Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 03.10.2022, 15:04
Benutzerbild von Andi vom Neckar
Andi vom Neckar Andi vom Neckar ist offline
Boot: Monterey 218SS
Rufzeichen oder MMSI: DB8596 MMSI: 211499190
228 Danke in 101 Beiträgen
Standard Frostschutz
Hallo, kann für den Frostschutz in einem Mercruiser Bj. 2015 (4,5l, 250PS) herkömmliches Auto-Kühler Frostschutzmittel verwendet werden? Bspw. KÜHLERFROSTSCHUTZ MANNOL LONGTERM ANTIFREEZE 20 LITER FERTIGGEMISCH -40°C BLAU… oä.
Danke für Eure Hilfe 👍🏻
Nessy - Owner!
Alt 03.10.2022, 15:14
Boot: beruflich von A bis Z
1.881 Danke in 1.386 Beiträgen
kannst dafür verwenden.....
M.f.G.
Bo
Alt 03.10.2022, 15:15
skibo skibo ist gerade online
2.981 Danke in 1.533 Beiträgen
Das geht nicht. Es muß unbedingt draufstehen: Nur für Bootsmotoren und was noch wichtig ist: der Liter Frostschutz muß das 3-fache kosten wie für das Auto.
Schöne Grüße an den August
Alt 03.10.2022, 15:30
M.f.G.
Bo
Alt 03.10.2022, 16:09
Wusste ich es doch… gut, dass ich gefragt habe ��
Nessy - Owner!
Alt 03.10.2022, 16:25
Benutzerbild von Hölle67
Hölle67 Hölle67 ist offline
Boot: Viper V203, 4.5 MPI
291 Danke in 171 Beiträgen
Habe mir genau so einen 20 Liter-Kanister für 30 € gekauft
Wenn Du möchtest, überlasse ich Dir den gerne für 90 €.
Ne mal im Ernst....das nehme ich auch....alles gut.
Google mal Frostschutz für Graugussmotoren...da findest Du reichlich Angebote. Ich habe das von Mannol genommen für 29,95...wie die letzten Jahre auch.
....Boot fahren ist meine Leidenschaft....
lieben Gruß, Holger
Alt 03.10.2022, 17:48
2.389 Danke in 1.408 Beiträgen
Ich spüle meinen Aussenborder auch mit so einem grünen Zeugs, gibts auch sehr günstig im 20 Liter Gebinde
Hits:	52
Größe:	103,8 KB
ID:	971098   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	108,1 KB
Alt 03.10.2022, 19:29
Benutzerbild von Skipper175
Skipper175 Skipper175 ist offline
Boot: Sea Ray 240 SSE
59 Danke in 44 Beiträgen
Für einen Graugussmotor würde ich das günstigste Frostschutzmittel kaufen, egal welche Spezifikationen. Da passiert nichts. Anders sieht es bei Alumotoren aus, da müssen die Spezifikationen passen. Ist ja aber bei Boots-Innenbordern kein Thema.
Alt 04.10.2022, 12:31
7.914 Danke in 4.798 Beiträgen
Glysantin G48 Frostschutz von BASF ist für Alu- und Gußmotore
Alt 04.10.2022, 12:41
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.916 Danke in 9.050 Beiträgen
@stoffy
Für einem AB ist Frostschutz genauso wichtig, wie eine Lesebrille für einen völlig blinden...
Ressourcenverschwendung
gregor
Alt 04.10.2022, 12:51
Chili Chili ist offline
21.906 Danke in 7.051 Beiträgen
Bin auch schon gerade am Vorbereiten.
Habe in der Vergangenheit oft 1,5 Liter Flaschen aus'm Baumarkt gekauft (und bin damit ganz gut unterwegs gewesen).
Also sowas hier:
https://www.obi.de/frostschutz/ernst-langzeitkuehlerfrostschutz-blau-1-5-l/p/2382737
Nun dachte ich mir in weiser Voraussicht, dass ich mit zeitlichem Vorlauf auch mal so einen ganzen Kanister bestellen.
Aber Obacht:
Der 20 Liter Mannol Kanister z.B. für 30,- EUR ist ein Fertiggemisch!
Die Konzentrate hingegen werden erst noch mit Wasser gestreckt.
Das muss man halt bedenken beim vergleichen und kaufen.
Mir geht's dabei weniger um's Geld.
Aber ich muss mir nicht per Post etliche Kilogrann Wasser bringen lassen, dass sonst aus der Leitung käme.
20 Liter Gebinde Konzentrat kostet etwas mehr:
https://www.motor-oel-guenstig.de/schmierstoffe/kuehlerfrostschutz/g11-g48/14544/mannol-antifreeze-ag11-frostschutz-konzentrat?number=ML-AG11-Konzentrat-1x20
Wobei hier vielleicht auch 10 Liter genügen.
Ich würde das wie all die Jahre auch ungefähr 1:2 strecken, ergibt ordentliche 30 Liter Gemisch. Das genügt eigentlich locker.
Alt 04.10.2022, 16:01
Klar ist das ein Gemisch.
Mein Boot steht in der Halle und da reichen -40°C locker.
Selbst wenn es draußen stehen würde....wann wird es in unseren Breiten schon mal so kalt !?
lieben Gruß, Holger
Alt 04.10.2022, 16:21
Du hast es den Kern der Aussage nicht verstanden.
Man kann das Gemisch fertig kaufen.
Oder man kauft Konzentrat und mischt selbst.
Man kann 20 Liter Gemisch kaufen für 30,- EUR.
Oder 10 Liter Konzentrat für 28,- EUR, was auch 20 oder gar 30 Liter ergibt.
Ich wollte nur das Augenmerk darauf lenken, dass man nicht einfach nur den Literpreis sehen darf.
Dass am Ende Gemisch verwendet wird, das ist unstrittig,
Alt 04.10.2022, 17:57
@stoffy
Dem Aussenborder schadet es trotzdem nicht, da alle Wasserführenden Kanäle gut gespült werden und es zusätzlich noch Korrosionsschützend wirkt…
Und JA, Boote sind Ressourcen Verschwendung, auch deins.
Alt 05.10.2022, 09:55
Ich habe aber kein Boot...
gregor
Alt 05.10.2022, 11:09
Der Frostschutz ist beim AB nur für Korrosion zuständig, wenn überhaupt, da normalerweise alles Wasser bei richtiger Lagerung ausläuft.
Sollten während dem üblichen Gebrauch nicht alle Kanäle gespült werden hilft auch das Spülen mit Frostschutz an Land nicht.
Alt 06.10.2022, 05:11
Bei 40 Minuten Laufzeit, sollten so ziemlich alle Kanäle gespült sein…
Alt 06.10.2022, 06:19
36.400 Danke in 21.906 Beiträgen
nicht mal das... auch der Frostschutz läuft bei senkrecht gestelltem Motor vollständig ab und dann sind die Kanäle leer.. die Kanäle sind so Konstruiert, dass diese immer leer laufen...daher ist dann auch kein Korrosionsschutz mehr vorhanden...
daher macht es beim Außenborder tatsächlich keinen Sinn diese zu spülen... außer für die Hersteller von Frostschutzmitteln...
Alt 06.10.2022, 08:45
Warum möchtest du denn unbedingt die Kanäle spülen? Die werden immer im normalen Betrieb gespült. Oder wird der Motor nicht genutzt und der Staub soll abgewaschen werden?
Alt 06.10.2022, 09:06
Benutzerbild von Sharpsolver
Sharpsolver Sharpsolver ist offline
Boot: Bayliner VR6
459 Danke in 192 Beiträgen
Macht es nicht auch beim leerlaufenden AB Sinn, dass die Kanäle mit Frostschutz benetzt sind (ob das den ganzen Winter so bleibt lass ich mal dahingestellt) statt mit Restwasser?
Korrosion gibts ja nur in Kombi Wasser + Sauerstoff. Das ist ja auch mit der Grund warum die IB mit Frostschutz gefüllt werden und das Wasser nicht nur abgelassen wird.
Christoph
Alt 06.10.2022, 09:21
nochmal langsam für dich.... es gibt in der Regel, wenn man den Motor Senkrecht, stellt kein Restwasser in einem Außenborder...
die Motoren laufen leer... da bleibt nichts drinnen...
es macht höchstens Sinn den Motor mit Frischwasser zu Spülen wenn er im Salzwasser war aber das ist ja nicht das thema...
Der Frostschutz geht genauso raus wie das Wasser im AB und bildet daher auch keinen Korrosionsschutz im Motor...
Alt 06.10.2022, 11:29
Boot: Bayliner VR6
Du darfst dich wieder beruhigen !!
Dass ein AB leerläuft ist auch mir als IB Besitzer klar, allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass die leergelaufenen Leitungen nachher staubtrocken sind und somit gibt es eben Restwasser bzw in weiterer Folge je nach Lagerung auch Kondenswasser das eher zu Korrosion führen kann im Gegensatz zu Restfrostschutz - wie lange der allerdings dann dort benetzt hab ich ja eh schon selbst etwas in Frage gestellt.
Aber eben aus diesem Grund füllen wir ja die IB mit Frostschutz und lassen nicht nur das Wasser ab (was ja dem Leerlaufen eines AB entspräche) - aber eigentlich geht das eh schon wieder alles massiv an der eigentlichen Frage des TE vorbei...
Christoph
Geändert von Sharpsolver (06.10.2022 um 17:23 Uhr)
Alt 06.10.2022, 12:31
Benutzerbild von Miss Marple
Boot: Shetland 498
517 Danke in 232 Beiträgen
Ich bin zwar von der Außenborder Fraktion, könnte mir aber gut vorstellen, dass der Innenborder eben nicht alles Wasser wieder raus laufen lässt.
Somit bestünde beim Innenborder die Gefahr des etwas einfriert, trotz abgelassen Wasser.
Dietmar
Alt 06.10.2022, 12:38
beim Innenborder lässt man das Wasser auch nicht ab.. da spült man aus diesem Grund mit Frostschutz und lässt das gemisch drinnen
Alt 06.10.2022, 12:47
Du bist seit über 10 Jahren im Forum.
Der Begriff "Frostschaden" sollte dir - trotz AB - geläufig sein.
scheibenreiniger frostschutz als motor frostschutz? pearse Technik-Talk 2 17.12.2004 06:57
Lenzpumpe und Frostschutz Kalle Allgemeines zum Boot 7 01.10.2004 06:57
Frostschutz verschiedene Sorten und wo günstig in HH mr-friend Motoren und Antriebstechnik 5 03.06.2004 19:16
Frostschutz für Trinkwasser charlyvoss Technik-Talk 13 12.09.2002 21:02
Frostschutz beim AQ170 (Einkreis) auffüllen Olaf Motoren und Antriebstechnik 0 20.02.2002 11:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:51 Uhr.
