Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 09.09.2022, 07:10
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.752 Danke in 4.387 Beiträgen
Zitat von Zanderkant Beitrag anzeigen
Wie empfohlen, habe ich die Minus Leitung vom Verbraucher an Minus Pol von Batterie 1 angeschlossen und die Plus Leitung an Plus Pol Batterie 2.
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
Wer empfiehlt denn das?
Eigentlich jeder, der etwas zu dem Thema publiziert. Michael Herrmann (Yachtinside) hat die Vorteile der zweiten abgebildeten Variante mal so erklärt: "So entstehen keine Differenzen in den Ladespannungen der Batterien - auch keine kleinen. Bei der Schaltung in Bild 1 erhält die rechte eine geringfügig kleinere Ladespannung, dafür wird die linke stärker entladen. In Bild 2 ist das ausgeschlossen, da Lade- und Entladeströme gleiche Wege gehen."
Keine Ahnung, ob das in der Praxis messbar ist. Mir hat die Theorie gereicht, es so anzuschließen.
Hits:	50
Größe:	22,0 KB
Gerhard
Alt 09.09.2022, 07:15
37.903 Danke in 22.684 Beiträgen
zudem jeder der Ahnung hat..
genau... das ist der Grund.. bei Übergangswiderständen die im Alter vorkommen können, ist dies der Entscheidende Faktor...
Alt 09.09.2022, 09:25
Boot: Vetus Bellus 1200
16.535 Danke in 4.483 Beiträgen
Die Spannungsdifferenz, und damit auch die Stromdifferenz, steigt mit der Belastung an. Bei extremen Strömen und nicht ausreichend dimensionierten Kabeln, kann da durchaus eine messbare Abweichung entstehen. Sobald die Stromaufnahme wieder sinkt, wird die zuvor stärker belastete Batterie wieder aufgeladen und die Spannungen der Batterien gleicht sich wieder an.
Bei einer kurzzeitigen Belastung, durch Bugstrahlruder oder Anlasser, spielt das kaum eine Rolle. Wird die Batterie aber über einen längeren Zeitraum stark belastet, kann das tatsächlich eine Rolle spielen. Allerdings wird der Ausgleichsstrom bei steigender Spannungsdifferenz ebenfalls höher.
Es schadet sicher nicht, die Batterien so anzuschließen. Allerdings hilft das nicht gegen Übergangswiderstände an den Batteriepolen oder unterschiedliche Innenwiderstände der Batterien. Die bessere Batterie, oder die mit dem geringsten Übergangswiderstand an der Batterieklemme, wird immer stärker belastet und was passiert, wenn man eine Batterie abklemmt, wurde ja schon Eingangs erwähnt.
Technisch gesehen ist der diagonale Anschluss sicher ideal. In der Praxis spielt das meiner Meinung nach keine Rolle. Saubere und feste Polklemmen, ausreichend dimensionierte Kabel und Verschraubungen mit ausreichenden Kontaktflächen sowie einwandfreie Pressungen der Kabelschuhe, sind meiner Meinung nach viel wichtiger.
Sobald die Batterien aber weiter auseinander stehen, oder aus zwei Batterien ein Paket mit 5 oder mehr Batterien wird, gewinnt der diagonale Anschluss an Bedeutung. Wo die Möglichkeit besteht, würde ich immer diagonal klemmen. Schadet nichts und kann nur Nutzen bringen.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 09.09.2022, 09:59
Zanderkant Zanderkant ist offline
Ich muss natürlich sagen, wenn ich meine Verbraucher nur an einer Batterie anschließe, dann würde ich nochmal gut 1m Kabellänge einsparen. Bedeutet, wenn dieses über „Kreuz“ anschließen in der Praxis vernachlässigt werden kann, dann würde ich lieber die Kabel kürzen und nur an eine Batterie die Verbraucher anschließen.
Alt 09.09.2022, 10:08
Schließt du deine Verbraucher an der Batterie an ?
Die meisten nutzen dazu einen Verteiler
Alt 09.09.2022, 10:23
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Aber grundsätzlich schließt man keine Batterien dauerhaft parallel.
Ein englischer Politiker sagte einmal: I think, there is room for disagreement
Eine politisch korrekte Wiedergabe von „Unsinn“
Batterien werden entweder bei der Erstinstallation miteinander (Egal ob Serie oder Parallel) verbunden oder nie.
Alle anderen Schaltmöglichkeiten (zb die 0-1-2-B Schalter) sind nur eine Quelle des Elends.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 09.09.2022, 10:55
Meine Verbraucher sind zwei E-Motoren, die hängen direkt an der Batterie.
Alt 09.09.2022, 10:58
Das ist natürlich was anderes ... Und gerade bei den Mooren die ja Leistung fördern können sollte man diagonal anschließen
Alt 09.09.2022, 11:15
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.178 Danke in 3.838 Beiträgen
Bei all euren vorschlägen habt ihr die Kreuzknobelschaltung vergessen.
Da schreibt ja auch noch jemand.
" Aber grundsätzlich schließt man keine Batterien dauerhaft parallel "
Das ist bei vielen LKW, Baumaschienen, Landmaschinen etc. normal. 2 Batterien parallel.
Gruß Jogie,
Alt 09.09.2022, 11:16
Benutzerbild von volker1165
Ne du, das ist eine Reihenschaltung
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Das ist bei vielen LKW, Baumaschienen etc. normal. 2 Batterien parallel.
Außerdem sind viele Batterien im inneren parallel geschaltet.
Eine 12 Volt Batterie besteht aus 6 Zellen je 2 Volt.
new boat coming soon
Alt 09.09.2022, 11:22
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.108 Danke in 856 Beiträgen
oha, das mit der Elektrik ist immer wieder interessant
Detlef
Alt 09.09.2022, 12:23
Libertad Libertad ist offline
13.932 Danke in 6.505 Beiträgen
Wußte ich auch noch nicht, stellt meine elektrotechnischen Kenntnisse auf den Kopf
Alt 09.09.2022, 12:58
Ja meine auch... Dachte immer es sind 6 Zellen a 2V die in Reihe geschaltet sind
Alt 09.09.2022, 13:03
Habt doch Nachsicht mit Jogie, er ist Mechaniker und kein Elektriker. Konnten wir ja schon oft lesen.
Warum er allerdings immer was schreibt wovon er nichts versteht bleibt sein Geheimnis.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 09.09.2022, 13:05
Hier beweist Du wieder mal, dass Dir tiefergehende Kenntnisse der Elektrik und Chemie fehlen.
Der ist bei dir besser aufgehoben
Gruß Mani
Alt 09.09.2022, 13:19
Reihe, parallel....
Was ist mit der Serienschaltung? Das wurde noch nicht umfassend beleuchtet. Oder die Wechselschaltung. Die Kreuzschaltung stände auch noch zur Debatte.
Ganz am Ende steht die Abschaltung.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 09.09.2022, 13:49
Rolle1704 Rolle1704 ist offline
Boot: Im Wasser
Rufzeichen oder MMSI: Boah ist das geil!
599 Danke in 347 Beiträgen
Wenn jetzt noch jemand den Gardena-Adapter ins Spiel bringt, drücke ich auf "melden"
Alt 09.09.2022, 13:57
8.165 Danke in 4.907 Beiträgen
Ach, interessant wird es doch erst bei einer einfachen Wendeschützschaltung oder einer Stern-Dreieckschaltung oder von mir aus auch einer Doppelsternschaltung. Diese Gardenaschaltung kannste vergessen, die ist ja noch einfacher wie ne Serienschaltung.
Alt 09.09.2022, 14:12
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.389 Danke in 4.097 Beiträgen
Plus Abgang an die erste Batterie ...
Masse an die letzte Batterie
Der Parallelschaltung
Um etwas Ernsthaftigkeit reinzubringen:
Bei Parallelschaltung gibt es keine erste oder letzte Batterie.
Bei Parallelschaltung kommt keine Sicherung in die Brücke.
Wie oben geschrieben, dicke Kabel von + auf + und - auf -
Minus an Masse des Motors / Anlassers und in die Plusleitung eine Sicherung, die aber den Anlasserstrom vertragen muss. Danach alle Verbraucher mit passenden Sicherungen.
Wer will, vor der fetten Plussicherung einen Hauptschalter.
Bei Zusammenschaltung der Batterieen unbedingt vorher auf gleichen Ladezustand kontrollieren.
MfG* * * *Mario
Alt 09.09.2022, 21:34
Boot: den Langhans
äh, hast Du Dir mal Billis Bilder angeguckt
da gibt es schon Unterschiede
Detlef
Parallelschaltung untersch. AH JonnyC Technik-Talk 125 30.03.2013 12:24
Parallelschaltung von STERLING "Pro Digital" Wasserzwerg Technik-Talk 25 12.10.2009 12:06
Parallelschaltung Solarpanel wuefu Technik-Talk 14 12.11.2006 16:57
Reihen-Parallelschaltung charlyvoss Technik-Talk 9 22.08.2005 12:11
Parallelschaltung von Batterien dlb Technik-Talk 12 29.10.2003 12:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
