Alt 29.08.2022, 13:14
Isaberg Isaberg ist offline
Standard Mercury 2 Takt Probleme
ich habe mir mein erstes eigenes Boot gekauft
Hersteller: Hille Fabrikat: Malibu 450 BJ: 1981
Motorenhersteller: Mercury
Modell: Thunterbolt Ignition
Leistung: 50 PS
2-Takter
4 Zyl
Motorseriennummer bzw. Modellcode: 9272983
(BJ:1986 36,75kW)
Mit dem Mercury Thunterbolt Ignition 50 PS verbaut.
Der Motor macht ein Paar Probleme. Start nur mit Gang ein + Vollgas möglich. Der Motor läuft leider auch nicht auf seiner vollen Leistung. Und bei geringerem Gas und im Leerlauf geht er aus.
Ich habe schon das Spritkabel erneuert, den Spritkanister gereinigt, den Benzin/Spritfilter getauscht und die Zündkerzen getauscht.
Wie würdet ihr weiter vorgehen?
Kompression prüfen und Vergaser reinigen bzw. neue Dichtungen?
Mit welchem Wert sollte ich bei dem Prüfen der Kompression rechnen?
Herzlichen Dank für alle Kommentare.
Ahoi
Isabell
Geändert von Isaberg (29.08.2022 um 13:20 Uhr)
Alt 29.08.2022, 23:16
FBO FBO ist offline
Boot: Stahlverdränger, alter Festmacher mit Kajütaufbau, Perkins A4 236, Gummiboot 3,30m,Gummiboot 3,20m
44 Danke in 29 Beiträgen
Kompression prüfen, was er original haben soll weiss ich nicht, aber über 6 bar und einigermaßen gleichmäßig muss es sein.
Wenn das der Fall ist, Zünden alle Zylinder? Am besten starten und mit einer Strobolampe nacheinander in verschiedenen Drehzahlbereichen testen ob Strom fliesst im Zündkabel.
Wenn das der Fall ist, dann Vergaser reinigen und im Idealfall mit Überholsätzen wieder montieren. Vor dem rausdrehen solltest du dir ca. die Stellungen der Nadeln notieren.
Bis Anschlag ohne Kraft zudrehen, dabei die Umdrehungen zählen und notieren. Das ist später deine Grundeinstellung beim zusammen bauen.
Die Benzinpumpe solltest du auch mit einem Überholsatz versehen.
Sollte er danach nicht laufen wird er Irgendwo undicht sein und muss zerlegt werden....
Falls du Teile brauchst, ich habe noch einen ganzen Motor hier stehen für kleines Geld. Der steht jetzt seit 3 Jahren.
Alt 30.08.2022, 20:34
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.580 Danke in 440 Beiträgen
Das mit dem eingelegten Gang klingt gruselig…
Du hast wahrscheinlich eine Einhebelschaltung, also Gang und Gas in einem Griff kombiniert. Man kann aber eigentlich immer die Gangschaltung entkoppeln, entweder per Knopfdruck auf der Drehachse oder durch Ziehen/Drücken am Gashebel. Damit kannst du dann auch „nur Gas“ geben.
Der Motor ist toll. Wenn alle Zylinder zünden, einfach mal die Vergaser reinigen. Ob‘s an der Spritpumpe liegt, kann man testen indem man während der Fahr am Pumpball mitpumpt. Wenn dann mehr Leistung kommt, isses die Pumpe, ansonsten eher Vergaser.
Alt 30.08.2022, 21:29
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
14.899 Danke in 3.976 Beiträgen
Probleme bei mir vergleichbar
Vergaser im US Bad reinigen lassen, empfehle ich.
MfG* * * *Mario
Alt 12.09.2022, 14:23
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Kompression über 6 reicht nicht so einfach gesagt.
8,5 ist vollkommen okay.
Werkstattbuch sagt 8.2
Bei 7,5 eigentlich tot
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 14.09.2022, 12:43
Boot: Modellboot
NACHTRAG
Mal von mir blöde und albern ausgedrückt:
Hätte ein Dreizylinder
7,9
9,0
8,4
liegts zwar auseinander, ist aber fahrbar. Gerade wenn man zufällig keinen
anderen zur Hand hat oder das Kleingeld für die Werkstatt oder auch nur die
Kohle für Kolbenringe, Simerringe, Dichtungen fehlt. Und keiner zum Schrauben
da ist und man selber nix kann weil Beamter, Politiker, Nonne etc.
Mercury 4 Takt Probleme Alex1607 Motoren und Antriebstechnik 7 16.05.2022 23:33
Mercury 8PS 2 Takt: Probleme beim Impellerwechsel Morgy Motoren und Antriebstechnik 4 31.03.2014 22:41
Probleme mit 115PS Mercury 2-Takt Außenborder mannotte Motoren und Antriebstechnik 12 07.11.2011 15:50
Neuling hat Probleme mit Mercury 4 PS 2 Takt! Pikedaddy Motoren und Antriebstechnik 21 14.07.2011 07:20
Probleme mit Mercury AB 1 Zyl.- 4-Takt mpolice Motoren und Antriebstechnik 0 29.05.2009 15:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:00 Uhr.
