letzte Woche war ich mit meinem kleinen Boot und meinem eigentlich zuverlässigen Parsun Motor F25 Motor unterwegs. Plötzlich ist der Motor ausgegangen und macht keinen Mux mehr. Das habe ich schon gemacht ohne Erfolg kein Zündfunke da! -Neue Zündspule -Neue Kerzen -Neuer Notausschalter Immer noch kein Funke da. Kann es sein das die CDI/Steuergerät Defekt ist? Ich komme nicht mehr weiter, würde mich über einen guten Tip Freuen. Gruß, Lukas ![]() ![]()
ja. -the mechanic- |
Hallo the Mechanic,
Hattest du auch so ein Problem am gleichen Motor?! Gruß, Lukas |
Hat jemand noch eine Idee? -Neue Zündspule -Neue Kerzen -Neuer Notausschalter -Neue CDI Alles ohne Erfolg habe kein Zündfunken! Sitzt unter dem Schwungrad vom Seilzug Starter noch Elektronik?! Gruß, Lukas |
Ja, der Stator
was für ein wildes, plan - und konzeptloses Teiletauschen. Warum gibst Du den Motor nicht in eine Werkstatt? -the mechanic- |
Ich war in der Werkstatt. Leider wollen sie sich mit dem Motor nicht auseinander setzten. Ich soll erstmal einen Schaltplan besorgen war die Aussage . Und das wären S....Motoren Egal hatte das Gefühl man wollte mir nicht helfen. Hab jetzt den Strator/Lichtmaschine ausgebaut es sind 6 Kabel dran 2x Gelb 1x Braun 1x Blau 2xGelb/Grün Was muss es für Ohmische werte haben?! Oder wie kann ich es messen. Wäre über einen Tip Froh. Danke Gruß , LUKAS |
Gibt es in DL kein Servicenetz für diesen Hersteller ?
Kontaktiere doch diesen.......
![]() M.f.G. Bo |
Fahr wirklich am besten zu einer anderen Werkstatt... Wenn du mit der Materie nicht fit bist verbrennst du nur unnötig Zeit und Kohle die du anschließend noch mal ausgibst.
Ein Werkstatthandbuch mit den Messwerten aufzutreiben ist eine Sache, diese dann aber auch richtig zu interpretieren noch mal eine ganz andere. Ich bin mit Motoren nicht ganz ungebübt und trotzdem spreche ich aus Erfahrung wenn es um saftiges Lehrgeld geht.
Grüße aus dem Ruhrpott -Felix- |
habe mit einem Elektromeister den Strator/ Lichtmaschine durchgemessen. mehrere Spulen zeigen keinen Ohm wert an. Zu 99% ist dieser Defekt! Ich tausche den jetzt aus und halte euch auf dem laufenden! Wie gesagt habe bei zwei Werkstätten nachgefragt die wollen mit den Motoren nichts zu tun haben. Also muss ich selber auf Fehlersuche gehen! Und so kompliziert sind die Motoren nicht. Mechanisch ist kein Problem nur Elektrisch brauche ich ein bisschen Unterstützung! Leider findet man keine Schaltpläne auf Deutsch für den Motor ![]() Gruß, Lukas
....wie wäre es mit etwas Fairness und somit, der Beantwortung meiner im Beitrag gestellten Fragen ?
![]() M.f.G. Bo |
da dürfte die CDI einen >Treffer haben wie Kollege schon erwähnte
Habe Letze Woche den Stator gewechselt an dem lag der Fehler! Der Motor läuft wieder sehr gut! Danke an alle die geholfen haben, Gruß, Lukas |
Hallo, habe das gleiche Problem bei einem F9.8. Hier noch einige Messwerte im Anhang, vielleicht nützen sie dir ja was in Zukunft
| Parsun 15 Ps Efi Nimmt kein Gas an | OliverBerlin | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 14.06.2022 20:36 |
| Yamaha/Parsun F25 Temperatur überwachen | QuickNick | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 13.08.2019 07:25 |
| Kein Kontrollstrahl - Mercury F25 | cosmac | Motoren und Antriebstechnik | 25 | 28.07.2019 13:45 |
| Tacho geht nicht-kein Staudruckgeber vorhanden!! | viper64 | Technik-Talk | 18 | 25.06.2017 00:38 |
| Mercury 80PS Kein Zündfunke | Robert-1 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 17.06.2004 12:14 |
