Alt 07.08.2022, 20:23
Jens W. Jens W. ist offline
Boot: Seamaster 27
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Anschlüsse altes Echolot
Ich habe ein altes Echolot übernommen, zu dem ich nirgends eine Beschreibung finden kann. Die Beschriftung lautet "Seafarer Navigation Poole England" und es gibt die Seriennummer "ES06931". Meine Fragen dazu sind:
1. Wozu sind die folgenden Kabel: gelb/grün auf der Platine mit "AM" bezeichnet (zusammen mit der Stromversorgung geführt), sowie 4 dünne Kabel (gemeinsam heraus geführt) mit den Bezeichnungen RM und "+5V" (rot), "0V" (blau), "zero" (gelb), "Sig" (grün)?
2. Muss als Warnsignal-Geber etwas angeschlossen werden? Es scheint nichts eingebaut...
Vielleicht gibt es ja noch jemanden mit dem gleichen Gerät oder einfach Ahnung davon.
Beste Grüße
Jens
Hits:	51
Größe:	71,3 KB
Alt 31.08.2022, 18:33
Boot: Seamaster 27
Kann mir denn jemand sagen, wie das Teil genau heißt? Ich kann einfach keine Informationen finden.
Jens
Alt 31.08.2022, 20:37
Benutzerbild von kuttjo
kuttjo kuttjo ist offline
Boot: Volksyacht Liana 20 Fisherman, altes Holzboot
703 Danke in 268 Beiträgen
Könnte ein "mechanischer Repeater" sein.
Schau mal in die Anleitungen:
http://www.hagenuwe.de/kuttjo/uploa/SL.rar
Gruß Uwe - und hier meine Homepage
Alt 31.08.2022, 21:03
Boot: Seamaster 27
@kuttjo:
Von den 4 dünnen Kabeln glaube ich ja inzwischen, dass sie zum Anschluss eines Repeaters sind. Daher ist mir jetzt nicht klar, was die Antwort bedeutet. Dass das Gerät an sich ein Tiefenmesser ist, hielt ich schon für unstrittig.
Geändert von Jens W. (31.08.2022 um 21:14 Uhr)
Alt 01.09.2022, 09:51
8.076 Danke in 4.861 Beiträgen
Das Gerät ist so alt, da wußte noch keiner wie Internet geschrieben wurde. Deshalb wirst du auch schlecht Informationen bekommen. Wenn das Gerät funktioniert laß es eingebaut, wenn nicht oder wenn Teile fehlen schmeiß es weg oder versuch es bei e-bay loszuwerden.
Alt 01.09.2022, 10:02
I have a manual (read: Installation and Operating Instructions) "Seafarer Simplex Depth Echo Sounder". ( model 1985 with round scale 'depth' and 2 pot.meters in front, size 115x115 mm)
Is the discribed model the right one? If so, please let me know and if you want I will scan it for you. (in that case, please send your email adress)
Der User war leider nicht wieder online
https://forums.ybw.com/index.php?threads/seafarer-simplex.262227/
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...839271-211-938
Bild 7 - mal fragen ob eine Anleitung vorhanden ist.
Geändert von kuttjo (01.09.2022 um 10:07 Uhr)
Alt 01.09.2022, 11:57
skibo skibo ist gerade online
3.127 Danke in 1.598 Beiträgen
Man kann es auch einem Museum schenken ...
Schöne Grüße an den August
Alt 01.09.2022, 17:16
Boot: Seamaster 27
Mein Boot ist eh ein Museum, da ich es auch drauf lassen. Es funktioniert ja (auch wenn ich nicht weiß, ob es richtig anzeigt). Nur wenigstens den "Lautsprecher" (das heißt bestimmt anders) würde ich gerne noch anschließen und weiß nicht wie. Oder gehört er eben gar nicht dazu? Es scheint halt kein Signalgeber (klingt besser) eingebaut zu sein.
Alt 12.05.2023, 14:43
marcusbehrens marcusbehrens ist offline
Hab meinen wieder zum Laufen gebracht. Video ist in dem thread des australischen ybw.com forums zu sehen.
Ich habe vor mit einem Oszilloskop alles auszumessen um kein externes display sondern einen microcontroller die Daten empfangen zu lassen.
Dann hatte ich auch die Idee einen Alarmgeber an zu schliessen. Dies sollte ein hpe-127 oder ähnliches sein. Wenn du das googelst findest du eine Art Piezo-Summer der relativ günstig sein sollte.
Alt 12.05.2023, 15:42
Boot: Seamaster 27
Danke. Weißt du denn, wie der angeschlossen wird?
Alt 13.05.2023, 23:27
ich würde das Teil rausbauen, die alten Dinger fressen Unmengen an Strom und sind recht ungenau, da kann jeder billige Fischfinder deutlich mehr
Alt 14.05.2023, 12:18
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.628 Danke in 2.506 Beiträgen
Ist das evtl. nur die Tochteranzeige?
Das Seafarer was ich kenne ist rechteckig und hat die Bedienknöpfe auf der rechten Seite.
Dazu eine Koaxialbuchse für den Anschluß der Sonarantenne. Hast Du Rückwandfotos?
Der Schwinger von alten Nasa Clipper (175 kHz?) soll passen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 14.05.2023, 13:50
Boot: Seamaster 27
Nein, soweit ist hier schon alles geklärt worden: das ist ein "komplett" Echo, klar ist da eine Koax Buchse dran, Schwinger ist eingebaut.
Es geht nur um die Anschlüsse und hier jetzt auch nur noch darum, an welchen der Buzzer angeschlossen wird.
Altes Echolot von Seafarer white conti19 Technik-Talk 28 23.11.2014 09:45
Hilfe!! Altes Boot, neuer Motor, altes Problem Harryhirsch0815 Motoren und Antriebstechnik 22 17.07.2014 07:21
Fishfinder/Echolot Anschlüsse Dirk-Dk Technik-Talk 2 29.05.2012 15:08
Altes Echolot, Geber Matthias Technik-Talk 4 12.05.2003 10:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
