Thema geschlossen
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 24.09.2022, 10:20
v6-waterfreak v6-waterfreak ist offline
Boot: Invader 19 OMC V6
Standard Wasser in allen Zylindern
Moin. Frage in die Expertenrunde. OMC V6 3,8L.Ich habe einen Riss im Rechten Abgaskrümmer auf Zylinder 6.Liege ich mit meiner vermutung richtig das sich das Wasser über die Ansaugbrücke auch in die anderen Zylinder drückt?Und muß sich wenn die Kopfdichtung O.K. ist auch wasser ins Öl drücken?Wenn ja wie?Schön wäre noch wenn jemand einen Schweißer hat der den Krümmer wieder Instand setzen kann.Gruß und schönes Wochenende wünscht Jürgen
top
Alt 24.09.2022, 12:47
Benutzerbild von turbopapst
4.276 Danke in 2.900 Beiträgen
Hallo Jürgen,
Krümmer sofort ausbauen, am besten beide!!!
das Wasser von den Zylinder/n sofort raus, und Öl in die Zylinder (ZK ausbauen und Motor drehen lassen)
der Krümmer ist innerlich durchgerostet, das kann Niemand schweißen, da helfen nur NEUE Krümmer...
Werner
top
Alt 24.09.2022, 13:00
Toll wieso kann das keiner schweißen und plane??
top
Alt 24.09.2022, 13:05
der Krümmer ist mit sicherheit NICHT durchgerostet da er erst 2 Jahre alt ist.
Also andere Ursache.
top
Alt 24.09.2022, 13:13
8.136 Danke in 4.888 Beiträgen
Bau den Krümmer aus und bringe ihn zu einem Schweißer. Der wird dir genau erklären wieso das nicht geht oder geht.
Ich habe mal nen Krümmer von einem 4Zyl. Volvo aus Bj 75 von einem Freund schweißen lassen. Riesenproblem weil der Krümmer aus Guß war, er hat dann Bleche mit speziellen Elektroden eingeschweißt. Die Krümmer mußten vorher richtig erhitzt werden. Gehalten hat das auf jeden Fall 2 Jahre, danach habe ich das Boot verkauft. Heutzutage würde ich so eine Aktion nicht mehr machen und die Dinger neu kaufen. Sollte nur eine Undichtigkeit in dem Geschweißten sein baust du den ganzen Mist wieder aus und machst das nochmal.
top
Der Krümmer hat einen Riß, auf Zylinder 6
top
Alt 24.09.2022, 13:19
O.K. dann werde ich im Amiland schauen wer einen Krümmer anbietet.
Hier in EU nehmen sie dir den Bart für sowas ab.
Melde mich wieder wenn es neues gibt.
Gruuß Jürgen
top
Alt 24.09.2022, 13:40
Boot: keins mehr
2.459 Danke in 1.638 Beiträgen
einen Riss "Aussen" ? also Kühlwasser läuft nach Aussen raus ?
dann würde ja nichts in die Zylinder gelangen .....da muss auch ein Riss an der Inneren Wandung zwischen Kühl und Abgaskanal sein ! und da kommt man nicht zum Schweißen dran.
wenn ein Krümmer Kaputt ist kann auch nur Wasser in die Zylinderbank der einen Seite gelangen, nicht in die Zylinder der anderen seite....da muss dann mehr/was anderes Kaputt sein.
Bier im Glas Gruß Rolf
top
Alt 24.09.2022, 15:10
Von Aussen war hier nicht die Rede!!! Innen!!!
Egal noch mal von oben lesen!Ansaugbrücke ??
top
Alt 24.09.2022, 15:23
Gut einen Freund habe ich auch! Schweißen kann der auch! Spezielle Elektroden haben wir auch.Erhitzen können wir auch.
Kann man den Krümmer schweißen oder nicht?
Nur Antworten von denen
die sich auch auskennen!
Alles andere unwichtig!
Mehr würden mich die Antworten von meiner Frage ganz Oben interessierren!!
Gruß Jürgen
top
Fitch Fitch ist offline
69 Danke in 35 Beiträgen
Was hat ein Riss im Krümmer mit Wasser zu tun?
top
Alt 24.09.2022, 15:33
Ich glaube das ich eine Frage an die Experten gestellt habe.
Also wer keine Ahnung hat sollte sich raushalten!!!!
top
Alt 24.09.2022, 15:48
So nun nochmal der Riß befindet sich an der Seite wo er am Zylinderkopf angeflanscht ist.Für alle die immer noch nicht wissen wo das ist werde ich wenn ich den Krümmer abgebaut habe ein Bild einstellen!
top
Alt 24.09.2022, 15:50
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
766 Danke in 322 Beiträgen
Guss schweißen, ja geht mit Aufwand und Erfahrung und unter der Voraussetzung man kommt ran.
Wasser in allen zylinder ist ungewöhnlich, der Zufall das die Ventile gerade in der Überschneidung offen bleiben ist doch sehr gering. Würde da eher von einem anderen Schaden ausgehen.
Eventueller Frostschaden?
LG Mille
Ziel? Was ist das?
top
Alt 24.09.2022, 16:15
Chili Chili ist offline
22.045 Danke in 7.104 Beiträgen
Dass bei so einem vollidiotischen Auftreten kaum einer Lust hat konstruktiv zu helfen ist wohl wenig verwunderlich.
Manchmal kann man nur den Kopf schütteln...
Aber es gibt immer noch gute Seelen, die es trotzdem versuchen.
top
Alt 24.09.2022, 17:23
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Expertenrat von mir: wegschmeißen den Kram.
top
Alt 24.09.2022, 19:51
Chili was willst du eigentlich - Dein Bla,Bla Bla kannst du für dich behalten!!!
Wenn du deinen Kopf ordentlich schüttelst wird er vieleicht wieder brauchbar!!!
Aber auch nur Vieleicht. Also halt dich raus.
top
Alt 24.09.2022, 20:14
OMC-Forum-Papst
9.820 Danke in 4.066 Beiträgen
mfg Andy
top
Alt 24.09.2022, 20:15
OMC-Forum-Papst
Da fehlem einen die Worte
Da habe ich doch glatt heute einen schönen Satz gelesen
Wir haben hart und lange daran gearbeitet – und bingo! Die Weltbevölkerung hat in diesen Tagen die stolze Zahl von acht Milliarden erreicht. Die 90/90-Regel blieb jedoch ungebrochen: Nach wie vor halten 90 Prozent aller Menschen 90 Prozent aller Menschen für Vollidioten.
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (24.09.2022 um 20:30 Uhr)
top
Alt 24.09.2022, 21:37
Benutzerbild von george1701
george1701 george1701 ist offline
Boot: Draco 2100SC
118 Danke in 81 Beiträgen
george1701 eine Nachricht über ICQ schicken george1701 eine Nachricht über MSN schicken george1701 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Ich glaube, jeder steht hier gerne mit Rat und Tat zur Verfügung. Ich frage mich nur, welche Arroganz ein Forum-Mitglieder besitzen muss, zu glauben, mit solchen Beiträgen auch nur ansatzweise eine Hilfestellung zu bekommen.
top
Alt 24.09.2022, 22:01
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Gruß Jürgen
Wenn dein Schweißer tatsächlich einer ist muss der doch wissen was man schweißen. Dann erübrigt sich deine Frage hier.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
top
Alt 24.09.2022, 22:06
Und was ist nun mit der Frage von Oben??
Kann nun jemand eine Antwort geben? Oder kommt nur (Hauptsache ich schreibe was.)
Der fragt was der Krümmer mit Wasser zu tun hat Bitte raushalten, und alle anderren Mimosen auch. Sollte sich jemand auf den Schlips getreten fühlen,kann ich nur sagen binde ihn ab!!
Schönes Wochenende und ärgert Euch nicht, das Leben ist zur kurz!!!
top
Alt 24.09.2022, 22:13
Emotion Emotion ist offline
So einen alten OMC würde ich einfach in die Presse packen und was vernünftiges kaufen.
Der passt nicht zu deinem Ego!
Und nein bei nur einem Riss in einem Kanal vom Krümmer kannst du nicht Wasser in allen Zylindern haben!
top
Alt 24.09.2022, 23:29
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
923 Danke in 404 Beiträgen
Der Freak hat keinen Riss im Krümmer, der hat einen Sprung in der Schüssel.
Unglaublich
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
top
Alt 25.09.2022, 00:57
Theoretisch möglich - das Wasser läuft in Pott 6 und kann dann bei geöffnetem Einlassventil (stehender Motor) in den Ansaug gelangen und sich dort schön verteilen. Natürlich auch bis in die Ölwanne durchsickern.
Fragt sich nur woher der Wasserdruck kommen soll wenn der Motor nicht läuft. Der Motor dürfte ja über der Wasserlinie liegen.
Und wenn er läuft ist der Abgasdruck zu hoch.
Wenn dein Spezl fit ist, soll er es doch versuchen. Kennt er sich aus, wird er dich auf die geringe Erfolgsauschicht hinweisen. Guten Stahlguss kann man uU retten, das Zeugs nicht.
Zufrieden? Sicher nicht die gewünschte Antwort, aber so isses halt.
Ohne Worte
top
Thema geschlossen
Mercury 125 ELTPO läuft n icht auf allen Zylindern Micromax Motoren und Antriebstechnik 10 18.03.2016 05:58
Motor läuft nicht auf allen Zylindern bzw. unrund saro Motoren und Antriebstechnik 198 21.08.2015 14:21
Wasser in allen Zylindern sepook Motoren und Antriebstechnik 10 10.08.2015 22:37
Yamaha 70 ps Beto kein Zündfunke auf allen drei Zylindern Cruze87 Motoren und Antriebstechnik 18 24.08.2014 09:42
Ford Motor 5,0l läuft nicht mit allen Zylindern fossi81 Motoren und Antriebstechnik 17 17.07.2010 11:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:15 Uhr.
