Alt 28.07.2022, 09:49
Forti Forti ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Omc Ford 5.0 ho keine Leistung
Hallo Forum benötige mal euer Wissen. Bin mit meinem Latein am Ende. Vor ca 5 Wochen beim Ablegen im Rückwärtsgang Standgas ein Geräusch an der Steuerbordmaschine und aus. Sprang sofort wieder an. Seitdem dreht die Maschine nicht mehr über 2500 Umdrehungen. Folgende massnahmen habe ich bisher durchgeführt. Benzin Filter und Kerzen erneuert. Direkt aus einem Kanister gefahren und jetzt noch nach dem alles nicht gefruchtet hat die benzinpumpe erneuert. Keine Verbesserung.
Wer hat noch Tipps für mich.
Gruß Norbert
Alt 28.07.2022, 10:11
Benutzerbild von turbopapst
4.267 Danke in 2.893 Beiträgen
Hallo Norbert,
läuft der Motor auf allen Zylindern?
Kompression geprüft?
Werner
Alt 28.07.2022, 10:18
Nein leider nicht geprüfte. Schüttelt sich aber auch nicht. Dreht bis 2500 hoch und bricht dann ein. Kurz vorm verrecken.
Gruß Norbert
Alt 28.07.2022, 11:09
Gruß Norbert
hört sich nach Spritmangel an.?.?
welchen Motor hast du genau??
Vergaser / MPI
Benzinpumpe mechanisch oder elektrisch ????
Werner
Alt 28.07.2022, 11:23
Hi Holly vergaser. Fahrt aus dem Kanister war allerdings mit der alten benzinpumpe.
Gruß Norbert
Alt 28.07.2022, 11:43
drehte der Motor beim Starten wie immer, oder tat sich der Anlasser beim Starten schwer??????
Werner
Alt 28.07.2022, 11:48
Alles ganz normal, 1mal am Schlüssel drehen und er läuft.
Norbert
Alt 28.07.2022, 11:52
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.757 Danke in 3.644 Beiträgen
Zündanlage, Zündzeitpunkt, Zündverstellung, Kabel, Verteilerkappe etc.
Ist da alles OK ?
Gruß Jogie,
Alt 28.07.2022, 11:56
Muss ich noch prüfen, kann sich das denn mit einem Schlag verändern. Habe keine prüflampe.
Gruß Norbert
Alt 28.07.2022, 12:14
Bei der Zündverstellung kann an den Fliehgewichten eine Feder durch sein.
Verteilerkappe gerissen.
Kenne allerdings deine Zünanlage nicht was verbaut ist.
Kontacktzündung, Kontacktlos, Transistor etc. ?
Daher ist es unmöglich gezieht darauf einzugehen.
Wenn der Motor einen Zahnrimen hat kann der auch überspungen sein, dann passen die Steuerzeiten nicht mehr.
Sowas müsste man vor Ort sehen und Prüfen.
Gruß Jogie,
Alt 28.07.2022, 12:19
eigentlich NICHT
außer der Verteiler ist locker, aber dann würde der Motor im unteren Bereich auch nicht sauber laufen.
ich würde eher auf der Benzinseite suchen.
Schwimmerstand
Filter in der Leitung (am Vergaser)
Werner
Eine Ortsangabe im Profil ist immer sinvoll.
Dann sieht jeder sofort wo du bist und wenn jemand aus deiner nähe ist könnte der vor Ort helfen.
Gruß Jogie,
Alt 28.07.2022, 12:24
Bin in Lemmer NL, habe das Boot an der Terrasse liegen. Filter am Vergaser ist sauber. Zündung über Kontakt, also Oldscool.
Alt 28.07.2022, 12:30
Ich überprüfe immer zuerst die Zündanlage, Zündzeitpunkt und Zündveretellung.
Wenn da was nicht stimmt nützt mir die besste Vergasereinstellung nichts, oder man bekommt den garnicht richtig eingestellt weil die Zündung nicht passt.
Aber wie schon gesagt sind Ferndiagnosen schwirig.
Ich höre bei einer Probefahrt da schon raus ob es Zünaussetzer oder Vergaser Benzinmagel sein kann.
Hat der denn volle Leistung bis zu den 2500 Umdrehungen ?
Gruß Jogie,
Alt 28.07.2022, 12:34
"Zündung über Kontakt, also Oldscool."
Dann auf jeden fall mal Kontacktabstand, Federkraft vom Kontackt, Kontacktverschleiß,
Zündzeitpunkt, Zündverstellung, Kondensator Prüfen.
Gruß Jogie,
Alt 28.07.2022, 12:51
Kannst gerne für ein Wochenende her kommen und bei mir wohnen. Grill und Bier habe ich da.
Gruß Norbert
Alt 10.10.2022, 13:06
Hallo hier jetzt endlich die Lösung. Benzinschlauch war porös. Zwar dicht aber bei hoher saugleistung vom Motor her kam Luft in die Leitung.
Gruß Norbert
Probleme omc in Kroatien, keine Teile keine Werkstatt bueni1899 Motoren und Antriebstechnik 10 16.06.2017 21:35
302 cui Ford und 351 cui Ford Motor tauschen PaulineV184 Technik-Talk 2 13.07.2015 19:26
OMC hat keine Leistung Alex_Sl Motoren und Antriebstechnik 7 28.07.2013 20:46
Ford Galaxy die xte - nie wieder ein Ford!! Vierzigplus Kein Boot 50 07.01.2010 09:24
Ab. Mercury 80 PS hat keine Leistung mehr. Matthias-W Motoren und Antriebstechnik 3 11.06.2003 10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:42 Uhr.
