Alt 07.10.2022, 07:50
Tritratrulalla Tritratrulalla ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR
31 Danke in 8 Beiträgen
Standard aqua signal dhi 01/02/80
Hallo liebe Forumsgemeinde,
mir ist dieses Jahr beim slippen leider ein Malheur passiert, wodurch die Positionslampe an der Ankerwinsch geschädigt wurde. Die Lampe ist noch intakt, es quasi "nur" die Halterung gebrochen. Leider auch mehrfach, sodass kleben o.ä. nicht möglich ist.
Die Lampe einzeln finde ich recht einfach, beim Halter sind es schon anders aus.
Ich bin mir nicht mal sicher, ob Halter und Lampe ohne weiteres getrennt werden können, weil die Schraubenköpfe hinter dem Glas in der Lampe sind.
Daher die Frage: Wisst ihr, wo ich so eine Positionslampe inkl. Halter bekomme?
MfG
Hits:	19
Größe:	81,7 KB
ID:	971281   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	80,4 KB
ID:	971282   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	38,8 KB
Alt 07.10.2022, 08:15
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.603 Danke in 616 Beiträgen
Guten Morgen Namensvetter..,
ich bezweifle stark, dass der Halter überhaupt etwas mit der Positionsleuchte zu tun hat. Dürfte wohl ein bootsspezifisches Bauteil oder Zubehörteil sein.
Die Lampe kann sicher nach oben geschoben und abgebaut werden.
An den sonst üblichen Riegel an der Unterseite kommt man ja so nicht heran.
Probiere es mal, oder setze nochmal ein Bild von der Unterseite ein, dann können wir mehr erkennen.
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 07.10.2022, 08:35
Das hatte ich genau nicht gehofft, also sprich, dass es was bootsspezifisches ist. Es ist von einer Maxum 2300 SCR aus ´91. Foto reiche ich nach.
Alt 07.10.2022, 08:39
36.399 Danke in 21.905 Beiträgen
Gruß Thomas.
doch die Halter gibt oder gab es für die Positionsleuchten... hate mir damals selbst so eine Bestellt nachdem meine Leuchte defekt war... aber das ist schon 15 jahre her...
https://bootsshop.de/aufbausockel-au...llamarine.html
dieser ist für Hellamarine... könnte aber passen
Alt 07.10.2022, 11:11
Benutzerbild von Federball
5.158 Danke in 2.971 Beiträgen
.....ist doch schon mal gut, und zur Not muss die Laterne mitgewechselt werden.
Grüße, Reinhard
Alt 07.10.2022, 12:03
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.925 Danke in 839 Beiträgen
Die Leuchte hat von unten eine Art Taste. Wenn du die drückst, hier vielleicht mit einem Messer, dann kannst du die gesamte Haube erst unten vor und dann oben hoch raus nehmen.
Danach löst du die zwei schraube und montierst am neuen Sockel. Fettich
Bohrschablone Aqua Signal Lampen Hagrid Allgemeines zum Boot 9 15.10.2013 19:57
LED von Aqua Signal mit Metallgehäuse? Pedl HH Kleinkreuzer und Trailerboote 12 14.07.2011 20:04
Aqua Signal Serie 32 LED Ankerlicht jooooordo Technik-Talk 5 31.05.2010 01:48
LED Navigationslaterne von aqua signal Rocky_HB Allgemeines zum Boot 47 07.05.2010 20:36
Darf DHI mit nicht DHI leuchten ? SvenHH Allgemeines zum Boot 6 11.05.2006 07:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:24 Uhr.
