Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 14.09.2022, 08:46
Wasdel Wasdel ist offline
Standard Aussenborder an Bayliner Capri 1850 BR
Hallo zusammen
Hat jemand von euch an dem oben genannten Boot einen 150ps V6 2 Takt Aussenborder und kann seine Erfahrungsberichte hier teilen?
Es geht darum, das der ursprüngliche Force 150 Hp 5 Zyl. doch ca. 25 kg leichter als ein V6 ist, nun bin ich mir halt nicht sicher ob dieser Gewichtsunterschied was aus macht!?
Vielleicht weiß auch noch jemand wo ich an dem Boot das Typenschild suchen muss?
Danke schon mal im Voraus.
MfG
Wasdel
Alt 14.09.2022, 11:09
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
also wenn ich hinten in Deinem Boot sittzen würde, das wäre dann so als
wenn Du noch einen 115 PS Vierzylinder Zweitakter als Hilfsmotor dran
hättest, und das Boot fährt trotzdem.
Oder Mehrgewicht 25 kg, ich aber alleine 120Kg, andere ca 70 bis 90 Kg.
Da schmeisst man ja auch niemanden raus, oder Tank bzw Tanks hinten etc.
Gedanken machen sollte man sich bei den Baylinern über den Spiegel,
ernsthafte Gedanken aber.
Anbohren, Feuchtigkeit und Zersetzung prüfen, links und rechts in der
Wanne Haarrissse und Spalten prüfen.
Mfg
Holger
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 14.09.2022, 13:56
Also
Du meinst das man das machen kann.
An den Spiegel hatte ich jetzt am wenigsten gedacht mehr an die Fahreigenschaften. Wenn hier mehr Probleme mit Statik des Spiegels zu erwarten sind könnte ich den ja mit nem 2-3mm Edelstahlblech auf doppeln um das Gewicht mehr auf die Fläche zu verteilen.
Weis noch jemand wo ich das Typenschild des Kahns finde?
Danke schon mal
Gruß Wasdel
Alt 14.09.2022, 21:28
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Ich hatte ein 1700 Bayliner, mit 70PS, dass wurde auf Wunsch auch mit dem 90PS Motor verkauft, gesehen hab ich es auch mit dem 120er und es ging nix kaputt.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 14.09.2022, 23:09
Hi
Danke für die Info.
Weist du wo ich das Typenschild an dem Boot suchen muss?
Wasdel
Alt 15.09.2022, 13:26
37.877 Danke in 22.677 Beiträgen
Zitat von Wasdel Beitrag anzeigen
Hi
Danke für die Info.
Wasdel
Wenn das Boot vor 1998 gebaut wurde kann es sein das gar kein Typenschild vorhanden ist... nur die Rumpfnummer im Heck...
Alt 15.09.2022, 20:22
Hi
Und wie oder wo kann man dann z.B. die Spiegel Belastung bzw. max. Motorisierung des Boots heraus finden? Oder auch andere interessante Daten nach sehen wie z.B. Max. Zuladungen?
Mal noch ne ganz andere Frage, das Boot ist ja eigentlich für 6pers. Zugelassen soweit ich weiß, was sagt jetzt eigentlich die Wasserschutzpolizei dazu wenn z.B. man mit 6 Erwachsenen und 2 Kindern auf dem Boot unterwegs wäre?
Wasdel
Alt 16.09.2022, 06:06
Die Zulassung der Boote nach Personenzahlen ist eine Empfehlung keine Bestimmung (zumindest in Deutschland)...
du kannst auch 8 oder 10 Erwachsenen mitnehmen... wenn das Boot wegen der zu hohen Belastung sinkt ist es halt nicht versichert...
die Höchstbelastung des Spiegels kann dir bei einem älteren Boot eventuell der Hersteller (Händler) sagen.
Alt 16.09.2022, 11:23
Boot: Modellboot
Hi
Wasdel
Mein persönlicher TIP:
Mach Dir nicht so viel Gedanken.
Zuverlässiger Motor und Schwimmwesten mindestens für Kinder.
Wer schon vorher nur mit Angst und Bedenken einer Bootsfahrt
näher kommen möchte sollte vielleicht erstmal sich selber prüfen.
Es gibt keine grundsätzlichen Angaben auf die man sich verlassen kann.
Der Skipper muss im Gegensatz zum Auto den Bootssport "erfahren".
Es kann einem niemand die Eigenverantwortung abnehmen.
Einfach mal Youtube anmachen, das sieht man was die kleinen und
grossen Schalen so wirklich aushalten.
Hier in Deutschland wird um jedes PS oder KG oder Hund mehr
gejammert als sonstwo.
Wenn der Hersteller angibt 115 PS...Zweitakter oder Viertakter?
Oder darfst nen 115PS dranhängen und beim 70 PS knackt nicht
nur das Gelcoat sondern auch die Matte darunter, fährste dann ?
Man muss doch nicht so verkrampft sein, jedenfalls solange nicht
bis das Boot Wasser nimmt
Alt 16.09.2022, 17:04
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Hallo zusammen
MfG
Wasdel
Hi, 1850 Capri war die IB-Ausführung, die AB-Variante wurde als 1800 Capri vertrieben.
Wenn man danach googelt, bekommt man die techn. Herstellerangaben bzw. stellt man fest, dass dieses Boot recht oft mit dem V6 Zweitakter gefahren wird/wurde.
Viel Spaß
Gruß aus Berlin
Alt 04.11.2022, 07:53
Hallo Zusammen
Also, ich habe jetzt den Force runter geschmissen und werde voraussichtlich morgen einen neuen gebrauchten Johnson Silver Star Series holen. Ich habe beim Abbau mir ein paar Fotos von den Aderfarben gemacht. Nach welchem verfahren würdet ihr den Johnson elektrisch Adaptieren? Oder anders gefragt, weiß jemand die Klemmenbelegung der Force Klemmleiste? Laut Verkäufer, wäre der Johnson Bj. 92 o. 93 gesteckt. Und wenn dann noch jemand die Belegung des Johnson Steckers wüsste müsste ich auch zum Ziel kommen.
Danke
Gruß Wasdel
Alt 04.11.2022, 12:19
Was ist an dem Johnson jetzt besser, der ist ja auch schon Steinalt
Wieweit haben Zweitaktmotoren noch Zukunft, nicht mal die Viertakter haben Zukunftsbestand auf längere Sicht.
Alt 04.11.2022, 14:43
Checkmate fanatic
Hallo Zusammen
Danke
Gruß Wasdel
Die Aderfarben sind uninteressant, da Du mit einem anderen Motor auch
dessen Schaltung, Kabelbaum und alles was sonst zum Motor gehört verbauen mußt. Der Rest der Bootselektrik wird an die Batterie geklemmt.
Gruß aus Berlin
Alt 04.11.2022, 17:22
Ja das dachte ich mir schon das die Farben der Andern sich nicht decken. Aber wenn ich weiß welche Klemme vom Force was gemacht hat und dann noch weiß wie die Steckerbelegung vom Johnsen ist, weiß ich auch wie ich es zusammen klemmen muss. Schaltpläne kann ich lesen wenn jemand sowas hätte!?
Es geht in erster linie um die wichtigen Sachen wie z.B. Temperaturüberwachung. Naja vielleicht sehe ich mir den auch erst einmal an und es erklärt sich alles von selbst. Aber falls doch jemand was hat, dann immer her damit.
Danke
Geändert von Wasdel (04.11.2022 um 17:31 Uhr)
Alt 04.11.2022, 17:46
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
688 Danke in 423 Beiträgen
Standard Motor
Vielleicht hilft das weiter
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=227206
Hier gibs auch gute Explosionszeichnungen
Outboardcare.com
Alt 04.11.2022, 20:46
Super danke, die Seiten aus dem Thread drucke ich mir dann mal aus und vergleiche!
Ach da fällt mir noch was ein, mit welchen Mitteln macht ihr den Spiegel sauber?
Und mit was werden die M12er o. M14er Schrauben die den Motor halten abgedichtet? Einfach Silikon oder was spezielles?
Danke
Gruß Wasdel
Alt 05.11.2022, 07:14
Standard Schrauben
Die schrauben kann man z.b. mit sikaflex abdichten. Einfaches Silikon würde ich da nicht nehmen. Die unteren Schrauben so setzten das die Mutter aussen ist. So kann der AB im Notfall abgebaut werden ohne die Abdichtung zu zerstören. Ich habe mir für meine Boote grosse Edelstahlronden an die Bolzen schweissen lassen. Die schraube ich von innen am Spiegel fest. Somit muss innen keiner gegenhalten.
Falls die unteren Bolzen raus sind Spiegel auf Feuchtigkeit prüfen.
Die Schrauben werden mit 50 Nm angezogen.
Hits:	33
Größe:	42,5 KB
ID:	973255   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	34,2 KB
Alt 05.11.2022, 07:24
Standard Bolzen
Aussenborderbolzen.
Name:	Screenshot_20221105-082050_Samsung Internet.jpg
Hits:	47
Größe:	53,0 KB
Alt 06.11.2022, 20:56
Vielen, vielen Dank für die tollen Tipps.
Eine Frage hätte ich jetzt doch noch. Da ich der Geräte jetzt da habe und die eine oder andere Anode getauscht werden müsste, wollte ich mal fragen ob es einen Plan gibt wo überall eine ist? Wo bestellt ihr eure?
Wo muss ich mich am besten hin wenden wenn ich ein Wartungsbuch oder ne Betriebsanleitung suche?
Danke
Gruß Wasdel
Alt 07.11.2022, 07:35
Standard Motor
Auf der outboardcare.com Seite kann man alle Ersatzteile/Ersatzteilnummern finden. Dort kann man auch Teile bestellen. Bei allen Evinrude Händler ist es auch möglich Teile zu bekommen. Die versenden alle. Ein Evinrude Händler kann bestimmt auch an Johnson Teile kommen. Ich habe sehr gute Erfahrung mit den Originalteilen vom Händler gemacht und die Preise sind auch unerwartet günstiger als man bei Bootsteilen vermutet.
Mein Tipp erst den ganzen Motor durchchecken. Ob irgendwo Clips fehlen , Fitler , Öl , Stecker, Schläuche Impeller usw. Und dann bestellen.
Geändert von Bootsfahrer82 (07.11.2022 um 08:51 Uhr)
Alt 16.11.2022, 18:40
Super und danke bis dahin an alle.
Elektrik war easy, einfach den ich glaube 12poligen Stecker zwischen Gashebel und Motor zusammen stecken und fertig.
Jetzt passt natürlich das Lochbild am Spiegel vom Force zum Johnson nicht. Was macht man mit den bestehenden Löchern? Mit Sikaflex zu spritzen oder muss das aufwendiger gemacht werden?
Wasdel
Geändert von Wasdel (16.11.2022 um 19:09 Uhr)
Alt 16.11.2022, 20:22
Standard Löcher
Wenn es meins wäre würde ich die Löcher anschäften und mit gfk/Epoxidharz verschließen. Jetzt ist Winter jetzt ist Zeit für sowas.
Zeig doch mal ein paar Bilder.
Alt 18.11.2022, 08:46
Ok, da muss ich mich mal schlau machen was anschäften ist und wie das gemacht wird. Geht das auch wenn die neuen Löcher nur eine halbe Bohrerbreite neben dran sitzen?
Noch was anderes, will den Unterwasserteil vom Aussenborder neu lackieren. Kann man da ganz normalen Autolack nehmen und mit 2k Klarlacke über spritzen oder muss das auch ein besonderer Lack sein?
Wasdel
Alt 18.11.2022, 13:10
Standard Motor
Ist der Motor jetzt montiert? Und verdeckt (halb) die alten Löcher?
Alt 19.11.2022, 08:30
Wasdel
Würde Holzbolzen mit Epoxy tränken und in die Löcher klopfen, danach sie Stellen mit Epoxy versiegeln.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Bezugsquelle Scheibendichtung Bayliner 185 BR Scubaron Kleinkreuzer und Trailerboote 5 22.05.2017 20:32
Bayliner 175 oder Bayliner 185 oder was ganz anderes kaufen? huebenm Allgemeines zum Boot 14 28.10.2016 12:42
Bayliner Capri -Umbau Aussenborder / Konsole paradoX88 Restaurationen 21 16.10.2012 20:55
Verdeck Bayliner 185 - Bootssattlerei Hallier B.Hallier Werbeforum 8 15.04.2012 10:24
Reparaturzeit meiner Bayliner BR 185 calypso Allgemeines zum Boot 9 05.03.2010 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:14 Uhr.
