Alt 25.07.2022, 13:57
hZti hZti ist offline
Standard Honda EX 1000 Motoren-Problem
ich habe einen Honda EX 1000 Generator. Der Motor läuft ohne Probleme und es kommt auch ström aus dem Generator. Der Strom ist jedoch viel zu gering, da ich vermute dass der Motor mit einer zu gerungen Drehzahl läuft. Das denke ich, weil der Regelhebel überhaupt nichts regelt, wenn der Motor läuft. Der Hebel gibt dauerhaft Vollgas, da der Motor nicht schnell genug läuft damit die Regelung anfängt (meine Vermutung). Ich meine quasi die Automatische Regelung die den Motor Lastabhängig regelt. Dafür läuft der Motor dauerhaft zu langsam. Nun meine Frage: Wie bekomme ich den Motor dazu schneller zu laufen?
Vergaser habe ich bereits gereinigt, hat jedoch nichts verändert.
Geändert von hZti (25.07.2022 um 15:06 Uhr)
Alt 25.07.2022, 14:58
MarDan MarDan ist offline
15.122 Danke in 5.767 Beiträgen
Hi
Alt 25.07.2022, 15:18
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.503 Danke in 638 Beiträgen
Turbo mit Ladeluftkühler......
Ist Dir die Betriebsnenndrehzahl des Aggregats bekannt und wird sie erreicht?
Gruß Jan 🤘
Alt 25.07.2022, 15:32
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.989 Danke in 3.757 Beiträgen
Doppelvergaser, Turbo, Scharfe Nockenwelle.
Genaueres ist in der Glaskugel nicht zu sehen!
Wir sind ein Boote Forum und keine Onlinewerkstatt
Gruß Jogie,
Alt 25.07.2022, 15:37
Es handelt sich um einen 4Takter ohne Turbo, es ist ein mini Generator mit 1000 Watt . Die Drehzahl konnte ich nicht nachmessen aber wie gesagt, gehe ich davon aus das sie zu niedrig ist.
Alt 25.07.2022, 15:40
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Schau mal da https://www.youtube.com/watch?v=xlci0IDoqMU vielleicht hilft das weiter.
Gruß Ulf
Alt 26.07.2022, 09:50
Leider hat das nicht geholfen und der Motor läuft noch immer zu langsam. Falls jemand eine Idee hat bzw. Das schon selbst hatte immer her mit den Infos
Alt 26.07.2022, 10:12
Boot: beruflich von A bis Z
1.955 Danke in 1.430 Beiträgen
Bei stehendem Motor ist es wohl normal, das Fliehkraft geregelte Motoren Vollgas geben.
Nachdem der Motor aber angesprungen ist und der Choke Hebel in Richtung öffnen geschoben wird, sollte der gereinigte Vergaser dabei Drehzahl annehmen und den Regler dann zum Arbeiten bewegen.
Vorausgesetzt, das zum Vergaser auch genügend Benzin nachläuft.
M.f.G.
Bo
Alt 26.07.2022, 14:22
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Hätte ich Infos, blieben sie auch bei mir.
gregor
Mercury Smart Tow mit SC 1000 Problem SRLIOF Technik-Talk 1 27.07.2017 11:58
Vorstellung und gleich das erste Motoren-Problem Aldervader Motoren und Antriebstechnik 33 24.02.2017 13:30
Motoren-Problem Volvo Penta MS Janne Motoren und Antriebstechnik 10 08.08.2013 14:19
Rückruf-Aktion bei HONDA-Motoren ab 115 PS Thomas aus Schwaben Motoren und Antriebstechnik 17 03.01.2006 00:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
