Alt 16.09.2022, 08:30
Benutzerbild von Jollysti
Jollysti Jollysti ist offline
Boot: Rib
824 Danke in 383 Beiträgen
Standard Thema Mega Pulse
Moin Freunde
Sagt mal: wer hat denn den Megapulse im Einsatz? Den Batterie refresher.
Ich habe ihn ,glaube ich vor 7,8 Jahren gekauft weil ich wissenschaftliche Studien darüber gelesen habe.Nach dutzenden Batterien die ich hier im Einsatz habe kann ich sagen dass er nichts bringt.
Beruflich wie privat habe ich mit allen Sorten Batterien zu tun: alte, kaputte , gebrauchte.Kaputte Batterien werden nicht aufgepuscht, gebrauchte werden die Lebenszeit nicht verlängert.
Wer hat denn andere Erfahrungen gemacht und wie verwendet er ihn?
Ich sage mal ,für eine Bord Batterie die ich eh alle 5-6 Jahre wechsle (Tourenfahrer) brauche ich ihn nicht. Mir gings nur darum alte Auto und Motorrad Batterien zu puschen.
Was meint ihr?
Harry
Alt 16.09.2022, 08:33
Rolle1704 Rolle1704 ist offline
Boot: Im Wasser
Rufzeichen oder MMSI: Boah ist das geil!
599 Danke in 347 Beiträgen
Ich werde mich hüten, deinen Erfahrungen zu widersprechen.
Alt 16.09.2022, 08:34
Benutzerbild von volker1165
6.448 Danke in 2.735 Beiträgen
Die Erfahrung haben wohl andere schon auch gemacht
Die Theorie dahinter mag ja ganz ok sein....
new boat coming soon
Alt 16.09.2022, 08:46
4.561 Danke in 3.079 Beiträgen
Ich hatte mal gezielte Test mit megapulse bei unterschiedlichen, angeschlagenen Batterien gemacht und bin letztendlich ebenfalls zu dem Ergebnis gekommen, dass megapulse nichts bringt.
Was teilweise messbar etwas "gebracht" hatte, war Dauerladung/Erhaltungsladung des Ladegerätes über 10Tage, ohne die megapulse ja gar nicht funktioniert....
Braucht noch jemand ein megapulse....?
Alt 16.09.2022, 08:56
https://www.boote-forum.de/showthrea...ight=megapulse
und vieles mehr ....
Alt 16.09.2022, 10:55
Chili Chili ist offline
21.906 Danke in 7.051 Beiträgen
Ich habe drei Megapulse seit vielen Jahren im Einsatz, einer ist inzwischen an Korrosion verstorben (hat im Auto regelmäßig Regenwasser abbekommen).
Und ich habe quasi empirische Untersuchung angestellt mit einem Batterietester über längere Zeit: Innenwiderstand, Kaltstartstrom etc.
Die Werte haben sich durchgehend verbessert.
Mit Oszilloskop hatte ich mich zuvor davon überzeugt, dass die Dinger tatsächlich Spannungsspitzen erzeugen.
Aber:
Das hilft nur bei der Schadenursache Sulfatierung.
Bei allen anderen Verschleißursachen wie Masseverlust an den Platten bis hin zu Zellschluss durch den Schlamm hilft ein MP auch nicht.
Deshalb klemme ich die MP grundsätzlich und dauerhaft an die neuen Batterien unserer Fahrzeuge (z.B. WoMo) und kann zumindest nichts Nachteiliges berichten.
Alt 16.09.2022, 12:17
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: 30er Jollenkreuzer Bj. 1938
3.798 Danke in 1.774 Beiträgen
Ich habe - ohne Meßtechnik - die Erfahrung gemacht dass die Geräte das Leben einer neuen (!) Batterie deutlich verlängern.
Alt 16.09.2022, 12:23
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.122 Danke in 497 Beiträgen
An meinen je 120A Batterien hängt jeweils so ein Teil.
Die Batterien sind jetzt 7 Jahre alt, und ich habe den Eindruck, wie neu.
Beim einwinterten zeigt mir mein BM ca. 13V, im April ca. 12,8V.
Ich habe wirklich noch nie im Winter nachgeladen, und das Boot steht im Freien unter einer Plane.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 16.09.2022, 13:26
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
1.973 Danke in 641 Beiträgen
Habe mir letzten Winter so ein Ding nachgebaut (Power Pulsar von Microcharge) und einige Altakkus drangehängt. Es erweckte keine Toten zum Leben, aber die Kapazität stieg meist um etwa 1/4 an und so wurde mancher Autoakku doch noch nutzbar.
Ich klemme eingelagerte Akkus (Echolot z.B. oder mein Reserveakku für den Diesel -> siehe Bild) immer mal wieder für eine Woche dran.
Ich habe einige Entladekurven aufgenommen, hier mal im Anhang beispielsweise eine ältere Varta (ich glaube 54Ah) aus unserem Octavia vor und nach 6-tägiger Behandlung. Geladen wurde mit dem gleichen Automatiklader, entladen mit der gleichen Scheinwerferlampe bis 11V. Unglücklich die Skalierung der x-Achse, das sind jeweils 30Sekunden. Also Skalenwert durch 2 ist die Entladedauer in Minuten. Es fällt auf, dass die Zellenspannung generell etwas ansteigt im Zuge der "Behandlung".
Hits:	36
Größe:	59,6 KB
ID:	969959   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	158,0 KB
Alt 16.09.2022, 13:44
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Mp ist wie um Mitternacht an der alten Eiche den Vollmond anmestruieren ind dann geht's der Batterie besser.
Ich finde ein richtiges Ladegerät mit moderner Technik und das thema ist durch.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 16.09.2022, 16:29
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.101 Danke in 790 Beiträgen
Ich habe auch einen Megapulse(r) im Einsatz gehabt und je nach Batterie unterschiedliche Erfahrungen damit gemacht.
Er funktioniert einfach super zur Behandlung stark sulfatierter Zellen, insbesondere wenn diese nach längerer Lagerdauer auch noch tief entladen wurden. Dabei bringt der Megapulse am Meisten, wenn es sich um Traktionsbatterien in klassischer Blei-Säure Bauweise handelt.
Wir hatten mal zwei City-EL Elektrofahrzeuge aus einer Insolvenzmasse gekauft, da sind je 3 x 12 V Nasse (Säure) Traktionsbatterien drin gewesen, die mehrere Jahre ungeladen herum standen. Die Batterien waren quasi tot.
Nach mehreren Lade/Entladezyklen mittels Automatik-Lader und elektronischer Last mit angschlossenem Megapulse, konnte man sie wieder nutzen, mit ca. 70% der ursprünglichen Kapazität.
Auch Blei-Gel Batterien (Varta) des VW E-Golf Citystromer BJ 1994 konnte man damit etwas auffrischen.
Was nicht funktioniert hat: Irgend ein Einsatz an Starterbatterien oder kleineren Akkus wie Motorrad Batterien. Jedesmal nach einiger Nutzungszeit des Megapulse ist aktive Masse aus den Platten gefallen und die Batterie den Zellenkurzschlusstod gestorben.
Mein Fazit: Zur Entsulfatierung von Batterien mit dicken Bleiblatten (Versorgungsbatterien, Traktionsbatterien) durchaus geeignet. Für andere Anwendungen mit Vorsicht zu genießen.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 16.09.2022, 16:40
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
256 Danke in 119 Beiträgen
Es funktioniert bestens,aber nur wenn man fest dran glaubt !
Alt 16.09.2022, 17:04
Wieviel eigene Erfahrung hast du denn?
Alt 16.09.2022, 17:44
Libertad Libertad ist offline
13.304 Danke in 6.254 Beiträgen
Ich habe auch so ein Teil, und die letzten Bootsbatterien sind 13 Jahre alt geworden, allerdings war das Ding nie angeklemmt.
Alt 16.09.2022, 18:09
Boot: Rib
Ich hab das Teil jetzt etwa 8 Jahre und kein einziges mal stellte ich eine Verbesserung fest. Es ist als wenn man nur ein Attrappe anhängt-der Effekt ist gleich Null.
das unterschreibe ich heute sofort. Mir tun nur jetzt meine 80 € weh weil ich den Schwachsinn der Tests geglaubt habe
Ok-vielen Dank, wir sind durch . ich fühle mich bestätigt
Harry
Alt 16.09.2022, 18:42
Boot: Im Wasser
Nicht ärgern, einfach weiter verkaufen. Gibt ja genug Leute, die damit zufrieden sind.
Alt 17.09.2022, 07:16
Ich kaufe eure Teile gerne auf.
Bietet mir sie mir per PN an.
Alt 17.09.2022, 08:22
Wie schon die letzten Diskussionen, es gibt zwei Parteien. ABER .....
... ich frage mich bei solchen Diskussionen immer, wie oder was hat man festgestellt, was hat man bemerkt oder erkennen können?
Alle die in diesem Fall Humbug erklären, haben keinerlei Fakten, Daten oder Messergebnisse genannt. Im Gegensatz zu den positiven
Beiträgen, die wenigstens einige Erfahrungen dazu schilden. Wie kann man gerade bei Batterien. feststellen, ob so etwas wirkt oder
auch nicht funktioniert (Beitrag 15)--- ohne entsprechende Tests oder Meßverfahren,
Dazu kommt noch, welches Ladegerät wird dazu verwendet ... und und und
(Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, es gilt als Hauptsache, man hat seinen Senf zum Thema abgeliefert!)
Alt 17.09.2022, 10:11
Es wird schwierig sein, fundierte Meßergebnisse für die eine oder andere Seite vorzulegen. Man müßte halt mehrere Batterien von jeweils mehreren Herstellern und Typen - aber immer aus der gleichen Charge und unter exakt gleichen Bedingungen gealtert - testen, was natürlich ein riesiger Aufwand ist. Hat der Hersteller des Wundergerätes derartige Testergebnisse veröffentlicht? Erfahrungen mit einigen wenigen Batterien sind da zu sehr zufallsbehaftet. Und was bei einem bestimmten Batterietyp unter bestimmten Betriebsbedingungen funktioniert, muß das bei anderen noch lange nicht - oder mit wesentlich weniger Erfolg.
Ich hatte seinerzeit ein Megapulse gekauft und abwechselnd für 14 Tage an meine Starterbatterien gehängt - Reihenschaltung. Ergebnis: 4 Wochen später Totalausfall der einen Batterie, unterwegs auf Wochenendtour direkt vor einer Schleuse.
Zufall? Wäre wohl nur durch zerlegen der Batterie zu klären gewesen, aber diese Sauerei habe ich mir nicht angetan.
Seitdem liegt das Teil vergessen in der Ecke, aber: Ich habe hier eine ältere Batterie mit noch ca. 70% Kapazität, die werde ich mal anhängen und beobachten.
Alt 17.09.2022, 10:56
Der Herr Krüger von Fa. Novitec, die dieses Gerät herstellen, hatte an irgendeiner Stelle (finde ich leider nicht mehr), gesagt, dass das Gerät eher zum "reparieren" von Batterien geeignet ist.
Wenn ein vernünftiges Batteriermanagement vorhanden ist, braucht man es nicht.
Ich meine, dass das im Palstek gestanden hat, als megapulse explizit beschrieben wurde (es gab im Pakstek allerdings mehrere Beiträge, wo megapulse vorkam).
Zumindest sollte man zur Kenntnis nehmen, dass megapulse bei Batterien, die nicht an Ladetechnik angeschlossen ist, die über längere Zeit hinweg aktiv ist, schlichtweg wenig bis gar nicht funktionieren kann, weil halt die notwendige Betriebsspannung, die ja größer als 12,8V sein muss, nicht vorhanden ist.
Um überhaupt eine "Reparaturwirkung" erzielen zu können, sind ca 1-2Wochen mit minimal ca 12,9V, und daher mit Dauer-Ladestrom, notwendig.
An eine Batterie angeklemmt, die auf Sportbooten i.d.R. nur sporadisch und dann jeweils nur für kurze Zeit von der LiMa geladen wird, ist daher eher wenig sinnvoll. Wenn es wirklich Sinn machen soll, müsste also ein über längere Zeit nutzbarer Landanschluss oder Solar vorhanden sein.
Nur durch Tests, die sich auf die Reparaturwirkung beziehen, kann man die Wirkungsweise überhaupt belegen.
Durch andere Aussagen, wie z.B. „ich habe megapulse seit 10 Jahren an meiner Batterie angeklemmt und finde die Batterie immer noch ok“, nicht.
Das ist zwar eine eigene Erfahrung (und sogar positiv klingend...), aber eben ohne jegliche Vergleichsmöglichkeit.
Problem bei allen "Reparatur"tests ist, dass sie nicht reproduzierbar sind. Solange es keine genormte, durch definierte Desulfatierung geschädigte Batterien gibt (die wird es vermutlich nie geben...), ist das nicht möglich.
Batterien sind in der Realität unterschiedlich geschädigt, wobei die Desulfatierung ebenfalls unterschiedlich ist und meist nicht die einzige Schädigung darstellt.
@dieter:
Ich habe explizit das megapulse getestet und für diesen Zweck ein Exemplar direkt von Novitec bekommen. Dass ich getestet habe, hatte ich weiter oben in diesem Thread erwähnt. Das solltest du eigentlich gelesen haben.
Zusammenfassung des Tests mit 3 unterschiedlichen und unterschiedlich geschädigten Blei-Batterien (2 x AGM einmal ungebundene Säure):
Ich beschäftige mich schon länger mit Batterien und teste Batterien relativ oft.
Daher weiß ich z.B., dass allein eine Vollladung mit einer längeren Erhaltungsladung (über mehrere Tage) oftmals eine Verbesserung der Kapazität und auch des Kaltstartprüfstroms bringt.
Da ich ja megapulse testen wollte, also die Wirkung des Pulsens, und nicht ein Mix aus Pulswirkung plus eventueller Wirkung einer längeren Erhaltungsladung, habe ich versucht, die Wirkung der Dauererhaltungsladung, die bei der Reparaturnutzung von megapulse zwangsläufig statt findet, zu eleminieren.
Der Testablauf jeder der Batterien war daher:
1. Eine Vollladung ohne Erhaltungsladung. Danach Kapazitätstest (klassisch, über mehrere Stunden bis zum Erreichen der Entladeschlussspannung) und Kaltstartstromtest. Damit ist die Ausgangslage des Batteriezustandes bestimmt.
2. Eine Volllladung plus anschließender 10-tägiger Erhaltungsladung ohne megapulse. Danach wieder Kapazitätstest und Kaltstartstromtest. Damit ist eine eventuelle Wirkung der längeren Erhaltungsladung ausgeschöpft. Jetzt kann der Test mit megapulse beginnen. Wenn danach eine weitere, relevante Veränderung der Messungen auftritt, ist es sehr wahrscheinlich, dass diese allein durch das Pulsen von megapulse bewirkt wird.
Daher:
3. Eine Vollladung plus anschließender 10-tägiger-Erhaltungsladung inkl. 10-tägigem Anschluss von megapulse. Danach wieder Kapazitätstest und Kaltstartstromtest. Die Ladungen und die Tests sind je Batterie immer in exakt der gleichen Weise, mit den selben Geräten, bei gleicher Temperatur erfolgt und daher sehr gut vergleichbar.
Es ging dabei zudem nicht um die absoluten Werte, sondern nur um die Unterschiede nach den einzelnen Abläufen.
Das Ergebnis war halt, so wie im Beitrag oben bereits geschrieben:
Eine relevante Verbesserung von Kapazität und Kaltstartstrom konnte durch die 3. Phase, in der megapulse 10 Tage arbeiten durfte, nicht beobachtet werden.
Für mich selbst war daher klar, dass ich megapulse nicht einsetzen werde.
Das Gerät dümpelt seit dem (ca 2016) im Keller herum......wer es haben möchte:
Bitte PN
Geändert von tritonnavi (17.09.2022 um 11:03 Uhr)
Alt 17.09.2022, 17:05
Boot: Dacapo 9000
Meine Pulser hängen seit 7 Jahren parallel an den Batterien. Und sie wurden mit neuen Batterien verbaut.
Ob sie eine alte, defekte Batterie heilen können, weiß ich nicht.
Alt 18.09.2022, 12:31
Boot: Sense 43
2.610 Danke in 1.057 Beiträgen
Wenn man googelt, attestieren fast alle Autofahrermedien und Vereine incl. Uni Wien dem Megapulser eine Wirkung, einzig der ADAC hat keine Verbesserung festgestellt und bestreitet eine Wirkung bei einem Kurztest, jetzt soll es dort Langzeittests geben…..
Alt 18.09.2022, 15:05
Boot: Rib
Also Herr Admiral Dieter : keine Anhnung was die Anspielung aussagen soll:
Beitrag 15 ist meiner und ich bin auch der TE.
Von Berufswegen habe ich hier eine , sagen wir mal allgemein einen Fuhrpark und alle ausgewechselten Batterien, Akkus aller Art - gut schlecht, defekt-kommen zu mir.Ich messe sie durch, hänge sie auch an meinen verschiedenen Ladegeräten und mache mir nach Stunden ein Bild .Die Menge ist überschaubar und in den Jahren kommt schon was zu zusammen.Mein Sohn macht in Modebau,ich selber betreibe mehrere WAEKOS in den Fahrzeugen.Schon aus privaten Gründen habe ich mir den Pulser gekauft. Hätte ich ich in irgendeiner Form ein positives Resultat erzielt, würde ich ich nicht öffentlich die Frage stellen.Ich brauche kein Messverfahren, ich will sehen ob der Pulser eine lädierte Batterie nochmals auf Vordermann bringen kam oder nicht. In meinen Augen: Nein!
Was trägst jetzt du dazu bei?
Harry
Alt 18.09.2022, 15:13
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
@dieter:
habe ich gelesen, wenn du dich trotzdem betroffen fühlst, kann ich das nicht ändern.
Alt 18.09.2022, 15:18
ja, das habe ich mir schon gedacht!
neben die Links aus früheren Diskussionen zu diesem Thema u.a.
... dass hier einige Aussagen und Äußerungen nicht den Strom wert sind, der für den Beitrag benötigt wird.
Mega-Pulse für AGM-Batterien geeignet? sporty Technik-Talk 49 01.09.2018 20:07
Pulse Einstellung Drehzahlmesser VDO Viewline - Volvo Penta AD31 Bender3k Technik-Talk 10 27.03.2014 12:33
Drehzahlmesser 5 oder 6 Pulse? dieguzzidieputzi Technik-Talk 3 27.11.2007 22:28
Pro Pulse Propeller Theva Motoren und Antriebstechnik 5 18.05.2005 21:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:51 Uhr.
