Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 07.10.2022, 10:49
37.828 Danke in 22.654 Beiträgen
Zitat von Zottel74 Beitrag anzeigen
Also am besten einen kleinen Verteiler setzten und mal Ordnung reinbringen
Momentan ist am Landstrom einfach ein Dreierstecker dran. Da ist der Boiler, das Ladegerät und einen Stecker mit Kabel die zu einer kleinen Verteilerkästen geht dran
Drei Schalter sind montiert. 1x Bordelektrik 1x Motorelektrik und 1x Ankerwinde.
Wenn ich das richtig verstanden habe: Stecker Landstrom auf eine Fi 16A , von da aus 2 Steckdosen für Boiler und Ladegeräte Starterbattarie, dann auf den Umwandler, von da wieder einen Fi 16A , von dem ich dann auf die drei Steckdosen an Board verteile, die ich aber wiederum absichere.
Sorry für die fragerei, aber ich bin eben kein Elektriker
hat deine Polar keine 230V versorgung mit Sicherungen ?
du brauchst dann noch einiges mehr und das sollte Fachmänisch eingebaut werden..
. ein FI ist ein Fehlerstromschalter (Fehler = F ; Strom =I )... du meinst einen FI-LS Kombischalter.
der Landstromstecker muss natürlöich auch der Norm entsprechen... (also Blaue Landstromeinheit.
nach dem ersten FI gehört eine Verpolungsanzeige.
danach kann man eine Sicherungsverteiler setzen... an dem dann die einzelnen Verbraucher angeschlossen werden die vor dem Umformer versorgt werden....
dort wird auch der Umformer angeshclossen... danach wieder ein Allpoliger Abschalter (ob FI oder Doppe LS ist geschmacksache) und dann die einzelnen LS SChalter für die Abgänge die nach dem Umformer Versorgt werden...
da diese Installation Grundwissen in der ELektrik vorraussetzt würde ich einen Fachmann zu rate ziehen.
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
...und bevor dir das Boot abbrennt und anderen auch noch Schaden anrichtet, lasse das von einem Fachmann machen....
M.f.G.
Bo
Alt 07.10.2022, 10:55
Benutzerbild von Hexe-Crew
Ich würde direkt auf die SSI-Serie gehen:
https://www.ective.de/wechselrichter-ssi-serie
Da hat man die Solaroption gleich mit dabei (auch wenn man sie anfangs vielleicht noch nicht benutzt).
Der Link funktioniert nicht, fällt immer wieder ins BF zurück.
Grüsse Ulli
Alt 07.10.2022, 11:01
also bei mir funktioniert er
Alt 07.10.2022, 12:54
Zottel74 Zottel74 ist offline
Boot: Polar 290 Monaco
16 Danke in 8 Beiträgen
Wäre das die richtige Reihenfolge?
Hits:	33
Größe:	36,6 KB
Alt 07.10.2022, 13:07
1. ich würde die Steckdosen für Boiler und Ladegerät trennen und jeweils einen LS dran machen dann kann man Boiler und Ladegerät getrennt voneinander ausschalten
2. wenn ich es richtig sehe hast du jetzt alle Wege allpolig abgeschaltet.. d.H. 2 Sicherungen je Weg (eine für den L1 und eine für den N) solltest du nur eine machen fehlt nach dem Umformer ein allpoliger Abschalter
3 ein Zähler im Boot habe ich noch nirgends gesehen... aber jeder wie er will...
Alt 07.10.2022, 16:58
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.113 Danke in 797 Beiträgen
Denkt bitte auch an die Sicherung zwischen Batterie und Wechselrichter.
Ich habe übrigens den 2500er Ective seit Saisonbeginn dran und der funzt einwandfrei.
Wir haben mehrfach darüber Kaffee und Essen gekocht, wobei da nur kleine Sachen auf Batteriestrom machbar sind, denn so riesig ist die Versorgungsbatterie bei mir nicht.
@Volker1165: Funktioniert Dein FI nach dem WR? Hast Du den schon mal richtig auslösen lassen?
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Geändert von flachzange (07.10.2022 um 17:06 Uhr)
Alt 07.10.2022, 17:22
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.179 Danke in 5.256 Beiträgen
ist wie zuhause mit einer Waschmaschine mit integriertem Trockner... wenn man den Platz hat kauft man die Maschinen ja auch _Getrennt um im Notfall noch Waschen zu können wenn der Trockner defekt und in Repartur ist.
OT, daher letzter Beitrag von mir:
Oder man kauft gleich einen gescheiten Waschtrockner, dann funktionieren die auch.
PS: Habe übrigens nächstes Jahr mein 30. Waschtrocknerjubiläum.
Gruß Richard
Alt 07.10.2022, 17:24
Meine Waschmaschine hat jetzt auch ihr 25 jähriges...
In der Zeit aber schon 2 Trockner eines deutschen Markenherstellers
Alt 07.10.2022, 17:29
....mein Wäsche Trockner, nach dem die Kinder aus dem Haus sind, ist die konventionelle Wäscheleine an der frischen Luft......wir sollten mal wieder zurück zu den Wurzeln....
M.f.G.
Bo
Alt 07.10.2022, 18:59
Benutzerbild von volker1165
6.645 Danke in 2.786 Beiträgen
Ja, tut er. Ich hab so'n Benning Tester, kalibriert und alles, klappt.
Will den aber noch gegen einen Allstrom FI tauschen, denke, nächstes Jahr
new boat coming soon
Alt 07.10.2022, 20:24
Ich hatte es mit einem Stecker-FI direkt am WR Ausgang versucht, den bekomme ich nicht ausgelöst. Der WR Ausgang des 2500er ist zur Erde galvanisch getrennt und deshalb funktioniert der Stecker FI nicht. So lange ich aber nur einen Verbraucher anschließe, muss ich auch keinen FI verwenden, es ist quasi ein IT-Netz, welches ich nach dem WR betreibe.
Dirk
Alt 07.10.2022, 21:24
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.173 Danke in 3.076 Beiträgen
Ach ja, mein Boot wird voraussichtlich im Winter auch im Wasser bleiben, daher habe ich ständig Landstrom dran. Sollte ich da auch was wichtiges beachten?
Hi
Auch wenn Dein Boot im Winter im Wasser bleibt:
Wieso ist dann ständig Landstrom angeschlossen?
Wo ist der Sinn?
Unser Boot ist seit 3 Jahren im Wasser.
Wenn wir nicht vor Ort sind ist auch kein Landstrom angeschlossen.
bzw.: Sollte ein FI nicht als erstes, direkt nach dem Landanschluß vor allem anderen, angeschlossen sein?
Geändert von sporty (07.10.2022 um 21:34 Uhr)
Alt 07.10.2022, 21:32
....hast du Glücklicher denn für die Solaranlage immer so viel Sonne an Bord, das du dir sicher bist, immer eine volle Batterien zu haben...... um mal mind. 3 Tage, bei vollem Komfort autark zu sein ?
M.f.G.
Bo
Alt 08.10.2022, 10:16
Bei mir gehts hauptsächlich um die 230V Versorgung, da die 12V Seite ja bestehend ist und so funktioniert hat. Irgendwann kommt die auch dran,um sie zu erneuern, aber nicht jetzt.
Das Bild habe ich im Netzt gefunden und denke das es so plausibel ist. Ich werde dazu noch ein,zwei Fi-Ls’s dazu setzten und einzeln absichern.
Den Zähler mache ich nur zur Selbstkontrolle(habe einen kontrolltick )
Und ja, ich habe jemanden gefunden der mir hilft und Elektriker ist
Trennschalter sind für 12V Boardversorgung, Starterbatterie und für die Ankerwinde vorhanden. Zwischen den Batterien ist ein Trennrelais. Im großen und ganzen wird das klappen
Danke für eure Anregungen und Hilfe
Hits:	38
Größe:	39,9 KB
Alt 08.10.2022, 10:18
Ach ja, habt ihr einen Tipp wie ich am besten Kabelkanäle an die Boardwand befestigen kann ?
Alt 08.10.2022, 19:03
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
435 Danke in 235 Beiträgen
Ja, das funktioniert bestens mit einem Polymer-Kleber, auch Montagekleber genannt. Musst nur darauf achten, dass er auch für nicht saugende Untergründe geeignet ist, wie z. B. Dieser hier:
https://www.pattex.de/de/products/kl...stallklar.html
Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Alt 08.10.2022, 19:32
Hi Bo
Ist für uns im Winter nicht wichtig.
Wenn wir an Bord kommen sind mit den Ladegeräten die Akkus sehr schnell wieder "auf Stand".
Wenn wir im Winter rausfahren dann:
Fahren wir Häfen an, die Stromversorgung anbieten.
Solar wollen wir nicht.
Finden wir auf unserem Boot nicht passend.
bzw.: mit unseren Mastervolt 24V 45A und 12V-Wechselrichter-Kombigerät 1200W mit bis zu 75A Ladeleistung sind wir sehr zufrieden.
Trotz des mittlerweile fortgeschrittenen Alters funktionieren die Komponenten einwandfrei
Geändert von sporty (09.10.2022 um 08:39 Uhr)
Propeller gesucht - den richtigen finden Emotion Kleinkreuzer und Trailerboote 18 05.05.2019 18:14
Griffe gesucht - wer kann mir helfen? Wer kennt den richtigen Namen? Mario HB Technik-Talk 1 31.10.2015 23:17
Hab ich den richtigen Prop gewählt? andi-ztm Motoren und Antriebstechnik 0 06.05.2005 08:06
Suche den richtigen Anschluss ... Ray Technik-Talk 5 01.07.2002 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:21 Uhr.
