Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 66Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 66 von 66
Alt 24.08.2022, 07:11
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist gerade online
2.239 Danke in 767 Beiträgen
Ich war dabei als ein Außenborderboot in die Luft geflogen ist. (An Land als Zuschauer)
Tank im Boot mit Kanister gefüllt, Motor danach mit E-Start gestartet, Batteriepool war nicht fest angezogen, es gab eine Verpuffung und beide Insassen flogen ins Wasser und danach ins Krankenhaus.
An der Marina Lanke muss man den Blower beim Tanken eingeschaltet lassen.
Ich schalte meinen Blower vor jedem Start an, egal wie lange der Motor aus war. Wenn der Motor läuft, schalte ich in aber auch sofort wieder aus.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 24.08.2022, 07:13
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Zitat von Stevo Beitrag anzeigen
Kurze Frage. Meine Tankentlüftung geht nach außen. Warum den Blower nach dem tanken laufen lassen lassen? Ich mache meinen immer nur 30 Sekunden vor dem Start an. Habe aber auch einen Einspritzer.
Undichtigkeiten verdampfungen es gibt viele Gründe
Alt 24.08.2022, 07:26
VolkerW1 VolkerW1 ist offline
Boot: Doral Monticello
452 Danke in 156 Beiträgen
Und beim Laden von Blei-Säure-Batterien entsteht Knallgas ...
Ich habe davon drei im Motorraum zu stehen. Aber auch einen Blower, der benutzt wird - trotz Dieselmotor.
Volker
Alt 24.08.2022, 07:39
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist gerade online
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.587 Danke in 446 Beiträgen
Also mein Blower "bläst" in den Motorraum. Soll ich den jetzt wirklich umpolen?
Beim Betanken sehe ich bei meinem Boot eigentlich wenig Möglichkeiten, dass sich Gase im Innenraum bilden, eher beim ersten Start bzw. nach einer Pause mit warmem Motor.
Allerdings hatte ich jetzt mehrfach Stress, weil beim Tanken "nichts reingehen" wollte bzw. durch die Belüftung wieder herauskommen möchte. Der Tank ist im Kiel und recht flach, alle Anschlüsse am hinteren Ende und mir ist klar, dass das Boot gern mit der Nase nach unten stehen soll (sonst Luftblase im Tank). Trotzdem zweimal Sauerei gehabt...
Alt 24.08.2022, 07:41
Umpolen bringt nix einfach Umdrehen
Alt 24.08.2022, 07:55
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Vermutlich wurde dein Blower falschrum montiert.
Alt 24.08.2022, 08:25
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Blower beim Tanken einschalten leuchtet mir nicht ein. Der Tank wird nach Aussen entlüftet und Gase am Einfüllstutzen entweichen dort. Wenn etwas undicht ist und Benzin in die Bilge kommt dann weiß ich nicht ob ein Blower hilft
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 24.08.2022, 08:47
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.891 Danke in 1.806 Beiträgen
Schadet aber auch nicht.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 24.08.2022, 09:05
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Auch ein Außenborder schützt vor Blödheit nicht.
Alt 24.08.2022, 09:16
Ich muss am Wochenende mal genau nachschauen, aber wenn ich den Blower andersrum montieren würde, wäre das eine Zündquelle mehr im Motorraum (Bürstenfeuer des Gebläsemotors). Das kann so nicht gewollt sein.
Alt 24.08.2022, 09:18
Ein blower ist ein explosionsgeschutzer Motor
Alt 24.08.2022, 09:30
eis eis ist offline
Boot: Crescent 465 Trader
552 Danke in 229 Beiträgen
Die Backskiste mit dem 25 Liter Tank für den AB lüfte ich zwar vor jedem Start, aber ein ungutes Gefühl habe ich auch jedes Mal. Zumal die Batterie nebenan verbaut ist. Aber einen Blower bei einem Kleinboot mit AB nachzurüsten finde ich auch etwas überzogen.
Karsten
Alt 24.08.2022, 09:34
Es gibt auch andere Boote mit. Ab
Alt 24.08.2022, 09:46
Oh ja, die AB Boote werden immer größer. 10 Meter Boote kein Problem heute. Die haben alle ebenfalls feste Einbautanks, mit Verschlauchung, Gebern, Wartungsdeckeln u.s.w da können überall Gase entweichen wie bei jedem anderen Boot auch.
Alt 24.08.2022, 09:49
Ich habe ein solches Boot. Ein Blower ist aber nicht verbaut.
Conni (Volker)
Alt 24.08.2022, 09:58
Dann viel Glück
Nein im Ernst, der Hersteller wird sich schon was gedacht haben.
Alt 24.08.2022, 10:21
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.565 Danke in 1.265 Beiträgen
Ein eingebauter Tank ist an sich keine große Gefahrenquelle.
Gefährlich wird es wenn eine potentielle Zündquelle dazu kommt.
Das kann eine Batterie sein (Funken bei gelöstem Batteriepol), eine Lampe / Kühlschranklampe (Deckel auf, Licht a..Bumm), Käptn … mit angezündeter Kippe/Pfeife, oder eben auch der Motor.
Selbst ein falsch installierter oder nicht geeigneter Lüfter kann die Explosion erzeugen.
Also schlichtweg, überall wo zündfähige Gase/Flüssigkeiten mit Sauerstoff und einer Zündquelle in Verbindung kommen können.
Bei e8nem Boot mit fest eingebautem Tank in der Backskiste und Außenbordmotor sehe ich die Gefahr einer Explosion sehr gering, solang der Tank allein in der Kiste ist und man ein wenig vorsichtig beim Öffnen ist.
Beim IB (Benziner) kann man es fast nicht vermeiden dass irgendwelche Benzingase im Motorraum rumschwirren.
Daniel
Alt 24.08.2022, 10:44
Dann viel Glück
Das denke ich auch.
Die zwei 400l Tanks sind gegen die übrige Bilge abgeschottet.
Conni (Volker)
Alt 24.08.2022, 11:20
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Wenn im Boot Schläuche vom Zuluftgitter auf den Boden führen, ist der Blower richtig herum montiert da die Luft dort abziehen kann wenn der Motor steht und der Blower leichten Überdruck aufbaut.
Bei Motorbetrieb werden vorhandene Gase schnell verdünnt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 24.08.2022, 11:30
Boot: Holl.Stahlbau
5.544 Danke in 2.208 Beiträgen
Dann viel Glück
Aber sicher, möglichst viel Gewinn , wenig Kosten......
Alt 24.08.2022, 13:11
ElbKieker ElbKieker ist offline
242 Danke in 124 Beiträgen
Mein Blower läuft vor jedem Motorstart min. 2 Minuten und auf dem Motordeckel sitzt dann auch keiner! Da gibts keine Außnahme. Der Teufel ist ein Eichkater.
Alt 24.08.2022, 13:12
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.890 Danke in 4.433 Beiträgen
Beide Insassen im Krankenhaus, keine Lebensgefahr….
Das war ein Boot mit AB …..
Gruß Bergi :
Alt 24.08.2022, 13:42
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist gerade online
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.287 Danke in 391 Beiträgen
Hallo Karl-Heinz,
Wenn Ich dich richtig verstehe bläst du mit deinem Blower Luft in den Motorraum ("Blower leichten Überdruck aufbaut")
und hoffst dann das die Gase über den einen anderen Schlauch abgeführt werden ("Schläuche vom Zuluftgitter auf den Boden führen")
Wenn dem so ist würde ich das schnell ändern.
Der Blower muss vom tiefst möglichen Punkt absaugen.
Soll heissen, Schlauch von aussen an den Blower und ein weiterer Schlauch vom Blower zum tiefsten Punkt.
Es ensteht praktisch ein Unterdruck im Motorraum wenn keine Frischluft über die Lüftungsgitter oder sonstwo von aussen zugeführt wird.
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Geändert von dingsda (24.08.2022 um 19:54 Uhr)
Alt 24.08.2022, 18:12
Propeller Propeller ist offline
169 Danke in 74 Beiträgen
Ich würde es anders formulieren:
Ein Blower sollte unbedingt EX-geschützt sein.
Die meisten China-Böller, die zum Nachrüsten oder als Ersatzteil angeboten werden, sind es nämlich nicht, und somit eher eine zusätzliche Gefahrenquelle.
Deshalb muss man beim Kauf unbedingt darauf achten.
Eine Selbstverständlichkeit ist das leider nicht.
Alt 25.08.2022, 07:11
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Schade um das teure Benzin, oft ist der Treibstoff teurer als so manche Boot noch wert sind
Acht Schwerverletzte nach Sportboot-Explosion am Fleesensee Jeveraner Allgemeines zum Boot 59 11.06.2014 16:21
Explosion auf dem Beetzsee(06.08.2011) Dädalus Allgemeines zum Boot 2 07.08.2011 13:25
Erdung- Tank- Landanschluss- Tankvorgang Hiasl Technik-Talk 2 21.08.2010 10:07
Motorboot nach Explosion gesunken ! KäptnBlaubär Allgemeines zum Boot 34 29.10.2007 17:01
explosion chrisma Motoren und Antriebstechnik 3 25.09.2006 12:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:43 Uhr.
