Alt 04.08.2022, 10:07
kg36304 kg36304 ist offline
Boot: Glastron ssv 164
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Glastron SSV 164 Lenkung
ich habe obiges Boot und konnte die letzten 3 Jahre nicht fahren.
Jetzt bewegt sich die Lenkung keinen mm. Der Teil am Motor hängt fest sprich der Kolben welcher sich im Zylinder hin und her bewegt (da wo das Lenkgestänge dran sitzt) ist wohl fest gegammelt. Der Zug scheint noch in Ordnung.
Jetzt zu meiner Frage, habt Ihr eine Idee wie ich es wieder gängig bekomme??
Wenn ich die Lenkung tauschen würde, welche ist für das Boot zu empfehlen bzw. worauf muss ich achten bei der Neuanschaffung. Es müsste ja dann sicherlich komplett getauscht werden? Lenkrad, Zug usw. oder?
Wenn ich mich schlecht ausgedrückt habe, könnte ich später noch Fotos nachliefern.
In 3 Wochen sollte es nach Kroatien gehen. mal schauen ob ich es hin bekomme
Vielen Dank
LG Kai
Alt 04.08.2022, 16:48
am besten das Lenkkabel aus dem Motor rausziehen hochhängen und versuchen ob mit Rostlöser was geht, was das genau für ein Lenkkabel ist steht meistens irgendwo auf der Hülle drauf, also die Länge in Fuß und der Typ,
wenn das Lenkgetriebe nicht völlig verschlissen ist reicht es nur das Lenkkabel neu zumachen, wenn das Boot älter wie 15 Jahre ist, würde ich das Lenkgetriebe auch tauschen, um das Lenkrad auszubauen braucht man meistens eine Abziehvorrichtung
Alt 04.08.2022, 21:53
Leider geht es aus dem Motor nicht raus, genau da hängt es fest.
Also die Hülse mit dem loch, wo die Lenkstange an den Moter geht. Hängt bombenfest.
Hier mal ein Bild, Da wo der Kreis ist sollte es sich inneinander schieben beim Lenken. Das tut es nicht. selbst mit Caramba und zärtlicher Gewalt keine Bewegung.
Ich kann nur weiter vorne mit der Fex durchtrennen und dann die ganze Aperatur ausbauen und versuchen es raus zu klöppeln.
Der Beweglich Bolzen (Pfeil) hat 16mm durchmesser. Ist das Norm oder muss ich bei der Bestellung darauf achten und wo bestelle ich am besten damit es auch passt??
Danke.
LG Kai
Hits:	23
Größe:	128,4 KB
Alt 05.08.2022, 12:13
also ich bin gerade etwas überfordert, ich traue mir zu den Bowdenzug zu demontieren aber ich habe echt Probleme den passenden Ersatz zu finden. in der Anleitung nichts Hilfreiches. Gängig bekomme ich es auch nicht.
Auf diesem Bild ist zu sehen welches System ich habe. Ist zwar nicht von meinem Boot aber genau das habe ich verbaut. Würde aber gerne neu Kaufen anstatt ein genau so altes Teil zu bestellen. Danke.
Hits:	23
Größe:	196,4 KB
Alt 05.08.2022, 14:20
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.628 Danke in 3.589 Beiträgen
Hallo Kai.
Musst passend zur Motorleistung (PS) und Zuglänge raussuchen.
Lenkungen Teleflex.
Z.B. gibt noch viele andere Anbieter.
https://boot-und-motor.de/shop/category/steuer-und-schaltsysteme-bootssteuerungen-mechanische-teleflex-steuerung-595
Gruß Jogie,
Alt 05.08.2022, 14:21
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
Hallo Kai,
das sieht doch aus wie eine ganz normale Teleflex / Ultraflex - Lenkung. Du musst nur die Länge des Bowdenzugs messen. Meistens steht es auch drauf (in Fuß). Und Du solltest wissen wie stark der Motor ist, denn es gibt unterschiedlich starke Bowdenzüge. (bis 150 PS, ab 150 PS...etc.)
Viel Erfolg!
Alt 05.08.2022, 16:18
Hallo zusammen. Vielen Dank, das hat mir geholfen! Ich bau den jetzt raus.
Und bestell dann neu Mal sehen ob ich es hin bekomme
DDDDAAANNNNKKKKEEEEEE
Kai
Alt 06.08.2022, 12:46
also, der Zug ist raus und der Neue bestellt.
Stand 14 FT drauf . Hoffe der Einbau ist genauso einfach😉 jetzt muss nur noch der Motor anspringen🙈
Danke nochmal für Eure Hilfe.
liebe Grüße Kai
Alt 06.08.2022, 23:55
habe ich doch geschrieben das steht auf der Hülle drauf
Alt 07.08.2022, 15:49
Hi, ja das hast Du. Danke nochmal.
Glastron SSV 194 Bugspitze für SSV 164 niessj Kleinkreuzer und Trailerboote 0 27.01.2021 19:58
Pu Schaum im Glastron ssv 164 schrauberkalli Allgemeines zum Boot 12 22.11.2010 14:30
Glastron SSV 164 motorradpelle25 Motoren und Antriebstechnik 6 11.08.2010 14:40
Fragen zur Glastron SSV 164 hale1609 Allgemeines zum Boot 6 30.07.2010 13:54
Umbau Glastron SSV 164 von 2,5 auf 3,7l Steveeff Motoren und Antriebstechnik 3 11.09.2009 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
