Alt 19.08.2022, 18:39
tiny tiny ist offline
Standard Aluminium 6069 T6: Korrosionsschutz?
Hallo!
Ich bin jetzt schon öfter auf dieses Forum gestoßen, weil ich mich zurzeit mit Korrosion bei Aluminium beschäftige. Mein Anwendungszweck ist zwar weniger streng als Boote im Meerwasser, aber doch ist das Aluminium recht viel Salzwasser ausgesetzt:
Ich muss bei einem Fahrradrahmen aus der Aluminiumlegierung 6069 T6 an einer Stelle ein Stück Material abschleifen (ist quasi ein Konstruktionsfehler). Dadurch wird nach meinem Verständnis nicht nur der Lack, sondern auch eventuell vorhandene Schutzschichten und Eloxierung abgetragen, sodass die Oberfläche am Ende direkt das "nackte" Aluminium ist. Aluminium bildet ja durch Oxidation von selbst eine Schutzschicht. Allerdings wird das Fahrrad im Winter genutzt und ist deshalb großen Mengen Streusalz ausgesetzt. Kann ich das einfach so lassen oder sollte man zum Korrosionsschutz eine zusätzliche Schutzschicht auftragen? Ich habe gelesen, dass hierfür Epoxy Grundierung empfohlen wird. Falls ihr diese oder eine andere Grundierung/Versiegelung empfehlt, kann diese so belassen werden oder muss diese noch lackiert werden? Mir geht es allein um den Schutz des Materials, optische Aspekte sind egal. D.h. idealerweise möchte ich der Einfachheit halber auch nur eine Schicht auftragen.
Ansonsten hat der Rahmen noch einige andere Abschürfungen und Kratzer. Nach meinem Verständnis sollten diese aber oberflächlicher sein als die Stelle, die ich abschleifen werde. D.h. ggf. wurde hier nur der Lack abgeschürft, während darunterliegende Schichten (z.B. Grundierung, Eloxierung) noch vorhanden sein könnten. Muss ich solche Kratzer überhaupt behandeln/versiegeln? Wenn ja, kann man das gleiche Material verwenden wie auf "nacktem" Aluminium oder hält dieses an dieser Stelle dann nicht? Ich habe gehört, dass es besonders bei eloxiertem Aluminium passieren kann, dass Lacke nicht gut halten.
Bin gespannt auf eure Rückmeldungen! Vielen Dank.
Alt 19.08.2022, 19:16
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Hier gibts nur eine Handvoll Aluboote - und der Werkstoff ist ein Anderer. Soviele Treffer kanns da nicht geben.
Ich würde den Hersteller fragen was Dein Aluminium kann und was Du zum Schutz tun musst. Soviele werden sich im Booteforum wohl nicht tiefergehend mit Fahrrädern beschäftigen.
Gruss Ingo
Alt 20.08.2022, 06:46
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.247 Danke in 553 Beiträgen
Antwort gibt es vielleicht in einem Fahrrad, Lackier o. Metall die Forum.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 20.08.2022, 10:14
Benutzerbild von dete
dete dete ist gerade online
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.111 Danke in 856 Beiträgen
es gibt Farbsysteme für Alu mit Grundierung etc. ich halte das aber beim Fahrrad für übertrieben…
Am Fahrradrahmen ist ja alles sichtbar, d.h. Du siehst das Aluoxid als weiße Pickel.
Als Schutz kannst Du auch Leinöl/Owatrol nehmen, muss halt bei Bedarf nach dem Putzen erneuert werden. Wichtig ist die Feuchtigkeit fern zu halten!
Alt 20.08.2022, 13:56
Hey, danke für die Rückmeldung. Sieht man das auch durch die Lackierung durch? Ich habe gehört, dass das unter der Lackierung stark voranschreiten kann, ohne sichtbar zu sein. Teilweiße sogar einfach vom Inneren des Rahmenrohrs beginnend, d.h. dann würde man es von außen nicht mal bei blankem Alu sehen. Im Übrigen will ich natürlich auch, dass es gar nicht erst passiert, selbst wenn man es im Fall der Fälle gut sehen kann.
Alt 21.08.2022, 10:55
Boot: den Langhans
wenn es korrodiert fällt der Lack ab…
Wenn der Rahmen innen wg. Deiner Reparatur korrodiert hast Du irgendwie etwas grundsätzlich falsch gemacht - wie kann Salz in den Rahmen dringen?
Korrosionsschutz R. Technik-Talk 10 18.09.2010 18:20
kathodischer korrosionsschutz entroster Technik-Talk 5 06.02.2006 12:26
richtiger Korrosionsschutz beim Stahlboot MV-Zausel Allgemeines zum Boot 3 07.10.2005 22:41
Korrosionsschutz Hank Allgemeines zum Boot 18 13.08.2005 15:35
Korrosionsschutz Trimmklappen.... Cyrus Technik-Talk 17 02.11.2004 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
