letztens erst drauf gestossen: Wenn ich nachts ankere, schalte ich immer das Toplicht. Weiß aber jetzt gar nicht, ob das ein rundum Licht ist. Wenn es das wäre, dann dürfte ich doch gar nicht das Hecklicht (und rot und grün) einschalten? Und wenn es kein rundum-Licht ist, ist es kein korrektes Ankerlicht? Also so oder so falsch, richtig?
Alt 16.11.2022, 19:42
Genau...
Als Ankerlicht nicht geeignet wenn es nur nach vorne strahlt..
Dann brauchst du noch ein rundum-Licht
Wenn es ein rundum-Licht ist einfach das Hecklicht blind legen...
Alt 16.11.2022, 19:47
Gibt es eigentlich eine Leuchte, die durch eine Wahlschaltung beides sein kann? Das wäre mein Favorit. Denn ich habe (irgendwo) gelesen, dass die Heckleuchte dann auch wirklich demontiert sein muss. Dann hätte ich Löcher im Rumpf.
Alt 16.11.2022, 19:51
Kenn ich leider nicht eventuell in Düsseldorf Mal schauen
  #90
Alt 16.11.2022, 22:12
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.042 Danke in 4.863 Beiträgen
...ich habe (irgendwo) gelesen, dass die Heckleuchte dann auch wirklich demontiert sein muss. Dann hätte ich Löcher im Rumpf.
Eine solche Regel ist mir nicht bekannt.
Letztendlich kannst Du doch an Leuchten montieren was Du möchtest, Du musst m.E. nur sicher stellen, dass die leuchtenden Navi-Lichter den Vorschriften entsprechen.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
  #91
Alt 17.11.2022, 00:30
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.309 Danke in 1.474 Beiträgen
Du verwechselt es mit dem Auto. Bei einem Boot ist es vollkommen egal, wie viele Leuchten Du montiert hast. Wie hier schon gesagt wurde, eine Leuchte muss den Vorschriften entsprechen. Und nur die darf dann leuchten.
Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Langsam werde ich alt:
Navigationslicht mit Akku Zzindbad Technik-Talk 25 11.05.2020 14:30
Navigationslicht doppelt (1x BSH 1x Ami) erlaubt? Sturmboot Technik-Talk 8 29.12.2016 15:26
Passendes Leuchtmittel Navigationslicht kniedl123 Technik-Talk 3 02.08.2016 07:36
versenkbares Bug-Navigationslicht harri Technik-Talk 2 08.06.2015 19:38
Glühlampe für Navigationslicht afo Technik-Talk 13 23.07.2013 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:25 Uhr.
