Alt 10.08.2022, 11:37
ralf 1964 ralf 1964 ist offline
Boot: Coaster 600
160 Danke in 68 Beiträgen
Standard Benzinfilter mit Wasserabscheider
Wer hat von euch einen separaten Filter mit Wasserabscheider vor seinem Außenborder ? Ich habe einen 100Ps EFI Yamaha und überlege ob ich mir so etwas anschaffe.
Gruß Ralf
Alt 10.08.2022, 12:08
3.321 Danke in 1.792 Beiträgen
Gruß Ralf
in der Leistungsklasse und womöglich mit fest installiertem Einbautank sollte das eine Selbstverständlichkeit sein.
-the mechanic-
Alt 10.08.2022, 12:34
Boot: Coaster 600
Ich habe es halt so gebraucht gekauft mit 50 Stunden!
Was für Filter habt ihr da, mit Kartuschen oder auswaschbar( wie fein ist der Einsatz) ?
Gruß Ralf
Alt 10.08.2022, 13:51
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Da ist doch im Motor einer verbaut. Warum dann noch einen?
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 11.08.2022, 12:52
weil bei Booten mit Einbautank der Wassereintrag durchaus mal Dimensionen annehmen kann den der motoreigene Abscheider nicht schafft. Viele Motoren haben zwar sogar einen Wassersensor im Abscheider verbaut, aber wenn Du deinen 100l Tank mit wasserversetzem Sprit auf der Seetankstelle in Marokko befüllst piept der Sensor nur noch weil er bereits hoffnungslos abgesoffen ist....
-the mechanic-
Alt 11.08.2022, 13:42
Na ja, wenn er dann irgendwann mal Richtung Marokko fahren will, kann er immer noch einen nachrüsten
Gruß Jürgen
Alt 11.08.2022, 20:50
und genau diese Einstellung sichert meinen Arbeitsplatz. Danke dafür 😂
-the mechanic-
Alt 11.08.2022, 21:08
Ich fahre seit Jahren mit einem eingebauten 80l Tank und tanke ausschließlich an Bootstankstellen.
Mein Wassersensor hat noch nie angeschlagen.
Aber Ängste schüren und dann Zubehör verkaufen sicherst du dir deinen Arbeitsplatz wohl selbst.
Gruß Jürgen
Alt 11.08.2022, 21:11
und Du hast keinen Wasserabscheider im Boot installiert? Sofort nachrüsten!!!!
Ernsthaft: Wasser im Sprit ist nach 20 Jahren Erfahrung die häufigste Ursache während der Saison für Ausfälle. Vergaserreinigen ist mein täglich Brot, es freut mich aber daß Du sorgenfrei fährst. Gute Fahrt weiterhin!
-the mechanic-
Alt 14.08.2022, 15:43
2.729 Danke in 1.213 Beiträgen
Und du garantierst damit jedem Anderen, das ihm das niemals passieren kann?
Was machst du, wenn jemand doch mal das Pech hat?
Soche Kommentare ala ICH hatte sowas ja noch nie....helfen irgendwie keinem wirklich.
In meinem Wasserglas suppt nach jedem Urlaub etwas - wen auch nicht viel.
Mal ordentlich in eine Welle gebohrt, und das kann schon durch den Überlauf eindringen....klar, bei dir unmöglich
Hits:	32
Größe:	44,3 KB
Ohne Worte
Alt 14.08.2022, 18:19
Garantien wird wohl keiner in einem Forum übernehmen.
Nix
Das ist meine Erfahrung und jeder Fragesteller kann selbst entscheiden, was er damit macht.
Mein Boot ist zweimal im Jahr für jeweils ca. 3-4 Wochen im Wasser.
Zum Saisonschluss leere ich einmal den Filter im Motor - meist ohne Wasser drin.
Dann hast du einfach den Überlauf/Entlüftung falsch montiert/verlegt.
Gruß Jürgen
Alt 14.08.2022, 21:32
Bring das den fred jetzt weiter? Wieder nicht
Ich hab die Entlüftung nicht verlegt - wie kommst du darauf?
Ohne Worte
Alt 15.08.2022, 08:05
Ok, dann formuliere ich um: wenn durch Wellenschlag Wasser in den Tank kommt ist die Entlüftung falsch verlegt. Egal wer sie eingebaut hat.
Dann noch ein großes Danke für deinen Hinweis, daß meine Beiträge nicht weiter helfen. In Zukunft werde ich mir zuerst deine Meinung einholen bevor ich etwas öffentlichen schreibe.
Gruß Jürgen
Alt 15.08.2022, 19:57
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
731 Danke in 497 Beiträgen
Vor 2 Jahren war mein Filter voll mit Wasser in Kroatien, warum auch immer,
letztes und dieses Jahr eher gar nichts.
Also bei Motoren die die 10k€ Grenze locker knacken, denke ich über sowas zu sparen gar nicht nach. Einbauen und fertig.
Siehe Foto, oben ist das Benzin!
Hits:	45
Größe:	78,6 KB
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 16.08.2022, 07:55
2.372 Danke in 1.401 Beiträgen
Unser Mercury Mechaniker hat erst gar nicht gefragt und gleich einen Abscheider eingebaut, da auch er der Meinung ist das es in diesem Zusammenhang immer wieder zu Motorstörungen kommen kann ,auch bei so kleinen 60PS EFI Motoren wie wir ihn haben
Und über 150.- Materialkosten samt Einbau denke ich nicht wirklich nach, noch dazu wenn es mal Sinnvoll ist👌🏽
Alt 16.08.2022, 11:37
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
469 Danke in 192 Beiträgen
Ich habe alle 2-3 Jahre meinen Tank komplett (320l) geleert und es war immer etwas Wasser drin. Kommt schon durch Kondenswasser wegen Temperatur unterschied. Ich benutze zwar regelmäßig Wasserbinder, die dann das Wasser mit verbrennen lassen. Beim neuen Motor hab ich jetzt auch einen Filter mit Wasserabscheider von Osculati eingebaut. Dazu gleich eine Ersatz Kartusche ins Boot und gut.
Ich denke es ist auch besser je näher der Filter zum Tank ist. Da hab ich dann bei größerer Verschmutzung weniger Problemstrecke.
Klar vorher hatte ich den Filter nicht drin , musste aber schon mal nach Betankung, alle 3 Betriebsstunden den Vorfilter wechseln , da er zu gedreckt war
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 16.08.2022, 16:59
Fletcher Papst
Es gibt auch Boote, bei denen der Tankstutzen auf der Oberschale am bug sitzt. Diese Stutzen sind in manchen Fällen nicht 100%ig dicht.
Wenn der Bootseigner dann nur eine Hafenplane hat, welche nicht das ganze Boot abdeckt, ist es schon oft vorgekommen, dass da Wasser in den Tank gelangt.
So habe ich mal 2,5 liter Wasser aus dem Tank holen müssen bevor wieder sauberer Sprit kam und der Motor wieder läuft nachdem man die Gaser geleert hat.
Sicher kann man darüber streiten, ob es ein Abscheider mit Filter sein muss, aber ein Abscheider auf jeden Fall.
Das war bei vielen Störungen eine häufige Ursache, die man sich einfach ersparen kann.
Man sollte allerdings bei grösseren Motoren auf die Durchflussmenge achten.
Andi
Alt 16.08.2022, 19:09
infiniti infiniti ist gerade online
Boot: Aqualine 640
397 Danke in 221 Beiträgen
Standard Ich hab so ein Teil nachgerüstet
Hits:	55
Größe:	63,0 KB
Oben habe ich wegen den besseren Grip, Panzertape rum geklebt.
Gruß Jörg / infiniti
Ich leg mich wieder hin
Geändert von infiniti (16.08.2022 um 19:37 Uhr)
Alt 17.08.2022, 07:42
Würde statt Kabelbinder lieber Schlauchschellen verwenden, die halten deutlich besser….
Benzinfilter mit Wasserabscheider Hagrid Technik-Talk 15 26.01.2010 19:38
Benzinfilter mit Wasserabscheider und Wasserfilter für AQ 200D El.Almirante Motoren und Antriebstechnik 12 15.01.2008 15:33
Benzinfilter mit Wasserabscheider Oscar Motoren und Antriebstechnik 3 09.07.2007 16:05
Benzinfilter (mit Wasserabscheider) für kleines Sportboot Ulf Kleinkreuzer und Trailerboote 1 06.06.2006 05:36
Benzinfilter mit Wasserabscheider ? Bayliner 1802 Allgemeines zum Boot 2 10.11.2003 08:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:44 Uhr.
