Alt 17.08.2022, 18:18
Joker18 Joker18 ist offline
32 Danke in 21 Beiträgen
Standard Kompressionsdruck zu niedrig
Bei meinem Force 120 liegt der Kompressionsdruck nur bei ca. 6,5bar. Ist glaube ich etwas wenig oder? Woran könnte es liegen? Ist der Motor langsam aber sicher am Ende?
Alt 17.08.2022, 19:45
skibo skibo ist offline
3.174 Danke in 1.625 Beiträgen
Wie wurde gemessen?
Schöne Grüße an den August
Alt 17.08.2022, 20:29
Ich habe heute nochmal die Messung mit einer anderen Messuhr durchgeführt. Ich hatte auch die Batterie vorher voll geladen.
1. Zündkerzen raus
2. Gashebel auf Vollgas
3. Messuhr in Kerzenlicht und mit Anlasser drehen
Und siehe da schon drückt er 8bar. Ich denke das ist in Ordnung.
Woran könnte es liegen das der Motor nur noch ca. 4800upm dreht?
Alt 17.08.2022, 20:36
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Wieso Gashebel auf Vollgas? Der Motor hat ab Werk eine Verdichtung X - Luft wird komprimiert und der Druck gemessen. Mehr nicht
Gruss Ingo
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.880 Danke in 3.703 Beiträgen
Vergaser, Einspritzanlage, Benzinpumpe, Kraftstoffilter, Kraftstoffleitung zieht Luft, Zündung, Kraut am Propeller, Gaszug kein Vollgas etc...................................
Gruß Jogie,
Alt 17.08.2022, 20:53
Bei geschlossender Drosselklappe bekommt er nicht genug Luft,
zu hohes Vakum in der Ansaugung.
Messergebnisse falsch.
Dafur muss allersdings genug Luft zur Verfügung stehen.
Gruß Jogie,
Alt 18.08.2022, 08:45
Stimmt - klingt logisch. Bin davon ausgegangen das eh alle Kerzen draussen sind - der Motor zieht durch die Kerzenlöcher - nur der eine Zylinder der gerade gemessen wird saugt ein bisschen über die Drosselklappe.
Gruss Ingo
Alt 18.08.2022, 15:13
schlauchi20 schlauchi20 ist gerade online
1.881 Danke in 1.038 Beiträgen
Genau.
Aber gerade der gemessene Zylinder muss ja voll sein, damit er auch komprimieren kann.
Luft in den anderen Zylindern hilft da nicht viel, oder?
Gruß Rüdiger
Alt 18.08.2022, 15:52
Kann man den Vergaser reinigen ohne das man nachher neu einstellen muss. Wofür ist die Schraube unten am Vergaser?
Hits:	41
Größe:	88,4 KB
Alt 18.08.2022, 16:05
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
die hält die Schwimmerkammer.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 18.08.2022, 16:54
Kann es am Vergaser liegen das der Motor nicht mehr seine volle Leistung bzw. Drehzahl schafft? Bei ca. 4800upm ist schon Schluss. Früher hat er mehr geschafft. Auch die Höchstgeschwindigkeit ist um etwa 15kmh gefallen.
Ich muss zugeben vom Vergaser habe ich keine Ahnung.
Alt 18.08.2022, 17:03
Werkstatt, Werkstatt, Werkstatt
Alt 18.08.2022, 17:24
Gibt es eine Empfehlung für eine Werkstatt im Ruhrgebiet?
Alt 18.08.2022, 18:02
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.820 Danke in 4.066 Beiträgen
Google mal nach Bootswelt Bochum
mfg Andy
Alt 18.08.2022, 20:15
Da bin ich auch. Sind in Ordnung und liefern Top-Arbeit ab
Gruss Ingo
Alt 23.08.2022, 09:30
Thonon74 Thonon74 ist offline
Hallo, ich würde mit geöffneter Drosselklappe messen. Bei den Kompressionstestern hat man öfters Streuungen… persönlich sind die 6.5bar wenig. Wie streuen denn die einzelnen Zylinder? Die Abweichung untereinander sollte recht gering sein…
Aus Erfahrung von einem Force Aussenborder kann ich nur sagen, dass der Vergaser recht anfällig ist und öfters gereinigt werden sollte. Das Schwimmerniveau sollte definitv passen. In der Schwimmerkammer ist ein Platikteil, was gerne mal defekt geht und dann Probleme bereiten kann. Leider ist es recht schwierig für ältere Force Ersatzteile zu bekommen.
Ein weiteres Problem und Leistungsmangel kann auch eine defekte Zündung sein. Ich hatte einst Probleme, eine von drei Zündspulen lief nicht ordentlich. Im Standgas war es ok, jedoch setzte sie bei hohen Drehzahlen aus.
Alt 23.08.2022, 13:44
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Bewuchs an Rumpf kann auch mächtig bremsen!
BoN
Alt 24.08.2022, 10:12
Ich habe den Kompressionsdruck nochmal mit voll aufgeladener Batterie und ohne den Einschraubschlach von der Messuhr gemacht. Ich habe die Messuhr mit dem Gummiteil direkt in das Kerzenlicht gedrückt. Und dann hatte ich 8-8,5 bar auf den jeweiligen Zylindern. Das sollte eigentlich reichen. Ich werde jetzt bei Gelegenheit die Vergaser mal reinigen lassen und dann mal schauen ob es was gebracht hat.
Alt 24.08.2022, 12:24
mit der Kompression klingt schon mal gut.... Die Vergaser willst du ja überprüfen. Wie sehen denn die Zündkerzen aus? Ich würde aber dabei auch mal einen Blick auf die Zündung werfen....
Bewuchs kann auch ordentlich bremsen, stimmt...
Alt 24.08.2022, 15:00
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
Hallo Joker,
Force ist nun mal bekannt dafür schlechte Laufbuchsen zu haben. Irgendwann gibts einen Kolbenstecker , oder eben keine Kompression mehr. Ich habe einen 90 er, den ich vor Jahren komplett revidiert habe. Seitdem ist die Kompression auf allen 3 Zylindern bei 11,5 bar.
Wenn Du Deinen im Winter überarbeiten möchtest, gibt es in Amerika immer noch die kompletten Kits (Kolben, Lager, Dichtungen, etc.)
Viele Erfolg!
Gruß Carsten
Alt 25.08.2022, 08:30
mätschwäng2 mätschwäng2 ist offline
Boot: Bayliner 1802
37 Danke in 31 Beiträgen
Hallo Joker
Hatte so ein ähnliches Problem an meinem alten Force. Bei mir waren die Vergaser Hauptdüse so vergammelt das der Motor viel zu Fett gelaufen ist und deswegen nicht mehr die volle Leistung hatte. Düsen gewechselt und ist dann wieder richtig gut gelaufen
Gruß Roland
Kompressionsdruck erhöhen aber wie???? Der Hammermeister Motoren und Antriebstechnik 41 21.11.2013 12:46
Kompressionsdruck beim König 3 Zylinder König Motoren und Antriebstechnik 4 13.09.2013 09:36
Tümmler SB75 Kompressionsdruck ??? Wer hat Ahnung ??? Cross Motoren und Antriebstechnik 10 12.01.2013 15:13
Kompressionsdruck nicht gleich regentonne Motoren und Antriebstechnik 23 07.10.2010 09:35
Kompressionsdruck TAMD41A almijara Motoren und Antriebstechnik 0 11.10.2009 19:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:24 Uhr.
