Alt 07.08.2013, 06:23
MS Janne MS Janne ist offline
Boot: SpaceLine 1425.Regal 1800BW.Segeln Fly Tours
Rufzeichen oder MMSI: DG 5323
17 Danke in 16 Beiträgen
Standard Motoren-Problem Volvo Penta
Moi Moi
ich habe einen
Volvo Penta 4.3 v6 205 PS
4,3 GL -C-
3869213
4012101824
300 Std
in einem Regal 1800 BW.
Liegt in den Niederlanden
Das scheint was besondere zu sein. Da ich keine Bedienungsanleitung bekommen habe (gebraucht) habe ich gegoogled und 3 Tage gebraucht das Typenschild nach abbau verschiedener Verkleidungsteile zu finden Nerv
Der Simmerring an der Wasserpumpe lässt sich angeblich nicht ausbauen (Werkstatt) Neuteil rein(550,-- Euronen +Montage)8 Urlaubstage Lieferzeit.
Dann 1 Tag wunderbar genießen. dann das.....
Nach 10 Minuten ein Verpuff Qualm Benzin Gestank und abschleppen.
Werkstattkommentar "das liegt am schlechten Benzin das haben wir hier "on mass" 6 Vergaser liegen schon hier. Da muss ein neuer rein
Dann habe ich den Motor wieder zum laufen gebracht, aber da zischt was
und wenn ich den Motor ausstelle zischt das noch eine Zeit lang ?????
was kann das sein ??????
Schon mal Danke
Karl-Ernst
und immer eine handbreit Wasser unter dem Kiel
Alt 07.08.2013, 08:40
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
837 Danke in 436 Beiträgen
Hast du mal lokalisieren können, aus welcher Ecke das Zischen kommt??
Hört es plötzlich auf oder wird es nach und nach weniger??
Wenn es plötzlich aufhört, könnte es die Benzinpumpe sein.
Gruß vom schönen Mittelrhein
Andre
Alt 07.08.2013, 09:41
Hallo wild1
kommt so aus Richtung Luftfilter Ventildeckel Lüftung
Karl-Ernst
Alt 07.08.2013, 09:54
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
Ist die Entlüftung des Kurbelgehäuses dicht ???
Die sollte in den Luftfilter gehen.
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 07.08.2013, 10:11
Hallo Richi,
wie kann ich das feststellen???
Karl-Ernst
Alt 07.08.2013, 10:35
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Hallo Karl Ernst,
Indem Du den Schlauch vom Ventildeckel zum Luftfilter abmachst und dann durchbläst.
Ist der Luftfilter sauber?
Boris
Alt 07.08.2013, 10:36
Bin kein Fachmann und kenne den VP 4,3l nicht genau.
Aber es sollte ein Schlauch direkt vom Kurbelgehäuse an den Luftfilter gehen.
Durch diesen Schlauch wird Überdruck mit möglichen Öl-Spritzern über den Ansaugtrackt des Vergasers verbrannt/entsorgt.
Es sollte bei laufendem Motor etwas Luft heraus kommen.
Gerne lasse ich mich von den Profis korrigieren
Richi
Alt 07.08.2013, 11:17
der Schlauch ist frei und der Luft-Metall-Filter auch sauber.
Karl-Ernst
Alt 07.08.2013, 12:25
Was sagen die in der Werkstatt zu dem Zischen ?
Sollen dir das mal lokalisieren bevor du einen neuen Versager kaufst
Richi
Alt 07.08.2013, 22:17
monkeytownhenry monkeytownhenry ist offline
333 Danke in 206 Beiträgen
...hallo Karl-Ernst,
schau mal nach den Krümmern und Ellbogen.
Nicht das die zugewachsen, bzw. voll Rost sind und da das Wasser kocht und zischt.
Heinrich
Alt 08.08.2013, 14:19
JLSCH JLSCH ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
Hallo Karl Ernst
Hattest Du die selbe Pumpe wie ich und meinst du den Simmerring? Siehe da....
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176296
Ich konnte ihn mit einem kleinen "Haken" wechseln, konnte ihn zwischen Welle und Simmerring einfädeln und dann rausziehen, danach mit etwas Glycerin den Neuen eingesetzt. Ca. 400h und 10 Jahre alt war er und total spröde. Seitdem dem Wechsel ist die Pumpe gegen die Welle dicht! Kosten 7.50CHF und 1.5h Aufwand.
Beste Grüsse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:18 Uhr.
