Alt 19.09.2022, 12:07
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Standard Durchführungen durch Sandwichplatten
Der Titel sagt es schon, sowas suche ich.
Ich stelle mir so sowas in der Art vor, 2 Rohre, je an einem Ende eine Art Flansch, ein Rohr mit Innengewinde, eins mit Aussengewinde.
Gibt es sowas und wonach sollte ich da suchen.
Es geht um Löcher von einigen Zentimetern, zB für Kabel, Rohre etc. in einer Garagenwand, 6cm Sandwich, Stahlblech
new boat coming soon
Geändert von volker1165 (19.09.2022 um 12:25 Uhr)
Alt 19.09.2022, 12:17
37.051 Danke in 22.231 Beiträgen
ein Rohr mit Außengewinde passgenau in das Holz einbohren und darauf auf beiden Seiten eine Muffe...
Alt 19.09.2022, 12:24
Chili Chili ist offline
22.009 Danke in 7.084 Beiträgen
Oder schau mal im WoMo Bereich nach Dach-Durchführungen.
Wobei die darauf ausgelegt sind, direkt eine (wasserdichte) Anschlussdose mitzubringen.
Oder du nimmst normale Borddurchlässe aus Kunststoff.
Alt 19.09.2022, 12:27
Da habe ich schon dran gedacht, mit der Mutter könnte ich sogar leben, ich brauche aber 6cm Dicke
Alt 19.09.2022, 12:37
na dann so ein Rohrstück
https://www.schwarte-shop.de/temperg...nippel-1-90-mm
und außen jeweils ne Muffe drauf
https://www.schwarte-shop.de/temperg...SABEgI-T_D_BwE
sollte 6cm überbrücken..
und bei 1 Zoll durchmesser bekommt man einige Kabel durch
Alt 19.09.2022, 12:53
Das ist aber sehr hässlich
Alt 19.09.2022, 12:54
naja du hast nicht gesagt das es gut aussehen muss....
wo soll den das ganze hin ?
Alt 19.09.2022, 12:56
in einer Garagenwand könnte man auch ein HT Rohr bündig einsetzten und einkleben...
Alt 19.09.2022, 18:17
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.698 Danke in 3.627 Beiträgen
z.b.
Für so Sachen zu finden benutze ich immer die GOOGLE Bildersuche.
https://camping-freizeit24.de/de/561...hrung-D60.html
https://www.kwerk.de/lueftung/lueftu...schlussplatte/
https://klinect.de/Wanddurchfuehrung...rbe-Cremeweiss
https://www.ebay.de/itm/291420407456...yABEgJYA_D_BwE (PaidLink)
Gruß Jogie,
Alt 19.09.2022, 20:21
34.015 Danke in 12.629 Beiträgen
ev. Borddurchlässe
2 Stück und ne Muffe in der Mitte
Alt 19.09.2022, 21:25
Ich war der festen Überzeugung, sowas gibts fertig und ich bin nur zu doof zum suchen.
Ich werde wohl auf die Truedesign Dinger gehen, bei entsprechendem Durchmesser sind die auch lang genug. Haben zwar auch nicht auf beiden Seiten einen Flansch, aber die Mutter tut es ja ganz gut. Und die Dinger sind preiswert.
Es geht einmal um die Sromeinspeisung, dann braucht die Chinaheizung Zuluft und Abgas und mir fallen bestimmt noch ein paar Sachen ein. Um Kabel kann man so ein expandierendes Schaumgummiband machen, dann kommen auch keine Käfer durch.
Alt 20.09.2022, 16:24
Fraenkie Fraenkie ist offline
"Futterrohre":
https://www.maierhofer-otto.com/produkte/futterrohre/
Auf der Seite gibt´s noch mehr -zum Teil irre - Lösungen für Abdichtung von Mauerdurchbrüchen.
"Produktkatalog" anklicken.
Alt 20.09.2022, 17:30
ferenc ferenc ist offline
Je nachdem, welchen Durchmesser du brauchst, schaue mal nach Rohrnippeln aus Kunststoff.
Diese könntest du innen mit einer entsprechenden Mutter sichern und außen gäbe es sogar verschiedene gewinkelte Rohre zum aufschrauben, so ist die Öffnung gleich schnell nach unten gerichtet und es läuft kein Wasser rein.
Alt 20.10.2022, 16:05
So ist es dann im Endeffekt geworden.
Das sind Borddurchführungen von Truedesign, hab ich bei SVB gekauft.
Die Länge ist leider abhängig vom Durchmesser, so dass die 12mm Ausführung etwas kurz ist. Ich hab den Flansch und die Mutter etwas abgedreht, so geht die Mutter dann 3 Gewindegänge drauf.
Die große passte so. Zwischen dem Auspuff und der Durchführung ist eine Dichtschnur für Kamine gewickelt, Glasfaser, das isoliert ganz gut. Der Auspuff ist aber in dem Bereich nicht mehr so heiss, von innen kann man den knapp anfassen. Der Schalldämpfer ist aussen.
Hits:	37
Größe:	98,6 KB
ID:	972311   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	47,0 KB
ID:	972312   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	92,0 KB
Hits:	32
Größe:	81,6 KB
Alt 22.10.2022, 09:15
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.625 Danke in 2.504 Beiträgen
Vorsicht mit thermischer Aufbereitung des Isolationsmaterials!
Hole Dir besser eine entsprechende Durchführung für Abgasrohre (Hersteller für solche Wandplatten und Ofenbauer fragen, die kennen das Problem)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 22.10.2022, 10:40
Hallo Karl Heinz,
der Auspuff ist innen einen knappen Meter lang, ein Teil davon ist ein starres Rohr. Da geht sehr viel Wärme "verloren". Auf Höhe des Wanddurchlasses hat das Rohr noch etwa 70°C, da mache ich mir keine Gedanken.
Und die Abwärme innen bleibt in der Garage.
Der ganze Kram ist dicht, CO Melder ist auch vorhanden.
Alt 22.10.2022, 19:32
Hallo Karl Heinz,
Dann viel Spaß damit!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Kantenaubau von GFK/CFK Sandwichplatten Frank LIP Selbstbauer 16 21.04.2022 09:27
Sandwichplatten / Paneele für Hausbootbau Brarupmontag Selbstbauer 2 29.09.2019 08:08
Sandwichplatten an Stahlrumpf? cyberry Selbstbauer 11 04.11.2013 20:29
Leichtbau/Sandwichplatten Innenausbau Mystic Selbstbauer 7 14.08.2012 18:50
Verwendung von Sandwichplatten Goggu Selbstbauer 2 27.10.2010 11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
