Alt 30.08.2022, 14:21
KeBo KeBo ist offline
Standard Johnson J15RSSM was nun?
Moin in die Gruppe, nachdem mir vor kurzem mein Suzuki 9.9a geklaut wurde hab ich nach ner günstigen Alternative geguckt und für 1000 Euro einen 15 PS Johnson Baujahr 2000 gekauft. Letzten Samstag war dann Probefahrt auf der Ostsee. Er ließ sich starten mein Schlauchboot schaffte auch gut 32 km/h. Dann ging er aber im Stand immer aus und ließ sich auch schwer wieder starten. Vergaser hab ich zweimal gereinigt. Konnte dann auch wieder starten aber wenn er warm wird oder nach Gas geben geht er aus. Am ehesten klappte es mit zweimal ziehen bei gezogenem Choke und dann ohne Choke weiter ziehen. Hab mit einer Werkstatt telefoniert die mir sagten dass es in Deutschland keine Ersatzteile mehr gibt für die Motoren. Was kann ich jetzt machen? Hat jemand Erfahrung mit Bestellungen aus den USA oder weiß jemand wo man noch Teile bekommen kann? Hab den AB ja nun an der Backe. Verkäufer nimmt ihn natürlich nicht zurück und ich will auch nicht Arschloch sein und ihn wieder bei eBay Kleinanzeigen rein stellen. Hatte heute noch Kompression gemessen und er hat 5,5 Bar auf beiden Zylindern. Deswegen wäre meine Idee jetzt Dichtsatz und Übermaß Kolben. Letzte Option als teile Spender verkaufen aber dann hab ich ja wieder nix.
Danke und Gruß
Alt 31.08.2022, 06:04
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Wenn richtig gemessen, dann sind 5,5 zu wenig.
Aber fahr mal ohne Haube bei ruhiger See, es könnte auch sein, das die CDI, Zündspulen oder die Pick up bei Wärme aussteigen.
Gesamte Verkabelung mal prüfen und mit Kontaktspray einsprühen.
2 Möglichkeit könnte auch die Spritpumpe sein, oder Pumpball, Tankentlüftung oder undichte Spritleitung wo er gegebenfalls Luft mit ansaugen könnte.
Während der Fahrt mal ab und an auf dem Ball drücken.
Prüfe das mal und dann sieht man weiter
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 31.08.2022, 06:19
Fitch Fitch ist offline
69 Danke in 35 Beiträgen
Prüf die Kompression nochmal.
Solange anziehen bzw Orgeln bis der Druck nicht weiter ansteigt.
Vollgas oder nicht ist dabei, entgegengesetzt der Meinung anderer, völlig egal.
Alt 31.08.2022, 07:42
skibo skibo ist offline
3.262 Danke in 1.662 Beiträgen
Es ist eben nicht egal. Kompression wird immer mit Vollgas geprüft.
Schöne Grüße an den August
Alt 31.08.2022, 08:26
Benutzerbild von volker1165
6.660 Danke in 2.792 Beiträgen
Ich glaube nicht, dass du ein Kompressionsproblem hast. Mit 5,5 bar Druck würde der kaum anspringen, geschweige denn, dein Boot auf über 30 bringen. Mit Seilzugstarter ist Kompression messen eh schwierig, du bekommst einfach nicht genug Drehzahl.
Wie hast du den Vergaser gereinigt und wie danach neu eingestellt??
new boat coming soon
Alt 31.08.2022, 08:31
Rolle1704 Rolle1704 ist offline
Boot: Im Wasser
Rufzeichen oder MMSI: Boah ist das geil!
599 Danke in 347 Beiträgen
Und was genau verändert das an der Kompression?
Alt 31.08.2022, 10:13
Boot: beruflich von A bis Z
1.967 Danke in 1.439 Beiträgen
Die Anzeigedifferenz dürfte bei max.0,5 bar liegen
M.f.G.
Bo
Alt 31.08.2022, 12:25
Wie gesagt am Samstag hab ich mir die Hände wund gezogen, da war nix mehr zu machen. Den Vergaser hab ich mit Bremsenreiniger und Druckluft gereinigt. Die Düse hab ich jetzt 2 Umdrehungen rausgedreht. War zuvor gut 5 Umdrehungen geöffnet, aber keine Ahnung wie da die Grundeinstellung ist
Alt 31.08.2022, 13:54
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Sollte es am Vergaser liegen bringt deine Reinigungsmethode nix.
Da müssen alle Düsen raus. Dann kannst du alles in Bremsenreiniger oder im Ultraschall baden. Anschließend die Düsen mit passenden Ahlen reinigen. Anders bekommst du möglichen Dreck nicht langfristig raus.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 31.08.2022, 19:04
Hab mir gerade die Zündkerzen mal angesehen. Angegeben ist QL 82 C. Neu verbaut vom Vorbesitzer ist ngk B7HS. Wenn ich die QL82c umschlüssel wird mir die ngk aber nicht angezeigt. Wenn ich die ngk umschlüssel kommt eine L82C. Also eine nicht entstörte. Könnte das vielleicht Probleme machen?
Alt 31.08.2022, 19:21
....keinesfalls und die NGK B 7 HS kann drin bleiben
M.f.G.
Bo
Alt 02.09.2022, 16:46
Hab ihn heute nochmal zu Hause in der Tonne laufen lassen. Mit frischen Gemisch aus einem anderen Tank, Leitung und Pumpball. Kraftstoffpumpe hatte ich auch auseinander. Er ließ sich starten und tukkerte ruhig vor sich hin. Denk mal so ca 5 Minuten, dann kleine Aussetzer und schließlich wieder komplett aus. Konnte ihn auch nicht wieder starten. Ab und zu will er kurz geht aber gleich wieder aus. Bei den Startversuchen macht er immer mal wieder ne Fehlzündung. Schwimmerkammer hab ich kontrolliert,war auch voll.
Alt 02.09.2022, 17:32
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
Der Motor bringt mit 5,5 bar dein Boot nicht auf die Geschwindigkeit und Kompression ist nicht von heute auf morgen weg.
Ersatzteile gibt's bei der Werft zum grauen Hecht in Berlin...
Fehlzündungen heißt Gemisch zu mager....
Lass den Vergaser mal ordentlich reinigen...
Gruß Stefan
Alt 02.09.2022, 17:44
Ja irgendwo dort liegt das Problem. Bin jetzt mal von der Grundeinstellung weg und wenn ich die Gemischschraube raus drehe im Bereich von 4-5 Umdrehungen läuft er. Nimmt dann aber nicht mehr so gut Gas an
Alt 02.09.2022, 19:19
...diese Schraube beeinflusste idR. nur das Leerlauf Gemisch, ist aber auch für den Gas Übergang zur höheren Drehzahl verantwortlich und wird grundsätzlich nur beim Betreibswarmen Motor reguliert, aus dem ganz rein gedrehten Zustand, sollten 2-6 Umdrehungen raus, genügen, um eien sauberen Leerlauf mIt guten Gas Übergang zu ermöglichen. Falls nicht, sind zumindest die Leerlauf Kraftstoffdüse nicht sauber.......
M.f.G.
Bo
Alt 03.09.2022, 13:58
Wie bekomme ich denn diesen Stopfen heil raus? Da sitzt ja auch noch ne Düse unter
Hits:	25
Größe:	54,6 KB
Alt 03.09.2022, 14:25
Kaputt machen, ist beim Rep Satz dabei...
Gruß Stefan
Alt 03.09.2022, 15:41
Bekomme ihn jetzt zumindest wieder gestartet. Standgas ist jetzt bis Anschlag rein gedreht und Gemischschraube 5,5 Umdrehungen raus. Aber das reicht auch nicht immer. Drosselklappe muss manchmal noch ein Stück weiter auf. Also so ganz rund immer noch nicht
Alt 03.09.2022, 16:39
Mach den richtig sauber und kauf dir einen Dichtsatz. Alles andere ist Zeitverschwendung
Gruß Stefan
Alt 11.11.2022, 20:34
Kleines Update. Hatte den Motor nach Reinigung des Vergasers sowie Vergaser Reparatursatz wieder zum laufen bekommen. Da ich nun schon dabei war dachte ich mir ich gehe nochmal etwas weiter ins Detail. Aus Dänemark hab ich einen Motordichtsatz bekommen. Also erstmal angefangen zu zerlegen. Der Zylinder hat noch einen deutlichen Kreuzschliff aber auch einiges an Riefen. Laut Vorbesitzer ist der Thermostat erneuert worden also vermute ich mal das er zu heiß geworden ist. Mal schauen wie es weiter geht. Kennt hier vielleicht jemand Daten zu dem Motor? Maß der Zylinderbohrung, Verschleißmaße usw.? Kann dazu online leider nichts finden. Gibt nur aus Amerika ein 3 Jahres Abo auf Werkstatthandbücher zu kaufen
Hits:	34
Größe:	58,3 KB
ID:	973774   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	68,0 KB
Alt 12.11.2022, 05:58
Man sieht es, die ZDK ist durch.
Aber willst du dir echt die Arbeit machen Zylinder hohnen, neue Kolben mit Ringen setzen?
Pleuellager kommen noch dazu.
Ist extrem Kostenintensiv, Arbeitsaufwändig.
Pleuellager könntest du umgehen wenn du die Wangen nicht lösen tust, dann ziehst du alles komplett mit der Kurbelwelle (wirst dann wahrscheinlich oberen und unteren Simmering neu machen)
Ich würde die Ringnuten reinigen, neue Ringe draufziehen, ZKD erneuern und den ganzen Mist mindestens 4 Stunden neu einlaufen lassen bevor der wieder ans Boot kommt.
So übertragen sich die von Dir beschriebenen leichten Riefen etwas auf die Ringe und erhöhen den Druck leicht.
Bei dem Bild der ZDK könnte es schon reichen diese zu wechseln damit er nicht mehr in die Kühlleitung abbläst.
Das währe die einfachste und kostengünstigste Metode was aber nicht zu 100 % Erfolg führen muss.
Thermustat draussen lassen, Impeller wechseln und dann kannst noch eine gute Zeit damit rumreiten.
gerade die Ostsee ist mit Schwebeteilen vom Sand im Wasser durchsetzt, das wirkt sich am Impeller wie Schleifpapier und der Sand bleibt auch gerne in den Kühlkanälen / Thermostat hängen was bei mangelnder Spülung nicht förderlich ist um einen ewig langen Betrieb zu gewährleisten.
Vielleicht ist ja jemand da der es anders sieht und dir andere Bessere Ratschläge geben kann.
Aber eine Total Revision an einem 22 Jahre alten Motor ohne passende Teile, Lecktüre und Werkzeug würde ich nicht machen, schon gar nicht mit den Ostsee Revier.
Alt 12.11.2022, 08:58
Ich würde nur mal die ZKD erneuern und sehen wie der Motor läuft. Leichte Riefen sind beim 2-Takter kein Problem.
Alt 13.11.2022, 12:56
Danke für die ausführliche Antwort. Wie gesagt, mal gucken wie es weiter geht. Kopfdichtung, Wellendichtringe usw. ist alles im Dichtsatz dabei. Neue Kolbenringe wären auch noch erschwinglich. Warum die Pleuellager nicht lösen?
Alt 13.11.2022, 14:27
Da werden dir die einzelnen Nadeln rausfallen, so habe ich es bei anderen Johnsons erlebt.
der letzte war ein 30er, der flog auch gleich in die Tonne.
Beim 10er habe ich das auch schon erlebt, konnte ihn aber mit viel Mühe wieder zusammen setzen.
Ich mache nie wieder die Pleul auf, versprochen!
wenn es noch passt ist gut, dann lieber zu lassen.
Darf halt kein Spiel haben oder irgendwie haken.
Alt 14.11.2022, 09:17
OK danke für die Warnung 😂
Da bin ich nun TomM Kein Boot 12 07.01.2003 17:48
In Ostfriesland wird nun auch automatisch geschleust Olaf Deutschland 5 18.04.2002 07:52
WAS IST NUN KAPUTT Wolfgang B. Kein Boot 16 08.02.2002 12:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:36 Uhr.
