Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 06.10.2022, 13:00
Benutzerbild von Sharpsolver
Sharpsolver Sharpsolver ist offline
Boot: Bayliner VR6
459 Danke in 192 Beiträgen
beim Innenborder lässt man das Wasser auch nicht ab.. da spült man aus diesem Grund mit Frostschutz und lässt das gemisch drinnen
Ich persönlich lass es vorher ab und spüle dann mit Frostschutz um ganz sicher zu sein, dass das Gemisch stimmt - erst letztes Jahr gab es in unserer Marina genau deshalb 1 Frostschaden trotz "Frostschutz".
Alternative: genau (!) ausspindeln
Wenn der Frostschutz über die Schläuche (was ich nicht mache) von oben eingefüllt wird, MUSS das Wasser vorher abgelassen werden.
Christoph
Alt 06.10.2022, 15:25
7.913 Danke in 4.798 Beiträgen
Wieso das Wasser vorher abgelassen werden muß erschließt sich mir nicht. Würdest du das bitte mal erklären?
Alt 06.10.2022, 15:42
36.400 Danke in 21.906 Beiträgen
Wenn du oben was reinleerst ist es leichter wenn man vorher leer macht
Alt 06.10.2022, 16:52
Boot: Bayliner VR6
@uli07: Beim Spülen mittels Bottich, Pumpe und Spülohren ist es nicht zwingend nötig abzulassen, ich mach es aber weil ich mich dabei wohler fühle weil ich weiß, dass der Frostschutz nachher sicher nicht zu sehr verdünnt ist.
Beim oben Reinfüllen(was ich wie gesagt nicht mache) bekommst du meiner Meinung nach nie eine ausreichend frostsichere Mischung.
Christoph
Geändert von Sharpsolver (06.10.2022 um 17:24 Uhr)
Alt 06.10.2022, 16:54
skibo skibo ist gerade online
2.981 Danke in 1.533 Beiträgen
Tolle Wortschöpfung
Schöne Grüße an den August
Alt 06.10.2022, 17:15
Benutzerbild von Miss Marple
Boot: Shetland 498
517 Danke in 232 Beiträgen
Du bist seit über 10 Jahren im Forum.
Der Begriff "Frostschaden" sollte dir - trotz AB - geläufig sein.
Und wer sagt, dass mir der Begriff nicht bekannt ist?
Dietmar
Alt 06.10.2022, 18:33
2.389 Danke in 1.408 Beiträgen
Probier mal die Hände oder Hand in Frostschutzmittel zu tauchen und lasse sie/ihn an der Luft trocknen, du wirst sehen der Ölige Film bleibt an der Hand haften und das sehr lange
Ich hab’s probiert
Alt 06.10.2022, 18:36
Ich hab’s probiert
Dann leere es Mal auf ein glattes Stück Eisen ... Und wiederhole den Test.. das las Mal dann im Wetter liegen und schau zu wie es rostet
Alt 06.10.2022, 19:40
Stefan johnson Stefan johnson ist offline
Boot: Starcraft
12 Danke in 8 Beiträgen
Ich nehme solarfrostschutz ! Polypropylenglykol ! Gruss
Alt 06.10.2022, 22:06
Chili Chili ist gerade online
21.906 Danke in 7.051 Beiträgen
Weil du so seltsam im Konjunktiv schriebst:
"...könnte mir aber gut vorstellen, dass der Innenborder eben nicht alles Wasser wieder raus laufen lässt.
Somit bestünde beim Innenborder die Gefahr des etwas einfriert, trotz abgelassen Wasser."
Es ist hinreichend bekannt und erwiesen, dass das so ist. Sonst wäre das Einwintern nie erfunden worden. *zwinker*
Alt 07.10.2022, 09:12
Also ist das kein MUSS das Wasser vorher abzulassen sondern nur deine Meinung. Warum auch nicht.
Meiner Meinung nach ist es vollkommen egal ob du das an den Schläuchen einfüllst oder vom Antrieb her ansaugen läßt. Ich gehe natürlich davon aus das man weiß was man tut und in alle Schläuche was einfüllt und nicht nur in einen.
Alt 07.10.2022, 10:56
Boot: Bayliner VR6
Ich glaub wir reden ein bisschen aneinander vorbei :
Ich denke ebenfalls, dass es für den Motor und den Krümmer völlig egal ist wo der Frostschutz herkommt (von oben oder unten), beim evtl vorhandenen Servopumpenkühler habe ich aber Sorge v.a. bei meinem, der waagrecht eingebaut ist.
Die Empfehlung zum Ablassen des Wassers (v.a. beim Oben Einfüllen) steht auch im Mercruiser Handbuch - dort ist das Ablassen die vorgeschriebene Einwinterungsprozedur, der Frostschutz optional (was ist jetzt nicht so sinnvoll finde im offiziellen Handbuch, aber Du kennst sicher die vielen Ami Youtube Videos, die es genau so und nicht anders machen)
Wie gesagt, beim Ansaugen und langsamen durchmischen von Frostschutzkonzentrat mit nicht abgelassenem Wasser im Block erreicht man irgendwann das richtige Mischverhältnis, beim nur oben Reinfüllen vermischt sich das doch niemals richtig bzw. lässt sich auch nicht überprüfen.
Im Übrigen - vielleicht noch für den TE interessant:
Nicht vergessen, dass FrostschutzKONZENTRAT unbedingt mit Wasser an bzw. durchgemischt werden muss um die vorgeschriebene Schutzwirkung zu erreichen , während das Fertiggemisch sofort die volle Wirkung hat.
Konzentrat hat oft nur eine Wirkung bis -8 oder -10 Grad vor dem Mischen (auch das hat einen Bekannten von mir mal den Block gekostet!)
Christoph
Geändert von Sharpsolver (07.10.2022 um 18:30 Uhr)
Alt 07.10.2022, 12:12
Ja, im Handbuch steht was mit drainieren und das es reicht nur das Wasser abzulassen.
Im Grunde kann man das mit dem Frostschutz machen wie man will. Das Mischungsverhältnis habe ich vorher schon angemischt. Wenn die erste grüne Brühe hinten rauskommt kippe ich noch 2-3 Liter nach und alles ist ok.
So wie ich es mache brauche ich den Motor nicht warm laufen lassen weil ich mit der Aktion das Thermostat umgehe.
Alt 07.10.2022, 15:48
Boot: Bayliner VR6
Jaja, es gibt doch kaum ein besseres Thema um um darüber zu philosophieren als das Einwintern von Bootsmotoren
Schönes Wochenende!
Christoph
Alt 07.10.2022, 15:54
Boot: beruflich von A bis Z
1.881 Danke in 1.386 Beiträgen
....dabei ist es doch so einfach, denn, entweder kommt der Frostschaden ( meist der teure) oder es gibt keinen und die Einwinterungsmethode war die richtige und kostete nur Arbeit und Material.
M.f.G.
Bo
Alt 12.10.2022, 18:24
Benutzerbild von Skipper175
Skipper175 Skipper175 ist offline
Boot: Sea Ray 240 SSE
59 Danke in 44 Beiträgen
Wollte gerade Frostschutzmittel bestellen von Eurolube G48 Extra. Da steht aber Zitat: "Vom Einsatz in Verbindung mit galvanisierten Leitungen oder Behältern wird abgeraten !!!". Gibt es galvanisierte Teile in den Mercruiser MPI Motoren?
Alt 15.10.2022, 08:27
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.675 Danke in 3.177 Beiträgen
nochmal langsam für dich.... es gibt in der Regel, wenn man den Motor Senkrecht, stellt kein Restwasser in einem Außenborder...
die Motoren laufen leer... da bleibt nichts drinnen...
es macht höchstens Sinn den Motor mit Frischwasser zu Spülen wenn er im Salzwasser war aber das ist ja nicht das thema...
Der Frostschutz geht genauso raus wie das Wasser im AB und bildet daher auch keinen Korrosionsschutz im Motor...
Volker, es ist ja allgemein bekannt, dass du alles (besser) weißt....
Ich habe einen Mercury V8 AB, dort steht als Vorgabe von Mercury, dass der Motor mit Frostschutz gespült werden muss!
Und das Gleiche sagt auch der Hândler und da ich noch 4 Jahre Garantie auf den Motor habe, wird es auch beim Service mitgemacht.
Da halte ich mich doch lieber an die Vorgaben des Herstellers und nicht an die Ratschläge hier aus dem Forum - und im Vergleich zu den anderen Kosten brauchen wir uns über Frostschutz wohl nicht unterhalten!
Berni
Geändert von Berni (15.10.2022 um 08:56 Uhr)
Alt 15.10.2022, 10:26
Libertad Libertad ist offline
13.304 Danke in 6.254 Beiträgen
Ich würde hier mal auf technische Unterschiede bei den Außenbordern achten. Ältere, einfach gestrickte Außenborder laufen problemlos leer. Ein spülen mit Frostschutz bringt eigentlich nichts. Modernere Außenborder der stärkeren Klasse sind komplizierter aufgebaut, haben evtl. Ölkühler oder Kraftstoffkühler oder konstruktiv bedingt Räume. in denen Wasser stehen bleiben könnte. Hier ist ein spülen mit Frostschutz schon wichtig, um mögliche Frostschäden zu vermeiden.
Und wenn ich mir nicht sicher bin, halte ich mich einfach an die Bedienungsanleitung oder den Rat einer seriösen Werkstatt.
Alt 15.10.2022, 10:57
War heute Vormittag bei meinem Mercury Händler und Werkstatt um mir die Teile und Öle fürs Motorservice zu holen und da hab ich ihn gefragt was so eine Frostschutzspülung fürn Aussenborder kostet, also zur Zeit ist er voll ausgebucht und so eine Spülung kostet 148.- inkl. Steuer, dabei wird der Aussenborder in ein größeres Fass mit Frostschutzgemisch getaucht und ca. 30 min. gespült bei laufenden Motor
Soviel dazu, das sowas niemand macht
scheibenreiniger frostschutz als motor frostschutz? pearse Technik-Talk 2 17.12.2004 06:57
Lenzpumpe und Frostschutz Kalle Allgemeines zum Boot 7 01.10.2004 06:57
Frostschutz verschiedene Sorten und wo günstig in HH mr-friend Motoren und Antriebstechnik 5 03.06.2004 19:16
Frostschutz für Trinkwasser charlyvoss Technik-Talk 13 12.09.2002 21:02
Frostschutz beim AQ170 (Einkreis) auffüllen Olaf Motoren und Antriebstechnik 0 20.02.2002 11:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:37 Uhr.
