Alt 27.09.2022, 22:49
thediver9 thediver9 ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Frage: Um welchen Stecker handelt es sich hier?
Guten Abend zusammen,
zunächst möchte ich mich kurz vorstellen.
Mein Name ist Bodo und ich habe vor kurzem aus dem Gleiter Lager ins Verdränger Lager gewechselt.
Jetzt nenne ich eine Gruno 10.70 AK Bj. 91 mein Eigen.
Das Fahrgebiet ist vor allem der Main.
Nun zu meiner Frage:
Ich habe auf Deck einen Stecker (siehe Bilder) mit einer Kappe gefunden. Dieser Stecker ist aktuell nicht belegt.
Kennt jemand diesen Stecker und kann mir sagen wofür er verwendet wird?
Ich würde mich freuen wenn mir das „Schwarmwissen“ hier im Forum weiter helfen könnte.
Gruß Bodo
Hits:	64
Größe:	52,5 KB
ID:	970761   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	32,6 KB
Alt 28.09.2022, 00:01
Boot: Vetus Bellus 1200
15.905 Danke in 4.324 Beiträgen
Fernsteuerung Ankerwinsch eventuell?
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 28.09.2022, 06:21
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Anlerwinsch glaube ich nicht das er sich in der Bootsmitte am Mast (welcher als Geräteträger fungiert) befindet.
Alt 28.09.2022, 07:05
Boot: beruflich von A bis Z
1.898 Danke in 1.394 Beiträgen
....das sieht nach einer wasserdichten mehrfach steckverbindung dieser Art aus:
https://www.ods-tech.com/en-gb/produ...lar-connectors
Oder hier: https://www.amazon.de/YoungerY-wasse...D&sr=8-51&th=1 (PaidLink)
Und dient/diente wohl um am Mast befestigtes Zubehör zu bestromen.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (28.09.2022 um 14:41 Uhr)
Alt 28.09.2022, 07:29
Benutzerbild von thomas020370
985 Danke in 434 Beiträgen
Der Gedanke 'trennbare Stromversorgung für den (legbaren ?) Mast' liegt nahe ...
Also Navigationsbeleuchtung, Scheinwerfer, ggf. Antennen etc.
Alt 28.09.2022, 08:39
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.925 Danke in 839 Beiträgen
War da mal ne windmessanlage? Die brauchen fünf Pole.
Alt 28.09.2022, 08:59
Benutzerbild von Fronmobil
60.497 Danke in 9.944 Beiträgen
Was ist denn alles auf dem Geräteträger verbaut?
Einfach mal den Stecker ziehen und gucken was nicht mehr geht ...
Klaus, das lässt sich an Bord einfacher klären als hier im Forum
Klaus
Alt 28.09.2022, 22:43
Das Problem der Stecker ist nicht mehr in Verwendung.
Am Mast ist eine Funkantenne und ein Ankerlicht mit eigener Stromversorgung verbaut.
Vermutlich war vor meiner Zeit noch etwas anderes verbaut wofür dieser Stecker verwendet wurde. Könnte es ein Radar gewesen sein? Eine Windmessanlage war meines Wissens nach nie verbaut gewesen.
Alt 29.09.2022, 10:56
36.653 Danke in 22.022 Beiträgen
Außer der Vorbesitzer wird dir niemand sagen können für was dieser Stecker verwendet wurde.
dies ist ein Standard Stecker den es auch im Zubehör gibt und für alles Verbaut werden kann...
für Radar sind es mir zu wenig Kontakte... um die Daten zu übermitteln.
Alt 29.09.2022, 11:45
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.182 Danke in 1.819 Beiträgen
Findest du bei Philippi oder auch Conrad.
Sicher ehemals Elektronik und Elektrik vom Mast
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 29.09.2022, 12:01
Für solche unspezifischen Stecker hat der Elektriker immer eine Zange am Mann.
Vorher würde ich jedoch nachsehen wo die Leitung im Schiff hingeht und ob du die ggfs.
für was Neues auf dem Geräteträger verwenden kannst.
Klaus, der schon diverse Kabel an Bord abgezwickt hat
Klaus
Alt 29.09.2022, 13:56
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Sieht mir sehr nach den klassischen philipi Steckern aus. Die gibt es In verschiedensten Ausführungen zB . Bei AWN. Mit verschiedenen einbauarten, Anzahl Polen, etc. Fast unmöglich zu sagen, was da mal dran hing. Da hilft nur kabelweg verfolgen.
Hab so was am RIB verbaut für die beleuchtung des abnehmbaren geräteträgers. Kann man je nach Gusto mit Kabeln belegen. Gibt keine festgelegte Verwendung dafür…
Um welchen Antrieb handelt es sich? (Bilder) d0m Motoren und Antriebstechnik 14 21.01.2022 19:07
Um welchen OMC Motor handelt es sich??? Stephan83 Motoren und Antriebstechnik 5 11.07.2016 06:55
um welchen yamaha motor (bj. und modell) handelt es sich? rick-the-big Motoren und Antriebstechnik 8 03.01.2015 18:52
Experten Frage....um welchen Motor handelt es sich? Gerd_Ostsee Motoren und Antriebstechnik 9 03.04.2012 23:07
Um welchen Z-Anrieb handelt es sich hier (Bild) AndreasN Technik-Talk 10 15.06.2004 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:26 Uhr.
