Alt 23.08.2022, 18:21
Pepper Pepper ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Pepper II
4.913 Danke in 1.974 Beiträgen
Standard Frage: Trave, Holzwiek, exakte Bedeutung des Ankerverbotszeichens
wir liegen in der "Großen Holzwiek" in der Trave vor Anker. Hier (und nebenan in der "Kleinen Holzwiek") gibt es Ankerverbotsschilder mit Zusatzschild, dessen gesamte Bedeutung uns nicht klar ist.
Kann das jemand erklären?
Hits:	78
Größe:	161,1 KB
ID:	968230   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	186,8 KB
Alt 24.08.2022, 07:34
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
482 Danke in 291 Beiträgen
Da verlaufen soweit ich weiß Starkstromkabel. Das müssten die Richtbaken für den Verlauf der Kabel sein.
Rolf
Alt 24.08.2022, 07:58
Benutzerbild von Fronmobil
60.429 Danke in 9.920 Beiträgen
Moin Andreas,
wir befinden uns in diesem Bereich "auf See", richtig?
Also bedeutet das Ankerschild mit Zusatz:
Ankerverbot und Verbot des Schleifenlassens von Ankern, Trossen oder Ketten auf der Seite der Wasserstraße,
auf der das Tafelzeichen steht, im Bereich von 15 m links und rechts vom Schild.
Das Schild mit dem Zusatz "60-770" ist mir unbekannt.
Klaus, der in dem Bereich schon Ankerlieger gesehen hat
Klaus
Alt 24.08.2022, 12:39
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.920 Danke in 1.971 Beiträgen
Moin moin,
Moin Andreas,
wenn das da auf See ist paßt der von Dir zitierte Text aus der BinSchStrO aber nicht wirklich dazu
Auf See heißt das Ankerverbot
Verbot, in einem Abstand von weniger als 300 m beiderseits der Linie, die die Tafeln verbindet oder die die Verlängerung der Verbindungslinie von Oberbake und Unterbake der Tafel an einem Ufer bildet, zu ankern und Anker, Trossen oder Ketten schleifen zu lassen (bei Entfernungs- und Streckenangaben nach Nr. 1c der Vorbemerkung gelten diese Angaben anstelle des beiderseitigen Abstandes von 300 m):
rechteckige weiße Tafeln mit rotem Rand, rotem Schrägstrich und umgekehrtem schwarzen Anker an beiden Ufern oder
an einem Ufer eine rechteckige weiße Tafel mit rotem Rand, rotem Schrägstrich und umgekehrtem schwarzen Anker und darüber eine weiße dreieckige Tafel mit rotem Rand - Spitze oben - als Unterbake sowie dahinter eine Stange mit einer weißen dreieckigen Tafel mit rotem Rand - Spitze unten - als Oberbake.
Das ist hier recht eindeutig der zweite Fall, und dann müßte da irgendwo noch die dazugehörige Oberbake hinter dem Schild stehen. Zusammen mit den Zusatzschildern wäre das dann 'Ankerverbot 15m rechts und links der Verbindungslinie von Ober- und Unterbake auf der gesamten Wasserfläche'
lg, justme
Alt 24.08.2022, 12:58
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.042 Danke in 4.863 Beiträgen
Bleibt die Frage zur Bedeutung des Hinweises "60-770" zu der Unterbake
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 24.08.2022, 13:02
Den Text mit Ober-/Unterbake hatte ich auch gefunden, in dieser Bucht ist das einzig auffindbare Zeichen ebenfalls eins mit Unterbake (was selbstverständlich nicht bedeutet, dass es nicht irgendwo noch Schilder mit Oberbake gibt). Aber was bedeuten die zusätzlichen (Meter?)Angaben, zumal die erst bei "60" losgehen?
Geändert von Pepper (24.08.2022 um 13:18 Uhr)
Alt 24.08.2022, 13:23
Moin moin,
wenn ich mir das Ganze auf Navionics anschaue sollten dan in der Tat jeweils immer Ober- und Unterbake stehen - insgesamt drei Mal, um den Verlauf des in Ufernähe liegenden Unterwasserkabels abzudecken. Nebenan in der Kleinen Holzwiek genau das Gleiche...
Kann natürlich sein, daß die Oberbaken dem Zahn der Zeit zum Opfer gefallen sind, das wär dann in der Tat etwas blöd. Und was das 60-770 bedeuten soll, das müsste man wohl in der Tat mal die zuständige Behörde befragen...
lg, justme
Alt 24.08.2022, 13:39
Helge71 Helge71 ist offline
Boot: Nidelv 610 Sport
1.039 Danke in 395 Beiträgen
In meiner NV Seekarte sind Ober- und Unterbaken eingezeichnet.
Meine Vermutung die Angaben darunter geben die Entfernung bzw. Beginn und Ende auf der Verbindungslinie an. Das Unterwasserkabel verläuft ja in diesem Bereich mit vielen Bogen parallel zum Ufer und nicht wie sonst häufig üblich von Ufer zu Ufer.
Gruß Helge
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Geändert von Helge71 (24.08.2022 um 13:52 Uhr)
Alt 26.08.2022, 16:28
EM.MA EM.MA ist offline
Boot: Bavaria S45 HT
144 Danke in 73 Beiträgen
Ich interpretiere mal anhand meiner Seekarteas UW-Kabel verläuft entlang der Uferlinie. Da herum ist ein Schutzstreifen mit Ankerverbot. Auf die Schilder guckt man entlang des Kabel. Die 15m rechts links sind der Schutzstreifen, die anderen Angaben Beginn und Ende vom Schild aus gesehen. Diese stehen ja immer an einem Knick.
Hits:	82
Größe:	46,6 KB
ID:	968419   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	35,0 KB
Alt 27.08.2022, 17:58
Nun hab ich's!
Dank eurer Erklärungen, dem Screenshot von Stefan mit den erkennbaren Ober-/Untertafeln und einem angedeuteten Unterwasserkabel, dem eingezeichneten Kabel in meiner Kartenwerft-App und meiner Zeichenkünste habe ich den Sinn bzw. die Informationen der Schilderfolge begriffen (Stefan hatte es zwar schon erklärt, ich habe es aber erst mit meiner Zeichnung verstanden ... )
Es handelt sich um gekennzeichnete "Korridore", in denen (wegen des Unterwasserkabels) nicht geankert werden darf. Die Korridore sind 30 Meter breit (15 M links und rechts des schräg stehenden Ankerverbotszeichens) und beginnen in 60 Meter Entfernung vom Schild und reichen bis 770 Meter.
Wobei der eine eingezeichnete Korridor etwas weit vom Ufer weg geht, das ist bei meiner Zeichnung den Positionen der Ober-/Untertafeln auf der "Karte" geschuldet. In meinem Bild 1 in Beitrag 1 kann man erahnen, dass das Schild deutlicher zum Ufer gedreht ist.
In Kombination mit der dritten Zone, die nicht mehr auf dem Screenshot zu sehen ist, decken diese Korridore den Verlauf des Unterwasserkabels ab.
Hits:	72
Größe:	78,1 KB
Hits:	61
Größe:	76,1 KB
Geändert von Pepper (27.08.2022 um 18:12 Uhr)
Alt 27.08.2022, 21:57
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
Zitat von Pepper
Nun hab ich's!
Jo, Rätsel gelöst! Chapeau!
In meiner NV-Charts App sind die Baken und das Unterwasserkabel eingezeichnet.
Und als Info-Text liest man:
Hinweis: Ankerverbotsgebiet 30m beiderseits des Unterwasserkabels (Starkstrom 380 kV)
Das Kabel liegt dort in der Tat nah am Ufer und folgt der Uferlinie. Somit wäre dann der Rest der Bucht frei zum Ankern.
Nur nach den Schildern hätte ich das so auch nicht interpretiert.
Exakte Bootslänge und die verlangten Liegekosten, X,00 oder besser Y,99 ? Liegegebühr T-Technik Allgemeines zum Boot 64 12.02.2021 13:38
Exakte Baujahrbestimmung Mercruiser sevylor320 Motoren und Antriebstechnik 0 18.05.2017 11:10
Keine Ahnung von der Bedeutung des Knopfes / Reglers Frank76 Motoren und Antriebstechnik 49 15.04.2012 01:45
Nord-Ostseekanal Trave welcher Schein erforderlich ? Pütti Allgemeines zum Boot 4 11.09.2004 13:12
Wann ist dein Freund und Helfer auf der Trave/ Travemündung Jürgen G. Deutschland 9 20.08.2002 09:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:37 Uhr.
