Alt 18.09.2022, 09:09
Boot: Sense 43
2.611 Danke in 1.058 Beiträgen
Standard Stromproblem beim Inverter
Ich habe bei meiner Benetau einen Inverter verbaut, ich bemerkte an der Anzeige vom Landstrom, dass das Stromnetz nur 220 Volt lieferte, was natürlich knapp vorm Absturz ist, ich schaltete daraufhin meinen Inverter ein, aber auf einmal stürzte dauernd der Inverter ab, obwohl er ja von den Batterien versorgt wird, mein Verdacht war, dass Kondensatoren kaputt sind, ich war dann eine 5 Tage nicht an Bord, aber mittlerweile läuft der Inverter (2000 Watt) wieder störungsfrei…..was kann da los gewesen sein, kann die grenzwertige Spannung vom Landstrom Einfluss auf den Inverter gehabt haben, obwohl er von der Batterie versorgt wurde?….Leider weiß ich nicht welche Inverterlösung Benettau ab Werke verbaut, mein Schiff liegt in Kroatien……hat ein wirklicher Fachmann eine fundierte Meinung dazu?????
Alt 18.09.2022, 09:23
Die Spannung des Landanschlusses sollte doch bei Betrieb des WR eigentlich keine Rolle spielen....
Alt 18.09.2022, 09:33
Boot: Sense 43
Denke ich auch, aber vielleicht gibts da a Steuerungsmodul für Vorrangschaltung oder Ähnliches …keine Ahnung, es ist nur komisch, dass er jetzt wieder störungsfrei läuft
Alt 18.09.2022, 12:20
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Warum sind 220 Volt knapp vor Absturz? Je nachdem wo Du im Hafen liegst, wie lang die Zuleitung zu Deinem Landanschluss von Land ist und was auf dem Weg zu Dir von anderen noch abgenommen wird ist 220 V ok. Ich habe teilweise nur 210 V die am Landanschluss ankommen
Viele Grüße von Jürgen
Alt 18.09.2022, 12:22
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Ohne Diagramm ist es schwierig zu sagen.
Ist es nur ein Wechselrichter oder ist es ein Combi?
Rob
Der Fliegenden Holländer
Stimmt, wenn ich am "end of the line" liege, habe ich manchmal auch nur 200V
Rob
Alt 18.09.2022, 13:25
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.481 Danke in 860 Beiträgen
Moin!
Dein Inverter wird für ein Inselnetz ausgelegt sein. Sobald also eine fremde Spannung anliegt, schaltet er sich aus Sicherheitsgründen aus. In der Regel werden Inselnetz auch nicht mit 50Hz betrieben sondern mit ein paar Hertz mehr.
Inverter zur Netz-Verstärkung kenne ich eigentlich nur in Form von Solar-Wechselrichtern.
Gruß Ingo
Alt 18.09.2022, 18:35
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.244 Danke in 550 Beiträgen
Ich brauche meinen Inverter nicht wenn ich am Steg liege, wüsste auch nicht warum ich ihn da einschalten sollte.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 18.09.2022, 18:51
Nur weil Sie es auf dem Steg nicht brauchen, heißt das nicht, dass das für alle gilt.
Ich habe es auch schon mehrmals gebraucht, wenn ich den Backofen (2000W) benutzen wollte und der Landstrom nur 6A (= 1400W) liefern durfte.
Das ist mir schon mehrfach begegnet, vor allem in Deutschland
Rob
Alt 19.09.2022, 04:57
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
Das darf eigentlich nicht sein, bzw. halte ich hierzulande für unmöglich, es sei denn die E-Installation am Entnahmepunkt ist nicht i.o.!
Gruß Dete
Alt 19.09.2022, 11:09
Tut mir leid, das sagen zu müssen, aber das habe ich auch in Deutschland schon oft erlebt.
Rob
Stromproblem muskelhuber Kein Boot 8 18.03.2018 17:03
Stromproblem Bayliner2655 Dirk-S Allgemeines zum Boot 6 09.07.2014 11:07
Stromproblem Michael Samland Technik-Talk 4 27.08.2013 05:57
Mercedes W124 mit Stromproblem Akki Kein Boot 10 06.11.2006 21:15
Inverter Technik Dr.Excel Technik-Talk 12 14.01.2005 22:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:18 Uhr.
