Alt 26.09.2022, 14:52
Matchless Matchless ist offline
14 Danke in 8 Beiträgen
Standard DF70 an Kaasboll 17
Hallo Foristi,
ich habe an ein Kaasboll 17 am Sonntag einen neuen DF70 geschraubt. Bestückt mit einer Schraube 13,75x17 ergaben sich bei leichter Beladung (Boot 450 kg + Motor 150 kg + Tank 70l + ich mit 80 kg + etwas Gerödel) folgende Werte:
Drehzahl: 5500 U/min bei 53,5 km/h.
Laut Propellerrechner habe ich damit einen Slip von 3% was ja unglaubwürdig ist. Ich werde demnächst noch eine Speedmessung mit GPS machen.
Mit noch 2 weiteren erwachsenen Mitfahrern kam ich auf 51,5 km/h bei 5400 U/min
Mein Wunsch ist, dass der Motor auch mit mehr Beladung noch seine optimale Drehzahl (und damit max. Leistung) von etwa 5500 U/min erreicht.
Ich würde dazu einfach einen Propeller mit 13,75x16 verbauen. Was denkt ihr zu meiner Idee?
Das Boot soll u. a. auch für Wasserski, Wakeboard und Tube genutzt werden. Dabei würde dann einer bis zwei hinten dran und noch max 3 weitere Personen an Bord sein.
Lg Matchless
Geändert von Matchless (26.09.2022 um 15:12 Uhr) Grund: Werte korrigiert
Alt 26.09.2022, 15:22
Benutzerbild von Dicke Lippe
Dicke Lippe Dicke Lippe ist gerade online
Boot: 38' Stahleigenbau
25.962 Danke in 9.054 Beiträgen
Die Drehzahl ist doch perfekt, was willst du denn da ändern?
gregor
Alt 26.09.2022, 16:04
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.680 Danke in 3.619 Beiträgen
Da stimmt ja irgendwas nicht weil das nicht zusammen passt.
Entweder zeigt der Drehzahlmesser zu wenig an oder der Geschwinigkeismesser zuviel.
Hab mir auch mal die Getrieberatio vom Motor gesucht und nachgerechnet.
Mit so wenig Schlupf 3% kann nicht sein.
So ca. 15 % Schlupf wären realistich für dieses Boot.
Mein Sprint ( Kleiner Flitzer ) hatte ca. 10 % Schlupf, meine Quicksilver ( Cruiser ) hat ca. 20 % Schlupf.
Bevor ich einen anderen Prop. testen würde, würde ich zuerst mal rausfinden wollen was mit den Anzeigen nicht stimmt.
Gruß Jogie,
Alt 27.09.2022, 12:34
Schlupf ist absolut überbewertet habe in der Praxis schon Ausreißer in beide Richtungen gesehen. Immer an gut laufenden Booten...
gregor
Alt 28.09.2022, 12:56
Dann würde der Drehzahlmesser nach oben raus zu viel anzeigen, unten rum passt defintiv. Leerlauf bei ca 7-800 U/min.
Ich hatte bei geringerer Geschwindigkeit mal parallel eine GPS Messung laufen. Der Geber zeigte 30,5 km/h während die GPS Messung zwischen 30 und 31 km/h schwankte, das passte also auch erstaunlich genau.
Nur bei max. Speed hatte ich ärgerlicherweise keinen GPS nebenher laufen.
Ich habe einen anderen Gedanken, der vielleicht weitaus realistischer ist:
Die Propellersteigung ist größer als angegeben.
Ich hatte es bei Chinapropellern schon sehr oft, dass die eingeprägte Steigung tlw. bis zu 3“ von der realen Steigung abwich. Wer sagt, dass das nicht auch bei einem in Japan gefertigten Originalpropeller der Fall sein kann.
Hat evtl jemand genau die gleiche Boot-Motor Kombination und kann Aufschluss geben?
Alt 12.10.2022, 10:18
Nochmal diverse Testfahrten gemacht.
52,5- 53,5 km/h per GPS und Geber gemessen bei aus Motorsteuergerät ausgelesenen 5465 U/min.
Motor und Boot scheinen einfach sehr gut zu harmonieren.
Und nach wie vor vermute ich eine abweichende Propellersteigung
Neuanschaffung Kaasboll 590 und ein paar Fragen Dirk73 Kleinkreuzer und Trailerboote 171 02.05.2023 19:02
Kaasboll 17 Fuß - sinnvolle Extras fischräuber Allgemeines zum Boot 25 25.03.2014 20:27
Suzuki DF70 fragen HD4ever Motoren und Antriebstechnik 2 15.09.2009 11:12
Suzuki DF70 Bj. 2003; Wieviel Zähne? Gajus Technik-Talk 0 16.05.2007 23:02
Suzuki DF70 TL K2 Waltercorinna Motoren und Antriebstechnik 2 01.02.2004 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:06 Uhr.
