Alt 21.08.2022, 22:40
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
629 Danke in 425 Beiträgen
Gemäss Sepp (#21) hat er zum Einmitten die Kunststoffscheiben, insofern einfach mal versuchen.
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 21.08.2022, 23:32
2.728 Danke in 1.213 Beiträgen
Das ist schon richtig, bedeutet aber noch nicht zwingend, das der Zylinder in Geradeausstellung auch mittig steht.
Ohne Worte
Alt 22.08.2022, 09:03
Benutzerbild von schlummschuh
1.300 Danke in 708 Beiträgen
Richtig
Den Motor in die Mittelstellung bringen und dann muß die Zylinderstange rechts und links gleich weit aus dem Zylinder rausschauen.
der Sepp
Alt 24.08.2022, 06:56
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
Zitat von schlauchi20 Beitrag anzeigen
Manch Ideen sind aus meiner Sicht ????
Der Tillerarm gehört zur geprüften Lenkung.
Ich würde da erst mal kein Loch reinbohren und auch keinen selber bauen.
Warum nicht erst mal sehen, ob nicht wirklich eine korrekte Montage möglich ist.
Bei mir konnte man die Befestigung am Motor um ca. 7 mm nach rechts / links mit Hilfe der Unterlegscheiben / Einstellmöglichkeiten variieren.
Da braucht es keinen neuen Tillerarmm.
Schon mal in die Montageanleitung geguckt?
Gruß Rüdiger
Moin. Ja das sehe ich eigentlich auch so, sollte ja schließlich irgendwie auch so passen.... ansonsten wird es wohl ein neuer Hebel werden.
Allerdings bin ich eben auch davon ausgegangen, dass wenn es von einer Werkstatt montiert wurde, eigentlich korrekt funktionieren sollte.
Eine Montageanleitung habe ich auch nicht dazu erhalten, könnte dazu höchstens mal den Hersteller befragen.
Das ganze herumprobieren werde ich wohl verschieben bis das Boot in ein paar Wochen wieder aus dem Wasser ist.
Man möchte ja erst mal fahren und sich nicht immer nur ärgern
Dennoch besten Dank für alle Hinweise
Jens
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Alt 24.08.2022, 09:05
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Die Montageanleitung findest Du hier http://www.mavimare.com/en/content/5-manuals.
Du mußt im Prinzip ja auch nichts neu Bohren, wenn Du das, wie weiter oben schon von schlummschuh geschrieben, mit den Distanz-Hülsen am Tilt-Gelenk entsprechend ausmittelst.
Auf dem Bild im ersten Beitrag sieht man aber auch, dass da nach außen noch ein Loch wäre um den Tillerarm zu versetzen. Schau Dir die Sachen doch mal richtig an und probier es aus.
Gruß Ulf
Geändert von ulf_l (24.08.2022 um 09:11 Uhr)
Alt 28.08.2022, 17:54
Boot: Bayliner 1702
So, habe es umgebaut. War zwar etwas frickelig (man kam kaum ran) aber nun funst es - verstehe nicht, warum das nicht auch die Werkstatt hinbekommen hat... (ach so, Hauptsache schnell und einfach fertig)
Naja egal - nun bin ich erst mal zufrieden
Der Lenkeinschlag ist nun zwar re/li etwas unterschiedlich, aber dass kann ich dann noch mal im Winter angehen, wenn mehr Zeit ist und man besser heran kommt....
Also danke für Eure Infos und Unterstützung....
Jens
Lieblingszitate:
Hydrauliklenkung mmarco Technik-Talk 40 30.07.2022 06:31
Hydrauliklenkung Teleflex schwergängig Friese Motoren und Antriebstechnik 13 08.06.2010 16:33
Welches Öl für Hydrauliklenkung? zwazl Allgemeines zum Boot 2 09.05.2005 18:44
Lenkstange ausbauen - wie ? ( Hydrauliklenkung ) Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 1 01.05.2005 23:43
Hydrauliklenkung "Sea Star" - probleme - wer kennt Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 3 24.04.2005 13:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
