Alt 31.07.2022, 12:59
Benutzerbild von Blausi
Blausi Blausi ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Motorproblem Volvo-Penta AD 31 B
Liebe Gemeinde,
ich bräuchte mal bitte eure Hilfe.
Es geht um den Volvo-Penta Turbodiesel AD 31 B.
Heute beim Anlegen in den Leerlauf geschaltet, und dabei war ganz leicht merklich zu spüren und zu hören wie die Drehzahl des Motors abnahm, sich kurz fing und dann weiter langsam abnahm bis der Motor nach ca. 1 Minuten abstarb.
Alles ohne Last im Leerlauf.
Seitdem springt der Motor trotz mehreren Startversuchen nicht mehr an.
Seit Saisonbeginn lief der Motor anstandslos.
Kraftstofffilter waren neu.
Freundliche Grüße Carsten
Alt 31.07.2022, 13:08
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.099 Danke in 3.802 Beiträgen
Je nachdem was da eingebaut ist ?
Normale Einspritzpumpe: Regler schwergängig, Abschaltventil defeckt.
Comon Rail: Drucksensor Druckregelventil, Luftmengenmesser, Temperatursensor, etc.
Kraftoffsystem undicht und zieht Luft, Steigrohr im Tank, Sieb im Tank.
Da musst du mal genauere angaben machen.
Gruß Jogie,
Alt 31.07.2022, 13:25
Entschuldigung,
Es ist eine Bosch Axial Verteiler Einspritzpumpe.
Alt 31.07.2022, 13:28
Chili Chili ist offline
22.101 Danke in 7.131 Beiträgen
Der AD31B hat eine normale Verteil-Einspritzpumpe.
Der Beschreibung nach kriegt er nicht genug Sprit. Vielleicht ist Luft im System.
Ich würde mal mit dem mechanischen Hebel an der Sprit-Pumpe mal vorpumpen, dann nochmal versuchen.
Alt 01.08.2022, 19:48
Aktueller Stand heute,
Handhebel an der Spritpumpe funktioniert, Sprit kam.
Abschaltventil/Magnet ausgebaut, der Nippel, Schließkölbchen ist gängig und klödert hin und her wenn man es schüttelt.
Wie kann ich es überprüfen ?
Tank ist sauber, Wasser war auch nicht im Vorfilter.
Ich hatte schon ab und zu Luft im System, aber da nahm der Motor wenigstens noch Gas an und man konnte ihn ohne Probleme starten und sprang an.
Jetzt dreht der Anlasser den Motor sauber durch aber kein Mucks vom Motor.
Wem fällt was ein ??
Geändert von Blausi (01.08.2022 um 19:54 Uhr)
Alt 01.08.2022, 20:31
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Ich würde mal das Kraftstoffsystem entlüften.
Alt 03.08.2022, 19:46
Standard Problem beseitigt
Der Filter der vor der mechanischen Kraftstoffpumpe vorgeschaltet ist, war offensichtlich zu.
Filter gewechselt, System entlüftet, Motor läuft wieder.
Der Filter war nicht mal eine Saison gelaufen.
Vielen Dank für die ganzen Ratschläge.
Carsten
Alt 03.08.2022, 19:51
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.842 Danke in 4.413 Beiträgen
Danke für die Rückmeldung.
Gruß Bergi :
Motorproblem Volvo Penta 5,0 Bastler Motoren und Antriebstechnik 8 18.01.2020 09:46
Motorproblem Volvo Penta AQ151 IB xxeenn Motoren und Antriebstechnik 85 31.03.2014 16:07
Motorproblem Volvo Penta 5,7l GI AL Motoren und Antriebstechnik 7 09.09.2005 13:16
Super super Motorproblem Volvo Penta Nummer 3 Help ! mr-friend Motoren und Antriebstechnik 6 14.05.2004 08:28
Neues Motorproblem Volvo Penta Ad 41 Diesel mr-friend Motoren und Antriebstechnik 5 12.05.2004 09:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:59 Uhr.
