Suche Was ich suche...
Alt 24.09.2022, 06:37
Benutzerbild von Fearless
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.153 Danke in 644 Beiträgen
Standard Güldner Diesel Teil gesucht
Wir haben in unserem Club einen alten Motorkutter in Nutzung.
Es ist ein Güldner Dieselmotor verbaut. In der Dieselleitung sitzt ein Ventil, welches bei Keilriemenriss die Dieselzufuhr sperrt. Der Motor ist Luftgekühlt.
Dieses Ventil ist defekt und kann nicht repariert werden. (Teil 1 in der Liste).
Das I-Net habe ich erfolglos abgesucht und finde das Teil nicht. Auch bei der Bundeswehr ist nix mehr zu finden. ( BW war der ehemalige Nutzer).
Jemand eine Idee, oder kann helfen? Ist unser „Schätzchen“ der alte Kutter.
Danke und Gruss
Hits:	79
Größe:	24,0 KB
ID:	970349   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	63,6 KB
ID:	970350   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	88,9 KB
Alt 24.09.2022, 06:52
Rolle1704 Rolle1704 ist offline
Boot: Im Wasser
Rufzeichen oder MMSI: Boah ist das geil!
599 Danke in 347 Beiträgen
Treibt der Keilriemen nur den Lüfter oder auch eine Lima? Wenn auch Lima, könnte man ein elektrisches Abschaltventil nehmen und das über die Lima steuern.
Alt 24.09.2022, 06:53
Wir würden gerne ein Original Teil verbauen. Der Keilriemen treibt Lüfter und LiMa an.
Alt 24.09.2022, 06:57
Ich werde nachher noch ein paar Fotos machen und einstellen.
Alt 24.09.2022, 10:13
So, weitere Fotos:
Hits:	40
Größe:	82,8 KB
ID:	970355   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	105,3 KB
ID:	970356   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	108,6 KB
Alt 24.09.2022, 10:39
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.466 Danke in 5.839 Beiträgen
Habt Ihr schon mal bei Landmaschinen-Schraubern oder deren Oldtimergruppen gesucht?
Alt 24.09.2022, 10:45
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.422 Danke in 3.504 Beiträgen
Ventil aufmachen und neue dichtungen rein ?
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 24.09.2022, 11:43
Bei den Trecker und Oldtimern vieles abgesucht aber nix gefunden.
Das Teil ist nicht reparabel, es sei denn von Euch könnte das jemand. Dann baue ich es gerne aus.
Alt 24.09.2022, 13:39
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.591 Danke in 1.870 Beiträgen
Was macht es denn?
Schaltet es nicht ab oder lässt es keinen Diesel durch?
Ne Fehlerbeschreibung wäre nicht schlecht...
Marco,
Alt 24.09.2022, 13:46
Diese Information werde ich erfragen. Unser „Wart“ ist nicht erreichbar gerade.
Alt 24.09.2022, 14:02
Wenn der Keilriemen reißt, zieht die Feder die Spannrolle nach (auf den Bildern) rechts. Der Winkel, an dem die Feder hängt, drückt auf den Stößel des Ventils und schließt das Ventil. Die Kraftstoffleitung wird geschlossen und der Motor stirbt ab.
Da kann in dem Ventil nur Schmutz oder verharztes Öl/Fett das Schließen des Ventils verhindern.
Ventil ausbauen, auseinandernehmen und reinigen.
Evtl. ist eine Feder kaputt, oder die Dichtfläche des Ventils klebt....aber das sollte alles sichtbar sein, wenn die Sockel der Schlauchanschlüsse abgeschraubt sind.
Hast Du mal T-Technik-Tommi gefragt, der wohnt doch bei Dir in der Nähe.
Oder Du kommst nächsten Freitag zum Stammtisch und bringst das Teil mit.
Alt 24.09.2022, 14:37
Boot: Vetus Bellus 1200
15.728 Danke in 4.279 Beiträgen
Geniale Technik und top erklärt.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 24.09.2022, 15:14
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Zitat von Snackman Beitrag anzeigen
Was macht es denn?
Sehe ich auch so. Was ist damit?
Abgesehen davon, ist das kein Ventil aus der Saturn-Rakete! Ausbauen und dann entsprechend der explosionszeichnung zerlegen. So schwierig nicht sein.
Da wird es wohl in eurem Verein jemanden geben der das hinkriegt?[emoji53]
Aber nochmal: was soll damit sein?
Entweder gibt es kein sprit oder es schaltet nicht ab, was es nicht müsste wenn der Keilriemen intakt ist?!
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Von Maasholm nach Anholt mit der Comfortina 32, Teil 1. und Teil 2 von Anholt durch d mikep Törnberichte 0 08.08.2019 17:04
umbau auf Innenbord Diesel/ Diesel gesucht kapitän-blaubär Motoren und Antriebstechnik 2 13.02.2016 09:26
Infos / Erfahrungen mit Güldner Motoren Ajo87 Kein Boot 39 21.01.2010 10:19
Motor: Güldner 3 LKN s.han Technik-Talk 5 21.10.2006 07:30
Teil 13/letzter Teil Mittelmeer :-( VirginWood Törnberichte 0 26.01.2004 23:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
